Salve a tutti sono una new entry
avrei bisogno di una chiarimento:
Ho un giradischi GEMINI di cui in questo momento mi sfugge il modello preciso perché non sono a casa.
E da un paio di anni che d'estate il mio giradischi non funziona bene:
praticamente quando provo ad ascoltare un disco sia a 33 che 45 giri perde/aumenta velocità facendo stonare continuamente la musica....
Io non riesco a spiegarmi bene quale sia il problema... fatto sta che passato il caldo a settembre torna a funzionare correttamente
Qualcuno ha esperienza per dirmi come potrei risolvere il problema o da cosa potrebbe dipendere?
Ve ne sarei davvero grati
PACO
PROBLEMA GIRADISCHI D'ESTATE
- docelektro
- average member
Re: PROBLEMA GIRADISCHI D'ESTATE
mettiamola così,se è come penso una trazione diretta c'è qualche componente nella schedina che aziona il motore che va in deriva termica.
Dovresti montare un disco stroboscopico (lo puoi stampare con una stampante normale) . poi accendi un neon e lo fai girare in verticale.
Da sotto ti metti col compressore a raffreddare poco per volta uno l'latro o l'altro componente finchè non becchi il responsabile. Esistono anche spray congelanti che sono più precisi. Magari è solo un transistorino sfigato che va in deriva termica
Intanto grazie per la risposta!
io avevo addirittura pensato potrebbe essere che il calore fa allentare la cinghia che è di gomma e quindi la rende un po instabile perché più morbida... ?
O addirittura i vari grassi che sono negli ingranaggi si "sciolgono" in alcuni punti e quindi il piatto non gira liscio...?
- Been thanked: 34 times
No,
è più probabile sia la cinghia di trasmissione (i Gemini economici sono a cinghia), che è completamente degradata e d'estate si rammollisce eccessivamente.
Se la cinghia, al tocco, è appiccicaticcia, nera e sporca, la colpevole è lei.
La cinghia si cambia facilmente; al limite si può fare la prova sostituendo la cinghia con un elastico da pacchi, che dovrebbe causare un minimo di fluttuazione di velocità, ma meno di una cinghia usurata.
Se poi è un giradischi a trazione diretta, buona fortuna...
- 830 Visite
Ultimo messaggio da Robi82
- 18 Risposte
- 4570 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
- 981 Visite
Ultimo messaggio da ciroschi
- 706 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 906 Visite
Ultimo messaggio da giubacchio
