Un'idea interessante, ma...
- JJT
- average member
Ciao a tutti
Questo circuito un po diverso dal solito appartiene ad Yves M , non riesco a capire completamente come funzioni questa specie di push pull single ended, ma mi è stato detto che circuiti del genere venivano usati , non in audio , ma in amplificatori di trasmissione ed istrumenti valvolari.
Mi domando se si potrebbe adattare, con le dovute modifiche, a , per esempio , una coppia di PCL86, configurate a pentodo. Ovviamente ho già cercato di fare delle prove su LTSpice, ma con risultati deludenti.
Lo scopo di complicarsi la vita con cose del genere, giusto per anticipare domande del genere, sarebbe avere piu potenza e minore resistenza di uscita che con il solito SE monovalvola di PCL /6BM8 e parenti.
Posto l'originale di Yves.
J.
J.
- LuCe68
- average member
Re: Un'idea interessante, ma...
Ricorda molto gli amplificatori della Philips per i suoi altoparlanti a 800 ohm: con essi non aveva neppure la necessità del trasformatore di uscita. Prova e cercare in rete ....
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
- JJT
- average member
Ah! proveró a fare ricerca. Comunque , la mia ignoranza non mi permette d'immaginare, visto che voglio usare pentodi, dove e come collegare le g2, senza inficiare il principio di funzionamento dell'insieme.
Ho notato pure, che nello schema di Yves, le res di catodo di ambedue le ECC83 sono di valore molto scarso e portano a vgk minori del minimo prudenziale di 1.5v ... ?
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Circuiti SEPP sono stati usati anche in audio, in modo particolare per gli OTL.JJT ha scritto:Questo circuito un po diverso dal solito appartiene ad Yves M , non riesco a capire completamente come funzioni questa specie di push pull single ended, ma mi è stato detto che circuiti del genere venivano usati , non in audio , ma in amplificatori di trasmissione ed istrumenti valvolari.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 844#p41844
JJT ha scritto:Ah! proveró a fare ricerca. Comunque , la mia ignoranza non mi permette d'immaginare, visto che voglio usare pentodi, dove e come collegare le g2, senza inficiare il principio di funzionamento dell'insieme.
ancora Ivo.
- JJT
- average member
Grazie , un'immagine vale piú di 100000 spiegazioni, tutto risolto. Mi fa vedere anche il TU, che invece avevo immaginato attorno ai 2500 Ohm. E sistema pure il problema del vgk scarso.
Adesso vado di LTSpice
- R.I.P.
ciao a tutti.
Da molto tempo fa ho scrivuto qualche cose . . . in Francese.
Si puo aiutare ? ?
http://www.dissident-audio.com/Yves/SEPP%28draft%29/
Ivo.
Si puo aiutare ? ?
Ivo.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
- JJT
- average member
Grazie, aiuta e come. Il Francese e perfettamente comprensibile per chiunque parli Italiano o Castigliano.Ivo ha scritto:ciao a tutti.
Si puo aiutare ? ?
Ivo.
Saluti e grazie ancora
J.
- JJT
- average member
Bene la simulazione Spice continua a presentare risultati strani.
Credo sia meglio aggiustare per primo, e separatamente, lo stadio d'ingresso + direct coupled concertina, perche i valori forniti da Yves mi perplimono... 0.5mA?... vgk 1 volt? No e facile agiustare questo stadio ad accopiamento diretto e riuscire ad avere al catodo dello sfasatore, una tensione leggermente superiore che sul anodo del primo tubo. Infine c'e da lavorare, e leggersi per bene il documento postato da Yves.
- R.I.P.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Per Spice è meglio mettere delle resistenze dummy (per esempio tra massa e uscita una 10Mohm) nel SRPP, altrimenti spesso non converge.
- JJT
- average member
Posteró il file LTSpice sul quale sto lavorando, per facilitare la discussione.
Yves, a me sembra que sullo schema con le ECL82 ci sia acoppiamento diretto tra il primo stadio e la concertina...
Proveró a fare come dice Plovati
- JJT
- average member
Ecco:
il file " .txt" è l'esseguibile, si deve soltanto cambiare l'estensione per ".asc"
- JJT
- average member
fe de erratas (non mi ricordo come si dice in italiano):
R9 47K piuttosto che 470K
C3/C4 uguali 220u oppure 100u, ma uguali.
R16 (feedback) impossibile valutare ancora, ma sicuramente molto piú piccola.
Aparte questo, non riesco a capire perché, a valle di R10 ed R15 il segnale e sí in antifase, ma di ampiezza completamente diversa...
da qualche parte ci stá un errore, ma non lo vedo.
- R.I.P.
Si, e normale ! Perche la cathode di U4 non e " a massa" !JJT ha scritto:. . .
Aparte questo, non riesco a capire perché, a valle di R10 ed R15 il segnale e sí in antifase, ma di ampiezza completamente diversa... da qualce parte ci stá un errore, ma non lo vedo.
Ivo.
- JJT
- average member
Ok, ho finito la rev.1. Per quanto ci si possa fidare di una simulazione, i risultati sono: un risposta in frequenza abbastanza estesa, ed una potenza sul carico di 5W al clipping con 1% di TDH.
I cambiamenti sullo schema previamente postato sono:
R9 = 1K
C1 = 330u
R16 (FB) = 10K // 220p (questo dipenderà del TU effettivamente usato)
B2 passa da 215V a 240V
Ci si doveva / poteva aspettare di più?
PD ho visto che nessuno ha scaricato l'eseguibile, peccato, perche sicuramente uno piu bravo di me, senza farci fatica, poteva fare un "fine tunning " molto migliore del mio.
J.
R9 = 1K
C1 = 330u
J.
Ivo, il trasformatore di uscita é gappato al minimo? Mi pare che ci passi solo la I griglia2 quindi qualche mA.. quasi un parafeeed.
Hai provato il sistema di bilanciamento tramite induttore delle correnti di G2 tipico del SEPP Philips?
curioso il collegamento di R15...
ci passa anche l'anodica del driver. Comunque sempre poco, presumo.plovati ha scritto:Ivo, il trasformatore di uscita é gappato al minimo? Mi pare che ci passi solo la I griglia2 quindi qualche mA.. quasi un parafeeed.
BTW: perché non collegare R15 direttamente al catodo? mmmh, forse meglio di no, si sbilancia la corrente nei due finali...
- 13 Risposte
- 668 Visite
Ultimo messaggio da Italo B
- 10 Risposte
- 1759 Visite
- 593 Visite
Ultimo messaggio da vince
- 514 Visite
Ultimo messaggio da Fabrizio Calabrese
- 587 Visite
Ultimo messaggio da forart.it
