Idee per schermare i trasformatori
- Dragone
Mi ritrovo con 3 trasformatori e 2 impedenze che dovrei schermare, o meglio è più una questione estetica e di protezione, non è mai bello avere in bella vista contatti con 300v scoperti, sono a corto di dee, l' unica soluzione che mi è venuta in mente è lamierino saldato a stagno e il tutto resinato.... ho fatto un giro al supermercato reparto tegami ma nulla con le giuste dimensioni... possibile che a vendere non si trova nulla? tutti quei bei contenitori stile bartolucci ecc.... chi li fà?
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Con un pò di pazienza sfogliando nel catalogo zerocases, quello che dà le quotazioni online, si trovano case da 13 dollari, meno del barattolo di caffè (considerando la polvere di caffè come scarto ).
Si possono ordinare online, incide molto di più la spedizione, a meno che non la riescano a fare dalla filiale in UK.
Si potrebbe acquistarne un certo numero (direi per EI120, EI96B e EI66B sarebbero abbastanza utilizzabili per diversi progetti) e farseli spedire i un'unica soluzione.
Se prima avevo solo il sospetto ora ho la certezza: mi stai spiando ....l' unica soluzione che mi è venuta in mente è lamierino saldato a stagno e il tutto resinato....
Sono tre giorni che sto cercando un sistema per saldare delle scatole in alluminio facendo dei bordi stondati decenti.
http://www.paolopoli.it/temp/DSCn0399-3.jpgIKEA
..un po' grandi però, forse tagliandoli.
In Una azienda che fa imbutitura ogni tanto ci lavoro (è li che mi approvvigiono di fogli di alluminio. Il problema è che gli stampi costano troppo, e per una calotta senza saldature servono più passate.
(quelle delle cialde, sono un po' piccole....scatole caffè rettangolari
http://www.paolopoli.it/temp/300b-1.jpg
queste sono belle (in ottone), ho mandato un'email al produttore dei trasformatori per chiedere se è possibile avere solo le calotte ma non mi ha ancora risposto. Proverò a telefonare.
Ultima idea: contenitori in plastica per alimenti (stile tupperw...) verniciati con ferromicacea, dovrebbero sembrare di metallo.
forse questi.........
http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... =1#390sono lontani,ma possono andare bene....
un saluto a tutti da Giovanni
Ciao da JOE
- Dragone
Io prima lavoravo in un posto dove facevamo lamiere imbutite, quadrate però niente solo rotonde, comunque non si scomodano neanche per 4 o 5 pezzi, molto belle quelle dell' ultimo sito
Ho una coppia di induttanze militari stagnee sono inscatolate in un contenitore metallico ricavato da foglio, ossia un profilo piegato in 4 con 2 coperchi, sono state saldate a stagno, si vedeva quando le ho sverniciate, forse conviene fare una cosa del genere, oppure stavo pensando di usare una lamiera forata solo come protezione che forse è anche più pittoresca del solito scatolotto
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Ciao Paolo! La prima foto si riferisce a contenitori che hai preso all'Ikea? E i contenitori della seconda dove li hai presi?Sono tre giorni che sto cercando un sistema per saldare delle scatole in alluminio facendo dei bordi stondati decenti.
Originally posted by PPoli - 24/05/2006 : 23:12:05
Grazie!
Intervengo perchè da tempo sto cercando una soluzione......... AL momento la + economica è quella con pentolini da cucina, ne ho trovati perfettamente cilindrici, cioè senza beccuccio, e con manici facilmente asportabili, fondo piatto.....costo irrisorio da 1 a 3 euro.
Ho chiesto un preventivo a VT4C.com .........codsto 3 contenitori 39,00 euro, costo spedizione 65,40 euro.......ci vorrebbe un'acquisto di gruppo.
Errata corrige..........doppio errore.....
Mi ha riscritto dicendomi che ha sbagliato, le spese di spedizione sono 38,4........(e qui ho sbagliato io) dollari americani, quindi in definitiva costo di spedizione 30,00 euro (tempo di consegna 1 settimana).
- 369 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1672 Visite
Ultimo messaggio da clane
- 2065 Visite
Ultimo messaggio da giosix
- 909 Visite
- 807 Visite
Ultimo messaggio da berga12
