300B OTA
tron_ic
300B OTA
Messaggio da tron_ic »
Messaggio da: Staff
Post spostato dal topic “Un 2a3 Se
Buon giorno à tutti,
Sono un aficionados delle famose 300B e ve ne presento uno non comme tutti gli altri...
Lo chiamato 300B OTA....
qui troverete alcune informazioni aggiuntive sur chesto projetto : http://officina-tron-audio.blogspot.com ... e-ats.html
A presto. Tony
Has thanked: 34 times
Re: 300B OTA
Sul blog, scrivi quello che vuoi. Su AFDT, sarebbe interessante uno schema o un dettaglio maggiore.
Ferri di uscita toroidali sono presenti da molti anni. Che caratteristiche hanno?
tron_ic
Re: 300B OTA
Buongiorno,
Il cuore dell'amplificatore SE 300B OTA è ovviamente l'alimentazione che qui è di tipo ibrido, cioè raddrizzata a ponte e seguita da una valvola buffer.
Questa configurazione ci offre il meglio di entrambi i mondi e un graduale aumento dell'HT. E dopo seguito da un filtro LC correttamente dimensionato per ciascun canale. Chesto e per me molto importante a fine di ottenere i migliore risultati.
C'è poi un timer che commanda un relé consentendo l'applicazione ritardata dell'alta tensione: qui è di un minuto
L'altra sezione importante e il pilota.
Ho optato per un circuito mu follower ottimizzato che ritengo offra le migliori prestazioni con un doppio triode in termini di BP, distorsioni, impedenza di uscita, guadagno, ecc.
Di seguito la sua disposizione...
Per l'alimentatore del filamento/cathodo del triode 300B aveo prima utilizaton un régulatore LDO che funzionna perfettamente. Poi o voluto innescar un modulo che avevo testo in laboratorio.
I dati dei Trasformatori di uschita ..
BP : 10Hz à 56Khz à-3dB
Nominal Current 100mA
Turn Ration 28/4R et 20/8R
Leakage inductance : 0,7mH
Primary Inductance > 50H
Continua...
Tantti saluti Tony
Ultima modifica di tron_ic il 19 feb 2025, 09:05, modificato 1 volta in totale.
