in un sistema audio che sto realizzando ho la necessità di innalzare l'uscita del mini dsp che non ce la fa a "tirare" i finali: (icepower e digimod)
infatti credo che fornisca un'uscita di 0db o addirittura -10dbu (il massimo "rosso" nell'interfaccia è 0db), e quindi devo portare l'uscita a +4dbu.
posso usare un modulo preamp tipo questi?
https://www.ebay.it/itm/Module-Adjustab ... SwH09ZLISJ
http://www.ebay.it/itm/NE5532-OP-AMP-HI ... SwLEtYk14N
cosa mi consigliate?
qualcosa di piccolo essendo 4 le uscite da innalzare
Ciao a tutti
preamplificatore: da -10dbu a+4dbu
Re: preamplificatore: da -10dbu a+4dbu
Premetto che non conoscendo quello che fornisce il dsp come impedenza e non conoscendo i finali che citi, posso solo ipotizzare...
Il modulo con LM386 è un piccolo finale che vede all'uscita carichi di 8 ohm quindi non mi pare adatto a pilotare altri finali.
Il modulo con NE5532 sembrerebbe più indicato, ma quale segnale indistorto fornisce al massimo come ampiezza?
A mio parere, così a naso, ti serve un pre linea capace di fornire in uscita qualche volt rms di qualità. Se vuoi rimanere sul SS prendi in considerazione OP-AMP con sufficiente dinamica o monostadi a mosfet che potrebbero essere l'uovo di colombo.
Spero di averti dato almeno uno spunto utile. Ciao!
dove posso trovarlo?doctor ha scritto:Premetto che non conoscendo quello che fornisce il dsp come impedenza e non conoscendo i finali che citi, posso solo ipotizzare...
qualcosa come questo:
https://www.ebay.it/itm/Dual-OP-Amp-Pre ... SwJLJZf3-T
o questo?
https://www.ebay.it/itm/NE5532-OP-AMP-H ... Swn45Z2YS7
oppure mi serve solo bilanciare? i segnali bilanciati non sono gia +4dbu?
questo ha comando gain:
https://www.ebay.it/itm/12V-15VDC-Stere ... 0005.m1851
in caso ho trovato questo
https://www.ebay.it/itm/DRV134-2-Channe ... SwL5BZxeIg
carinissimo anche questo, ma a me non servono i connettori:
http://www.ebay.it/itm/Balanced-XLR-Unb ... SwQTVV7-SO
non capisco se è una di-box, se amplifica
Come già detto non conosco sorgente e destinazione, pertanto non posso consigliarti questo o quello, sarebbe come buttare i dadi...
0db il minidsp e ed i finali hanno: +3db il digimod1000 e +5db il digimod1500doctor ha scritto:Come già detto non conosco sorgente e destinazione, pertanto non posso consigliarti questo o quello, sarebbe come buttare i dadi...
Ma e usare due trasformatorini come documentato sui siti di Jensen o di Cinemag?
Dove trovo lo schema? non conoscevo questo metodoPPoli ha scritto:Ma e usare due trasformatorini come documentato sui siti di Jensen o di Cinemag?
Ad esempio nella Application Note 003 di Jensen
http://www.jensen-transformers.com/wp-c ... /an003.pdf
Una volta il sito era aperto a tutti, ora necessita di registrazione, ma senza particolari filtri. Basta registrarsi.
- 16 Risposte
- 1224 Visite
- 7 Risposte
- 796 Visite
Ultimo messaggio da kreisky
- 55 Risposte
- 7813 Visite
Ultimo messaggio da Cicciopippo
- 29 Risposte
- 2630 Visite
- 10 Risposte
- 972 Visite
Ultimo messaggio da same
