Pagina 1 di 2
un buffer in auto?
Inviato: 03 gen 2011, 21:28
da marginwalker
vi scrivo perchè vorrei realizzare un buffer, da utilizzare in auto, fra la sorgente e un amplificatore esterno.
La necessità viene dal fatto che il processore dell'autoradio (Alpine pxa-h100 su 9886) ha un suono molto aspro, metallico.... mi servirebbe qualcosa in grado di mitigare la freddezza del suono.
I vincoli per la scelta del buffer sono essenzialmente 2:
1) Il buffer deve poter gestire 4V rms in ingresso senza clipping
2) Ho a disposizione un convertitore DC-DC da +/-35V, 2A
Sapreste consigliarmi qualcosa che abbia un suono particolarmente caldo?
Vi ringrazio di cuore e auguro a tutti un ottimo 2011!
Re: un buffer in auto?
Inviato: 05 gen 2011, 12:52
da elettronico93
prova ad adoperare una ecc88
Inviato: 05 gen 2011, 13:47
da marginwalker
sapresti consigliarmi uno schema in particolare?
Inviato: 05 gen 2011, 14:11
da mr2a3
Per fare una prova con le valvole puoi costruire il Precario SRPP, se poi scopri che ti basta 1V rms in uscita e hai le ECC86, con una manciata di componenti e 12V hai svoltato.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... o&start=20
(scorri in basso)
Ovviamente devi usare un partitore per regolare l'accettazione.
Non capisco il discorso dei 4V in ingresso, è il segnale che ti serve in uscita per pilotare a fondo l'ampli?
Se è così devi per forza complicarti la vita con un survoltore e a questo punto un po' tutti gli schemi possono andare bene
Piuttosto a preoccuparmi con le valvole in auto sono le vibrrrrrazionininni!
Inviato: 05 gen 2011, 14:14
da piero7
na cosa così
Inviato: 05 gen 2011, 15:42
da marginwalker
Grazie per le vostre risposte!
non è un problema dell'ampli, ma dell'uscita preamplificata dell'autoradio che è a 4V rms.
Sei sicuro che il precario possa fare al caso mio? se non sbaglio ha 1% di distorsione già a 1Vrms
@piero7: grazie dello schema, sembra fatto al caso mio!
Scusami se ritorno sul punto dei 4V... sei sicuro che riesca ad accettarli senza distorcere?
(proverò a inventarmi qualche sistema di fissaggio/smorzamento per le vibrazioni...)
Inviato: 05 gen 2011, 16:07
quello proposto da Piero è a follower (cioè propriamente un buffer, Av ~= 1), 4Vrms dovrebbe reggerli.
Il precario è propriamente un pre (con guadagno), e con una tensione di alimentazione così bassa non ce la può fare a gestire tutta quella tensione in ingresso. Casomai potresti provare ad usare una ecc86 o similari (cioè x l'appunto un tubo nato per usi... automobilistici, con Va=12V) connessa a follower.
Ma il dubbio è: perché non banalmente un JFET? (o al limite un piccolo MOSFET di segnale)
Usato come un triodo, in SE, dovrebbe fare più o meno lo stesso effetto.
Con costi sensibilmente minori e sopratutto molte meno complicazioni e problemi (niente sensibilità alle vibrazioni, filamento delicato, catodi che si esauriscono...).
Inviato: 05 gen 2011, 17:23
da elettronico93
se vuoi ti posso progettare uno stadio amplificatore con questa valvola con alimentazione anodica di 70 v, devi dirmi il guadagno che deve avere e l'ampiezza del segnale in uscita senza distorsione
Inviato: 05 gen 2011, 17:25
da elettronico93
elettronico93 ha scritto:se vuoi ti posso progettare uno stadio amplificatore con questa valvola con alimentazione anodica di 70 v, devi dirmi il guadagno che deve avere e l'ampiezza del segnale in uscita senza distorsione
vedo adesso che devi fare un buffer, beh basta prelevare il segnale da catodo e sei a posto in teoria
vedi tu
ciao ciao
Inviato: 05 gen 2011, 17:32
Inviato: 05 gen 2011, 17:53
piero7 ha scritto:na cosa così
mmmh, noto solo ora: 7.4K sotto ai catodi? con meno di 70V di anodica, quindi a dir tanto 1/2 mA per due sezioni di ecc88 in parallelo? mi sembra decisamente troppo poco. sicuro che funziona?
Cmq., io insisto sull'idea del FET.
I tubi è meglio lasciarli a casa...
Tra l'altro, se lo scopo è quello di "scaldare" il suono, magari aggiungendo un po' di armoniche pari, un FET funziona meglio di un triodo: i FET hanno una funzione di trasferimento (circa) quadratica, quindi quasi solo 2a armonica. I triodi al contrario seguono (circa) una potenza di 3/2, quindi producono una serie praticamente infinita di armoniche sia pari che dispari (ancorché in genere la 2a sia nettamente predominante).
In entrambi i casi, l'aggiunta di NFB (configurazione a follower o Rk/Rs non by-passata) produce invece una serie infinita di armoniche di livello decrescente con l'ordine.
Inviato: 05 gen 2011, 19:25
da elettronico93
ecco, ho buttato giù uno schema abbastanza semplice
Inviato: 05 gen 2011, 21:07
c'è "qualcosina" che non va. Se metti l'uscita sull'anodo forse funziona, così è un po' improbabile...
