2A3 PP
2A3 PP
Ragazzi intanto vorrei salularvi tutti perche' sono nuovo del forum
ho conosciuto Mariovalvola splendida e preziosa persona ,
cosi parlando mi ha fatto scoprire questo forum e lo ringrazio.
Venendo al mio quesito anzi alla richiesta di aiuto
perche' vorrei costruire 2 monoamp 2A3 in pp
pertanto ho bisogno di un bel progettino
e lista componenti
saluti
Giorgio Castellacci
e lista componenti
saluti
Giorgio Castellacci
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: 2A3 PP
E' da un po' che mariovalvola istiga ai PP... cose da non credersi.
PS: benvenuto. Se metti qualche dettaglio in piú (che casse, che musica, quale esperienza di autocostruzione .. ) si potrá essere piú mirati.
- hobbit
Re: 2A3 PP
Uh, conosci Mario e chiedi uno schema qui? Il miglior PP che abbia mai sentito è il 6c4c di Mario.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 23 times
Re: 2A3 PP
Giorgio, benvenuto.
Prova la funzione cerca.
esempi:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=9587
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=9791
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=9772
Ti accorgerai presto che "da noi" c'è un'altra aria.
esempi:
- hobbit
Re: 2A3 PP
Potresti valutare anche un SIPP: http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =sipp+6b4g
Re: 2A3 PP
Ciao e ben arrrivato...ma è chiaro che ancora (MAriovalvola) lo conosci pocogieffe ha scritto: ho conosciuto Mariovalvola splendida e preziosa persona ,
Re: 2A3 PP
ragazzi dai datemi un bel progetto di 2a3 in pp
che ho voglia di costruirlo, come diffusori ho le altec santana 879a
Salutoni
Giorgio
Salutoni
Giorgio
Re: 2A3 PP
Hai guardato i link che ti ho postato?
questa di gluca, è una proposta percorribilissima.
gluca ha scritto: Per 2A3 (anche 45 riducendo la tensione di alimentazione). X1 e X2 vanno al trasformatore per i filamenti, il bias delle finali è con una semplice resistenza non bypassata da 500 a 750ohm dalla presa centrale del trafo dei filamenti. B+ da 300 a 350V e B++ a 250V (cella RC da B+). 500 ohm spostano il punto di lavoro delle finali più su in A1.
I trafi sono Tamura in amorfo. L1 serve per forzare la classe A1 come nell'amp western electric 43A. 'Sto coso non può che suonare magnificamente.
- Been thanked: 6 times
Re: 2A3 PP
proverei a togliere le due R da 100k (ai secondari del trafo IT) ... potrebbero non servire in pratica (dipende dal trafo e cmq si tratterebbe di calibrarle all'oscilloscopio).
- mau749
- R.I.P.
Re: 2A3 PP
Finalmente dopo un lungo periodo "di riflessione" sono riuscito a mettere insieme la mia versione del PP di 6B4G.
La circuitazione, piuttosto semplice, è un parafase flottante di E88CC (Siemens NOS) che pilota le 6B4G in classe A: unica particolarità è la sostituzione delle resistenze di catodo del driver/invertitore con una serie di due led gialli da 5 mm.
Il TU è il Dynaco A431 impiegato a circa 8K utilizzando l'uscita a 4 ohm sul carico nominale di 8.
Le finali lavorano a circa 270V per 50 mA di corrente di placca per una potenza intorno ai 7W.
L'alimentatore utilizza un trasformatore "di recupero" con secondari un po' "altini" (380+380V) ed è un semplice (R)-C-L-C-L-C in cui la (R) da 270R serve a limitare sia la tensione che lo Steady State Peack Plate della 5U4G, la prima L è un'induttanza classica a nucleo (5H/150 mA) mentre la seconda è da circa 16 H simulata con un giratore a mosfet (IRF820); il primo C è un polipropilene 39uF/630V mentre gli altri sono normali elettrolitici 470uF/450V.
Tutti i filamenti sono in alternata e quelli delle 6B4G sono alimentati da un TA separato con due secondari a 6.3V e doppio trimmer di riduzione del rumore che, in verità, è decisamente basso.
Dopo un congruo periodo di rodaggio dei tubi devo assolutamente dar ragione a Mario(valvola)..."... può essere l'ampli definitivo..."
Maurizio
Re: 2A3 PP
mi fa molto piacere che ti piacciano le 6B4 russe.
Mi sono giusto arrivati oggi due magnequest S-240-A in Ni.
Ti saprò dire se meritano .
Complimenti come sempre.
Re: 2A3 PP
Complimenti Mau per la realizzazione, molto pulito il cablaggio e eleganti i mobili.
Adesso mi studio il circuito..le domande non tarderanno.
- marziom
Re: 2A3 PP
costruzione pulita come al solito, per il suono... mi toccherà venirli a sentire
magari quando sarà finito il 45ino.
- mau749
- R.I.P.
Re: 2A3 PP
Grazie a tutti per le vostre positive considerazioni.
A proposito di cablaggio interno questa è una foto della prima versione (senza giratore) e con una Rk da 470 ohm in luogo dell'attuale da 500 ohm 50W e questo perché la resistenza del giratore è leggermente inferiore (circa 60 ohm) rispetto alla precedente resistenza di caduta da 100 ohm che si vede in alto fra i due cap e causando quindi un leggero aumento della Vb: i 30 ohm in più sui catodi riportano le correnti di placca ai valori previsti.
Si vedono bene inoltre i due trimmer di compensazione del rumore e quello centrale per il bilanciamento delle finali, l'induttanza avvolta ed il primo condensatore in PP.
Stavo ragionando sull'opportunità di utilizzare due CCS al posto delle resistenze di placca della E88CC...
Sempre a disposizione per chiarimenti... ed ascolti.
Maurizio
Re: 2A3 PP
Ricomplimenti.
Sei davvero ordinato.
Sei riuscito a ottenere un'ottima compattezza.
Proprio belli
Proprio belli
- Echo
Re: 2A3 PP
Rinnovo i miei complimenti Maurizio ...mi incuriosisce molto, spero di poterlo ascoltare
io non ci riesco mai, nel mio ultimo amplino per cuffia ero partito che doveva essere minuscolo e alla fine si è quasi raddoppiato (anche se ha ancora dimensioni decenti) ...e ho penato pure per lavorarcimariovalvola ha scritto:Sei riuscito a ottenere un'ottima compattezza.
- piero7
- hobbit
Re: 2A3 PP
Complimenti anche da parte mia, non riuscirò mai a lavorare bene come te, guardando la tua opera mi rendo conto di essere proprio un pasticcione!
Perché il classico parafase anziché il SIPP? Viste le peculiari caratteristiche che ha penso che sia molto responsabile del risultato finale.
A proposito che sensibilità hai?
- mau749
- R.I.P.
Re: 2A3 PP
Non ho implementato il SIPP semplicemente perché ne ho già uno con le EL84 e volevo sperimentare qualcosa di diverso.
La sensibilità è di circa 1.7V RMS.
Maurizio
- 541 Visite
- 1045 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 334 Visite
Ultimo messaggio da dogDay
- 3184 Visite
Ultimo messaggio da Vanny
- 16 Risposte
- 1153 Visite
Ultimo messaggio da mchiorri
