Philips 9710M, come usarli?
- R.I.P.
Re: Philips 9710M, come usarli?
Cose che ho trovato sta matina:
http://www.troelsgravesen.dk/philips9710.htm
http://www.troelsgravesen.dk/9710.htm
Ivo
Ivo
- LuCe68
- average member
Il sig. Troels Gravesen è un manfano.
Mi spiego meglio. La parte della vivisezione dell'altoparlante è di sciuro interesse, mentre mi lascia annichilito la sevizie che ha sottoposto il povero philips. Troels Gravesen evidentemente non si è chiesto il perchè il 9710 era fatto così. Pensava davvero che gli ingegneri delle Philips avessero messo quel conetto che sparava così forte a caso?
L'uso per il quele era nato era quello nelle casse da loro suggerite (pannello o non) ma, cosa non scritta, non nudo. Era prevista infatti una sorta di mutanda o sacca in cui lo speaker viniva avvoloto prima di essere montato. Col tessuto giusto il picco si riduce ai valori ottimali.
Toglier il conetto per aggiungere un tweeter è un orrore! era poriprio quello a cui che mi riferivo nel mio primo post. Purtroppo, i più vanno di repertorio e anzichè informarsi e cominciano ad aggiungere supertweeter, coibentano con vinavil l'altoparlante, sbarbano conetti, aggiungono filtri assurdi, ecc ecc.
LuCe
LuCe
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
LuCe68 ha scritto:Il sig. Troels Gravesen è un manfano.
LuCe
mi vedo costretto a quotare tutto
che senso ha utilizzare un doppiocono per poi filtrarlo da woofer e/o togliere il conetto? Anche perché la Philips quasi sicuramente aveva in catalogo l'omologo monomembrana...
http://www.itawiki.com/manfano.html?PHP ... a709130e5e
- JJT
- average member
http://www.sinonimos.org/torpeLuCe68 ha scritto:Il sig. Troels Gravesen è un manfano.
E uno che sa tanto, ma tanto, che alla fine, si confonde..
ho anch'io i 9710M e purtroppo sono appoggiati a prendere la polvere su uno scaffale.
provati su un open baffle(110 cm x 30 cm) e con il loro centro a circa 80 cm da terra sparano le alte in maniera che disturba almeno nel mio ambiente poco assorbente.
credo fossero dei diffusori montati all'interno delle radio a valvole o all'interno dei televisori: forse inscatolandoli si ottengono risultati ottimi.
ma inscatolarli come?
roberto
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Oh, ecco! Questa é la notizia. Vogliamo sapere tutto delle mutande dei Philips.LuCe68 ha scritto:Era prevista infatti una sorta di mutanda o sacca in cui lo speaker viniva avvoloto prima di essere montato. Col tessuto giusto il picco si riduce ai valori ottimali.
Foto foto foto...
- LuCe68
- average member
Philips non è (era) la proprietaria intellettuale delle mutande. Cerca tra le application delgli altoparlenti "datati" e in alcuni casi troverai il riferimento al rivestimento in tessuto da applicare, talvaolta alla cassa intera altre all'altoparlante stesso (la mutanda appunto). Quelli che avevo sono andati persi con il cambio PC altrimenti te li postavo volentieri. Comunque non aggiungono nulla a quanto scritto qui, infatti la Philips (o anche gli altri costruttori ) non diranno a che serve il tessuto forse perchè che era vero il contrario: c'era la moda fin dagli anni 30-40 di nascondere l'altoparlante per mere questioni estetiche, e dunque i costruttori spesso ricorrevano ad accentuare i medio alti per compensare l'assorbimento (imho).plovati ha scritto:Oh, ecco! Questa é la notizia. Vogliamo sapere tutto delle mutande dei Philips.LuCe68 ha scritto:Era prevista infatti una sorta di mutanda o sacca in cui lo speaker viniva avvoloto prima di essere montato. Col tessuto giusto il picco si riduce ai valori ottimali.
Foto foto foto...
Come ti sarai già immaginato c'è differenza tra tessuto montato di fronte all'altoparlante e la mutanda: il primo compensa i medio alti, il secondo realizza anche una sorta di adattamento che ne modifica il Q. A differenza di oggi dove le trombe la fanno da padrone e i Q sono bassi, all'epoca vi erano Q alti più ed era necesario ridurli un po'.
Foto? ne ho trovate spesso su ebay specialmentte cercando klangfilm (si scrive cosi?) o vetusti altoparlanti da cinema. Talvolta la foto li riprende nella sacca che ancora li contiene. Magari l'hai già vista e l'hai scambiata per l'imballo
Ovviemente ho fatto delle prove, ma non come sacca perchè il Q misurato dei miei AD4000 era già buono. Le difficoltà principale sta nel trovare il tessuto giusto fra materiale e spessore. Io ho provato varie pezze che avevo in casa senza trovare l'ottimo. Sospetto che l'ottimo sia quel tessuto lavorato con il quale si nascondevano gli altoparlanti una volta. Quindi non il tessuto acustico trasparente che si trova oggi. Qualcuno lo vende ancora ma non ho voluto investerci. Il perchè è presto detto: il tessuto smorza ma non riesce a compensare la direttività del conetto e a me non piacciono i sistemi focalizzati perchè quando ascolto la musica faccio anche altre cose e odio stare fermo in un punto. L'ogiva al contrario del tessuto non assorbe l'energia in eccesso, ma la diffonde.
