Dubbio (principiante) collegamento tweeter car audio
Inviato: 05 dic 2017, 08:11
da danjde
Salve amici,
sto rifacendo l'impianto audio della mia vecchia polar.
A tale proposito, proprio perche una station vagon, ho scelto di utilizzare un subwoofer amplificato per i bassi, da lasciare nel retro della vettura, due medi alle portiere anteriori e pensavo di utilizzare due coppie di tweeter (non piezo), due anteriori e due posteriori.
Il tutto filtrato da dei crossover a tre vie (di cui il passa basso non utilizzato) e amplificato da amplificatore Alpine MRP F200.
A questo punto mi chiedevo:
Posso collegare in serie i tweeter tra di loro utilizzando l'uscita del crossover già in uso o sarebbe preferibile dedicare loro specifico crossover?
Poi anche: ditemi se potrebbe rappresentare un problema (per le impedenze) il fatto di collegare due tweeter in serie su questo tipo di impianto.
Grazie infinite!
Davide
Re: Dubbio (principiante) collegamento tweeter car audio
Inviato: 16 dic 2017, 11:16
da audiofanatic
danjde ha scritto:Salve amici,
Grazie infinite!
Davide
Questo thread è nella sezione sbagliata, quindi viene letto solo ora...
comunque sia, la risposta è "dipende dalla frequenza di taglio desiderata e dall'impedenza dei tweeter"
Se p.e. il filtro è dimensionato per un taglio a 3KHz con un carico di 4 Ohm, se metti due tweeter da 4 Ohm in serie hai un carico da 8 Ohm e la frequenza di taglio si abbassa... e se i tweeter non sono in grado di reggere tagli inferiori a 3KHz li rompi. Se invece li collegassi in parallelo, il carico scenderebbe a 2 Ohm, e la frequenza di taglio sarebbe più alta, quindi il funzionamento sarebbe più sicuro, e l'amplificatore non dovrebbe avere problemi su un carico ancora gestibile
A questo punto, appurato che l'ampli gestisce un carico di 2 Ohm, metterei anche altri due midrange... e se il taglio basso del mid fosse troppo alto si può sempre intervenire aumentando la capacità in serie sul crossover oppure riciclare i componenti dell'uscita del woofer non utilizzata per realizzare un passaalto ad hoc
Inviato: 16 dic 2017, 13:50
da Staff
audiofanatic ha scritto: Questo thread è nella sezione sbagliata, quindi viene letto solo ora...
spostato.
