Diodi led
Inviato: 01 dic 2009, 20:29
da poluca
Dove posso trovare dei diodi led da 3mm non polarizzati?
![Rolling Over the Floor Laughing :rofl:](./images/smilies/emoticon-0140-rofl.gif)
Re: Diodi led
Inviato: 01 dic 2009, 20:36
da pipla
what??
![Surprised :o](./images/smilies/emoticon-0104-surprised.gif)
Re: Diodi led
Inviato: 01 dic 2009, 21:50
da EF80
ne metti 2 in antiparallelo
Re: Diodi led
Inviato: 01 dic 2009, 22:16
da sinuko
Ma tanto ANTI....... dai un occhio alle tensioni inverse che sopportano.
Re: Diodi led
Inviato: 02 dic 2009, 07:47
Paolo basta che uno dei due conduca e la tensione inversa che vede l'altro è pari a quella diretta del primo, entro i limiti di breakdown.
Ci sono dei LED già connessi internamente in questo modo (per pilotaggio AC), ma se poluca vuole avere la lucetta collegata all'alimentazione filamento, basta anche un led normale e un diodo (o un ponte), il flickeramento a 50Hz (e tantomeglio a 100Hz) è abbastanza contenuto, adatto comunque per una luce spia.
Re: Diodi led
Inviato: 02 dic 2009, 11:34
occhio pero` che se lo metti sui filamenti introduci rumore ad ampio spettro che poi ti si accoppia (almeno in parte) con i catodi (anche nel caso di IHT).
Casomai, se non puoi fare diversamente, filtra abbondantemente... metti almeno un bel C in parallelo al/ai diodo/i (a valle della R di limitazione della corrente) ed un altro in parallelo al tutto (i.e. ai capi della AC dei filamenti). E magari aggiungi anche qualche "perlina" di ferrite o una "RF chocke" (tipo le vecchie VK200 o similari) sul collegamento verso la AC.
Re: Diodi led
Inviato: 02 dic 2009, 19:46
da poluca
Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti..... ho trovato i led, servono ad un amico che li deve montare su un potenziometro motorizzato, ecco perchè deve essere non polarizzato, quando aumenta il volume sarà verde, quando lo diminuisce invece sarà rosso.......o viceversa a secondo dei gusti.
![Cool 8)](./images/smilies/emoticon-0103-cool.gif)
Re: Diodi led
Inviato: 06 dic 2009, 23:34
da EF80
ah ma dovevi dirlo che intendevi i bicolore
![Razz :P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
Re: Diodi led
Inviato: 07 dic 2009, 12:40
da poluca
GizMo ha scritto:ah ma dovevi dirlo che intendevi i bicolore
....sorry.....
![Laughing :lol:](./images/smilies/emoticon-0136-giggle.gif)
