doppio triodo help me please
Inviato: 18 ott 2010, 08:54
scuserete ovviamente le niubbaggine del 3D.
ho provato a costruire l'ampli per cuffie ispirato all'aikido 24v. in aggiunta all'aikido classico in uscita monta il buf634.
bene direte voi, il problema e' che non suona non emette nessun tipo di rumore o fruscio o quant'altro di fastidioso alla fine di una costruzione ci possa essere.
riguardato lo schema mi sembra di averlo seguito alla lettera.
ora pero' mi sorge il dubbio e da qui la domanda: nei doppi triodi quale e' da considerare la mezza valvola alta e quale la mezza valvola bassa? nel senso che c'e' una regola comune ispirata dall'esperienza dell'uso oppure da......beh, non saprei,ma magari dai datasheet delle valvole stesse.
il datasheet della ecc86, che andrebbe usata in questo circuito, mostra la piedinatura della valvola e indica mezza valvola con a(6), k(8), g(7) e l'altra meta' con a'(1), k'(3), g'(2).
si deve interpretare che la valvola alta verra' formata dai piedini 6, 7 e 8?
perche' se fosse cosi' io ho invertito la costruzione nel mio head-aikido.
grazie in anticipo per l'eventuale spiegazione.
