Altoparlante monacor SP-60/4
Salve a tutti, finalmente ho terminato le casse per ospitare gli altoparlanti, ma per non spendere una cifra esorbitante nell'acquisto di altoparlanti ciare (come da progetto) volevo adattarci dei woofer della monacor sp-60/4, secondo voi può andare bene?il progetto che vorrei portare a temine è questo: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... ma/v03.pdf
- Been thanked: 5 times
Re: Altoparlante monacor SP-60/4
Ho fatto una valutazione veloce sulla adattabilità...ma non ci siamo. Il monacor richiede in reflex un volume ben maggiore dei 2 litri del progetto Ciare che hai linkato. Comunque se mi dai tempo vedrò di fare una ulteriore verifica con un programma di simulazione e ti posterò qualche dato. Se i mobili sono già realizzati però è un problema.
si, il mobile già li ho costruiti.... se mi confermi che ci vuole un volume maggiore mi sa che devo scegliere un altro altoparlante.... oltre a questo monacor quale altro altoparlante mi consigli che costa poco e che sia di qualità buona?
un ultima cosa potresti mandarmi anche uno schema del crossover da mettere nel box?
Ti confermo che per il Monacor da te indicato ci vogliono in reflex almeno 6 litri.diodo ha scritto:si, il mobile già li ho costruiti.... se mi confermi che ci vuole un volume maggiore mi sa che devo scegliere un altro altoparlante.... oltre a questo monacor quale altro altoparlante mi consigli che costa poco e che sia di qualità buona?
Il costo dei componenti è comunque sempre piuttosto rilevante almeno qui in europa. Potresti comprare qualcosa in oriente a prezzi convenienti ma devi poter pagare con paypal altrimenti non è possibile. Hai già fatto anche i fori per caso?
Se non è così andrebbero bene questi : http://www.ebay.com/itm/pair-great-3inc ... 6734wt_906
Per il filtro non ci sono problemi.
Ciao, per quanto riguarda i fori al pannello frontale ancora li devo fare. Un latra cosa a me serve un altoparlante in 8ohm è stato un mio errore scrivere monacor 60/4 invece di 60/8.
Per quanto riguarda acquisti in oriente non ci sono problemi quindi puoi postarmi qualche altro link.
Per quanto riguarda i filtri non ho uno schema, quindi me ne servirebbe uno.
Mi spiace, la ricerca che ho fatto non ha sortito risultati sperati. Non ho trovato da 8 ohm nessun modello a buon prezzo che potesse andar bene per piccoli volumi in reflex.
In alternativa devi andare su componenti da 4 ohm.
Ci sarebbe questo ma va bene con una sospensione pneumatica da circa 2-2.5 ltri : http://www.audiomaxitalia.com/prodotti/ ... ec81851a27
in oltre ho trovato questi 2 subwoofer, li potrei adattare in questo box: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... ma/s08.pdf
Se questo box non è buono potresti suggerirmene tu uno? Ciao
Non puoi procedere in questo modo, ogni progetto è destinato a un determinato altoparlante e viceversadiodo ha scritto:in oltre ho trovato questi 2 subwoofer, li potrei adattare in questo box: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... ma/s08.pdf
Sia nel caso del primo progetto che in questo appena indicato, ti consiglio VIVAMENTE di utilizzare
gli altoparlanti per cui sono progettati, altrimenti a un risparmio del 25% farà riscontro un 90% di probabilità di malfunzionamento
si hai pienamente ragione ecco perchè ho scritto anche quale box si sarebbe adattato alla meglio.....
quindi se potete darmi un progetto per adattare quei sub sarebbe una meraviglia....
Quali sub? non vedo allegati o linkdiodo ha scritto:si hai pienamente ragione ecco perchè ho scritto anche quale box si sarebbe adattato alla meglio.....
scusami..... sono questi: http://www.ebay.it/itm/320767507659?ssP ... 317wt_1140
A parte che non c'è uno straccio di parametri per poter vedere come configurarli vorrei vedere se gli si applicano 100 watt in gamma sub dove arriva il cono!diodo ha scritto:scusami..... sono questi: http://www.ebay.it/itm/320767507659?ssP ... 317wt_1140
Io li lascerei perdere.....
lascia perdere, a parte il fatto che sono da 130mm e non da 160, se non hai modo di ricavare i parametri caratteristici non ci fai nulladiodo ha scritto:scusami..... sono questi: http://www.ebay.it/itm/320767507659?ssP ... 317wt_1140
Meglio spendere qualche euro in più per un progetto sicuro
ok, avete pienamente ragione! Mi linkate un progetto con un altoparlante alternativo dai prezzi non esagerati?
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=7&t=8401diodo ha scritto:ok, avete pienamente ragione! Mi linkate un progetto con un altoparlante alternativo dai prezzi non esagerati?
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... er/s05.pdf
Con meno di un 16cm penso un SW non abbia senso...
- 14 Risposte
- 1443 Visite
- 1114 Visite
- 2687 Visite
Ultimo messaggio da willer
- 451 Visite
Ultimo messaggio da gianluigi
- 272 Visite
Ultimo messaggio da berga12