Il carico anodico però (con una Va così bassa) è ancora troppo alto (e la Ia bassa). Con una ecc88 un carico di 10K va già più che bene, e ci guadagni un minimo di corrente in più che non guasta. Non ho verificato se il valore della R di bias (che per altro conviene sostituire con uno o più diodi o un LED a bassa corrente) sia corretto.
Visto però che il guadagno in tensione non ti serve, conviene lavorare a follower ed uscire di catodo. Quindi devi spostare la resistenza di carico sotto al catodo e realizzare un circuito come quello proposto da Piergiorgio. La resistenza subito sotto al catodo è quella che determina la polarizzazione, l'altra è il carico "anodico".
Inviato: 05 gen 2011, 21:18
da piero7
UnixMan ha scritto:piero7 ha scritto:na cosa così
è lo schema di un aggeggio commerciale ammericcano temo
Inviato: 05 gen 2011, 21:25
ouch... che schifezza. Vero è che se deve fare da "distorsore", forse funziona "meglio" così.
Inviato: 05 gen 2011, 22:33
da audiofanatic
UnixMan ha scritto:ouch... che schifezza. Vero è che se deve fare da "distorsore", forse funziona "meglio" così.
scusate, ma se ha a disposizione 35+35V può alimentare una ECC88 in duale, avrà un C in ingresso in più, ma sicuramente funziona...
Inviato: 05 gen 2011, 23:07
La critica era su quello schema particolare, dove mettevano due sezioni di ecc88 in parallelo con una R da 7.5K sotto ai catodi... per funzionare funziona di sicuro, ma con la poca corrente che scorre in ciascuna delle sezioni probabilmente (a naso) è più un distorsore che un buffer!
Ma non è meglio (e più semplice, economico, affidabile, ...) utilizzare due FET (uno per canale) alimentati direttamente dai 12V?
Inviato: 06 gen 2011, 02:39
da marginwalker
beh innanzitutto un enorme GRAZIE a tutti per l'interessamento!
c'è tanta carne al fuoco, vedo di rispondere con ordine...
UnixMan ha scritto:mmmh, noto solo ora: 7.4K sotto ai catodi? con meno di 70V di anodica, quindi a dir tanto 1/2 mA per due sezioni di ecc88 in parallelo? mi sembra decisamente troppo poco. sicuro che funziona?
Torniamo a quello suggerito da mr2a3, un CF di el86 potrebbe risolvere il problema del basso voltaggio disponibile per l'anodica?
elettronico93 ha scritto:ecco, ho buttato giù uno schema abbastanza semplice
UnixMan ha scritto:c'è "qualcosina" che non va. Se metti l'uscita sull'anodo forse funziona, così è un po' improbabile...
Perdonami Paolo, non capisco perchè non è corretto uscire di catodo come ha fatto elettronico93...
plovati ha scritto:PseudoTubalizerII.jpg
Piergiorgio, non sono molto ferrato con i tubi... ma quei valori di THD non sono un po' alti?
nel caso, non è un problema per me alzare le rail. Ho a disposizione +/-35V.
Che programma hai usato per la simulazione?
UnixMan ha scritto:Ma non è meglio (e più semplice, economico, affidabile, ...) utilizzare due FET (uno per canale) alimentati direttamente dai 12V?
Non ho preferenze particolari fra tubi e silicio.
Però considera che avendo già il convertitore DC-DC, sarebbe un peccato non usarlo
Inoltre un buffer single ended alimentato a +12 può gestire 4Vrms? (perdonami la domanda forse stupida, non sono molto ferrato).
qualcosa di questo tipo?
http://www.decdun.me.uk/gc/pedja.jfet.buffer.gif
oppure tipo passlabs b1? magari con rail simmetriche e accoppiato in DC?
Un'ultima domanda per tutti... in generale
come posso capire se il segnale in ingresso verrà clippato o meno?
Lo si capisce dalle curve di carico?
Qualcuno di voi ha sottomano un link pedagogico da passarmi? Ho bisogno di farmi un po' di cultura, partendo (quasi) da zero...
Inviato: 06 gen 2011, 14:58
da superfigone
UnixMan ha scritto:La critica era su quello schema particolare, dove mettevano due sezioni di ecc88 in parallelo con una R da 7.5K sotto ai catodi... per funzionare funziona di sicuro, ma con la poca corrente che scorre in ciascuna delle sezioni probabilmente (a naso) è più un distorsore che un buffer!
si provato! Bisogna portare il valore della resistenza ad un valore compreso fra 2.7k e 3.9k poi va molto meglio.
Per quanto riguardo lo stadio a mosfet, c'è un interessante articolo su un vecchio numero di CHF che parla di un armonizzatore a mosfet.
La domanda che ho da farvi io è sull' utilizzo della ecc86, non ho mai trovato una topologia in grado farla suonare come si deve, è un limite della valvola? Pensavo di provare un classico srpp con 48v di anodica per avere 24v sul tubo basso, qualcuno ha già fatto esperienze in tal senso?
Inviato: 06 gen 2011, 17:00
da elettronico93
superfigone ha scritto:UnixMan ha scritto:La critica era su quello schema particolare, dove mettevano due sezioni di ecc88 in parallelo con una R da 7.5K sotto ai catodi... per funzionare funziona di sicuro, ma con la poca corrente che scorre in ciascuna delle sezioni probabilmente (a naso) è più un distorsore che un buffer!
l'ecc86 non è una valvola hi-fi , ma è stata progettata per funzionare nelle autoradio a 12 volt quindi non è un granchè
