Inviato: 02 mar 2007, 22:18
Devo passare da palazzo per dei commutatori.
http://www.commutatori-palazzo.it/itali ... indice.htm
mi fanno la cortesia di ricevere anche il publico puzzone (cioè io) ed indistinto per acquisti spiccioli. Se serve qualcosa fatemi sapere. NON CONOSCO I PREZZI ma suppongo siano più bassi del materiale di boutique.
Penso di poter passare tra 10gg max
CIao
Inviato: 02 mar 2007, 23:04
da marziom
se non costano molto io prenderei un paio di commutatori per il progetto scattenuo...
Inviato: 02 mar 2007, 23:06
Epperò non lo so quanto costano ... non ci sono listini. Dammi un max di spesa che quando sono lì chiedo e se è dentro OK altrimenti KO. Però indicami il modello da catalogo.
Inviato: 02 mar 2007, 23:37
da marziom
max 10€ (cosi dice plovati)
tipo 5V o 2V (quello che costa meno)
due settori, 1 via 24 posizioni per settore
plovati, se sbaglio qualcosa correggimi.....
Inviato: 03 mar 2007, 01:00
Naturalmente uno con due settori ... oppure due con un settore (dx e sx separati).
Se costa così poco ne prendo anche io un paio che non si sa mai.
Inviato: 03 mar 2007, 02:07
da mwolf
se non è un problema a me servirebbero due paia di commutatori 1via/24pos (4 in totale)e un paio 1via/12pos (o comunque un numero almeno pari a 8pos)
Per quanto riguarda il prezzo non so,10eu non è poco?
Fammi sapere
Matteo
Inviato: 03 mar 2007, 03:19
Dipende da te ... dammi un max entro cui spendere per commutatore e se sono sotto te li prendo.
Inviato: 03 mar 2007, 03:33
da mwolf
se i 24 pos costano 14eu max prendine un paio,se costano attorno ai 10(max12)prendine pure due coppie.
Per quanto riguarda i 12 pos direi al massimo sei eu,altrimenti li prendo alla esco.
Sappimi dire in posta privata se devo mandarti un anticipo.
grazie per la tua gentilezza
Teo
Inviato: 03 mar 2007, 03:40
No, non c'è bisogno di anticipo.
Quindi
mwolf: 2*24pos (cortocicuitanti) se < 14euro oppure 4 se < 10euro
mwolf: 2*12pos (non cortocircuitanti) se < 6 euro
marziom: 2*24pos (5V o 2V più economico dei due) se < 10 euro
Inviato: 03 mar 2007, 22:47
da marziom
Giusto per essere pignoli:
per me è OK solo se sono 24 posizioni due settori (
non voglio cioè avere i controlli separati dx-sx).
per il prezzo io intendo <=10€
PS sto sempre aspentando la conferma di Plovati.....
Quindi
Originariamente inviato da gluca - 02/03/2007 : 21:40:35
Inviato: 03 mar 2007, 22:53
da clane
Mi sembra che i Palazzo a 2 vie siano massimo 12 posizioni. I 24 posizioni sono solo 1 via.
Claudio
www.claudionegro.com
Inviato: 03 mar 2007, 23:40
marziom: 24posizioni due settori non cortocircuitante tipo 5V o 2V cortcircuitante <= 10euro
mwolf: 24 posizioni un settore non cortocircuitante tipo 5V 2 o 4 a seconda se < 10 o 14 euro oppure 2V cortocircuitante
mwolf: 2*12 posizioni tipo 2V un solo settore cortocircuitante oppure 5V non cortocircuitante
corto o non corto fa differenza. per il controllo di volume dovrebbero essere cortocircuitanti quindi il 2V va bene ma non il 5V. come selettore di ingresso andrebbe non cortocircuitante, quindi 5V
fatemi sapere
Inviato: 04 mar 2007, 00:18
da mwolf
Ciao, i 24pos mi servirebbero per il volume,dovrebbero essere i 2V in vetroepoxy cortocircuitanti(quelli a 5V a settori stampati li fanno solo non cortocircuitanti),quelli a 12pos vanno bene non cortocircuitanti (sono quelli standard,quelli cortocircuitanti li fanno a richiesta,così leggo sul sito)e vanno bene sia i ceramici che quelli in vetroepoxy.
Correggimi se sbaglio.
Teo
Inviato: 04 mar 2007, 02:32
da marziom
PIERGIORGIOOOOOOOOO
C 6???
Inviato: 04 mar 2007, 03:03
fagli un PM. tanto c'è tempo.
sciao
Inviato: 05 mar 2007, 15:17
I miei sono rossi, con collegamenti a forcella dorati, cortocircuitanti, singoli. Non ho idea della sigla corretta. Pagati mi sembra 50 euro per 6 pezzi.
Volendo ne ho due disponibili più il sacchettino con la serie di resistenze 1% per fare un attenuatore da 50Kohm.
Sono modulari, sembra sia possibile avere una versione a doppia sezione, non son se esista standard. Tenere presente che sono abbastanza duri, per muovere una doppia sezione serve un discreto braccio di leva (comando di diametro ragguardevole).
Inviato: 05 mar 2007, 16:21
da marziom
alla luce di quanto detto da PG:
marziom: 24posizioni due settori,codice 2V cortcircuitante <= 10euro
Inviato: 13 mar 2007, 04:57
Presi. Il sig. Palazzo è un personaggio che vale la pena incontrare. Mette allegria ed io sono stato contento di aver fatto tardi in ufficio ed aver saltato una teleconferenza con i crucchi. Piccola officina e tanta ospitalità. Viva gli artigiani.
Veniamo al dunque. Ho preso
Un commutatore 2vie (2 settori) 24posizioni cortocircuitante modello 2V pagandolo 15 euro. Più del max imposto da Marziom ... ma se non lo vuoi più lo tengo io.
Quattro commutatori 1via (1 settore) 24 posizioni cortocircuitante modello 2V pagandoli 9 euro l'uno. Come commissionato da mwolf
Due commutatori 2vie (1 settore) 12 posizioni non cortocircuitanti pagandoli 9 euro l'uno. In questo modo puoi gestire anche ingressi bilanciati.
Ed altri quattro commutatori 6vie 4 posizioni per me sempre a 9 euro.
Se mi date PM i vs indirizzi per la spedizione vi faccio sapere quanto è il totole. Va bene pacco normale? Dovrebbe essere 9 euro. Io sarò probabilmente a roma la prossima settimana zona sapienza/termini/ministero difesa/fiumicino, non ho bene presente i miei orari. In alternativa ci sarebbe anche il contest. Giusto per risparmiare sulla spedizione