LuCe
non vorrei togliere poesia alla cosa, ma uno dei motivi per cui si infagottavano gli altoparlanti è molto semplice... la polvere!LuCe68 ha scritto:Philips non è (era) la proprietaria intellettuale delle mutande. c'era la moda fin dagli anni 30-40 di nascondere l'altoparlante per mere questioni estetiche, e dunque i costruttori spesso ricorrevano ad accentuare i medio alti per compensare l'assorbimento (imho).plovati ha scritto:Oh, ecco! Questa é la notizia. Vogliamo sapere tutto delle mutande dei Philips.LuCe68 ha scritto:Era prevista infatti una sorta di mutanda o sacca in cui lo speaker viniva avvoloto prima di essere montato. Col tessuto giusto il picco si riduce ai valori ottimali.
Foto foto foto...
LuCe
In quegli anni non si usava ancora lo spider (centratore) in tela pieghettata, che chiude lo spazio del traferro, ma piuttosto una specie di "molla" a spirale, con vari punti di attacco, la cui forma, un centro e tante "zampe", gli ha meritato il nome di "ragno", appunto, nome che rimane tuttora ed appare incomprensibile, vista la forma dell'attuale centratore.
Qui un esempio http://pic4.audiogon.com/i/c/f/1283632863.jpg
Va da se che un tale tipo di centratore lascia il traferro esposto alla polvere e, soprattutto nelle applicazioni PA fisse (cinema e diffusione) il problema era abbastanza sentito.
Gli aspetti secondari, smorzamento del Qt (che allora neppure esisteva come parametro di modellazione) e attenuazione delle alte frequenze, erano certamente benvenuti e magari nella progettazione se ne teneva pure conto, ma IMHO la mutanda faceva parte dell'installazione, più che dell'altoparlante stesso.
- Marcus
Qualcosa tipo questa che mi ritrovo su degli Isophon P203S? Ho letto qualcosa a riguardo anche in un articolo su CHF, ma al momento non ricordo quale.LuCe68 ha scritto: Era prevista infatti una sorta di mutanda o sacca in cui lo speaker viniva avvoloto prima di essere montato. Col tessuto giusto il picco si riduce ai valori ottimali.
LuCe
In quanto dici mi ritrovo. In una sperimentazione con larga banda Philips (presentata al Bottom Audio 2009) avevo trovato empiricamente che mettendo davanti all altoparlante un materiale sonicamente semitrasparente si otteneva una attenuazione degli acuti sparati e una migliore presenza scenica.LuCe68 ha scritto:. Le difficoltà principale sta nel trovare il tessuto giusto fra materiale e spessore. Io ho provato varie pezze che avevo in casa senza trovare l'ottimo.
La griglia migliore si era dimostrata essere uno strato in rete di gomma, trovato in un brico svizzero, simile a quelle reti che si mettono sotto i tappeti, ma con maglia piú fitta. Il materiale é una gomma piuttosto cedevole, non so descrivere meglio l'oggetto. Nel forum dovrebbero esserci le fotografie, da qualche parte..
Filippo dovrebbe lricordare 'effetto, indipendentemente dalla ragione storica per la quale venivano messe le #mutande#
- LuCe68
- average member
Si. Ad occhio quella mutanda, essendo aperta sul davanti, è da uomo. No! cioè! scusate mi sono fatto prendere la mano ....la mutanda aperta dovrebbe servire a ridurre il Q (e a proteggere dalla polvere)Marcus ha scritto: Qualcosa tipo questa che mi ritrovo su degli Isophon P203S?
Si, a suo tempo, anch'io ho tolto la rete da sotto i tappeti con le tue medesime conclusioni. Migliorava ma non abbastanza, una rete più piccola serebbe stata migliore.Plovati ha scritto: La griglia migliore si era dimostrata essere uno strato in rete di gomma, trovato in un brico svizzero, simile a quelle reti che si mettono sotto i tappeti
LuCe
Aggiungo il progetto Philips originale monitor 8 :
- Echo
è una specie di onken?plovati ha scritto:Aggiungo il progetto Philips originale monitor 8 :
No, é molto piú fitta che quella usata come sottotappeto, piú simile come dimensioni di maglia a quei tappeti che si usano come sottopiatti nei lavelli. Difficile da spiegare e non ho idea di quale sia l'uso che gli svizzeri fanno di questo materiale. Nero, perfetto per uso audio perdipiú.LuCe68 ha scritto:Si, a suo tempo, anch'io ho tolto la rete da sotto i tappeti con le tue medesime conclusioni. Migliorava ma non abbastanza, una rete più piccola serebbe stata migliore.Plovati ha scritto: La griglia migliore si era dimostrata essere uno strato in rete di gomma, trovato in un brico svizzero, simile a quelle reti che si mettono sotto i tappeti
Potresti cortesemente chiarire meglio i termini di questo passaggio. In particolare come hai assicurato l'altoparlante?LuCe68 ha scritto:
4) L'altoparlande non tocca in alcun modo il pannello per evitare le vibrazioni si trasmettano e il pannello diventi lui stesso sorgente.
Spero di esserti stato utile.
Se hai bisogno , non ti riguardare.
LuCE
- LuCe68
- average member
nullo ha scritto:Potresti cortesemente chiarire meglio i termini di questo passaggio. In particolare come hai assicurato l'altoparlante?LuCe68 ha scritto:
LuCE
Dopo essere stato deriso ? ....MAI !
- LuCe68
- average member
...si scherzamarziom ha scritto:da chi?
Per chi è interessato acome è fissato l'altoparlente , cerchi i vecchi post. Ma non si aspetti magie.
LuCe
- 334 Visite
Ultimo messaggio da robertor
- 190 Visite
Ultimo messaggio da sarracino
- 370 Visite
Ultimo messaggio da d_oris
- 1037 Visite
Ultimo messaggio da maxstirnerdj
- 1712 Visite
