ciao a tutti, voglio costruire una cassa per la sezione medioalti di un sistema 2.1 con sub 18 sui bassi avevo pensato ad un 8"+ driver da 1" oppure un doppio 13cm con i ciare pm 132 e supertweeter. tutta roba reciclata
dalla simulazione forse è "meglio" la seconda soluzone, vorrei usare il sat da 100/160hz
che ne pensate?
mid high per 2.1
Re: mid high per 2.1
Il PM132 a 100Hz lo sfondi in poco tempo, ma dipende cosa ci vuoi fare, un 8" è nettamente superiore in termini di prestazioniAngelodj ha scritto:ciao a tutti, voglio costruire una cassa per la sezione medioalti di un sistema 2.1 con sub 18 sui bassi avevo pensato ad un 8"+ driver da 1" oppure un doppio 13cm con i ciare pm 132 e supertweeter. tutta roba reciclata
che ne pensate?
soprattutto se devi incrociarti con un 18", anche con un 200mmm sei al limite, meglio un 10"
eppure come CD è fuori escursione molto piu in basso di 100hz, cmq avevo pensato di tagliare a 160hz
tempo fa in una discoteca vidi un impianto con sub doppio 18 e "sospesi" al soffitto delle casse con medio a tromba con ogiva (tipo turbosound/lem) con woofer 10" e accanto c'era un driver da 1" suonava davvero forte e definito! avvicinandosi al medio notavo che era tagliato in alto, sopra i 200hz, forse 250, ma in pista il suono era molto fedele, molto presente sulla gamma vocale e profondo sui bassi..
in pratica mancava il mediobasso tipo le tms4 o cx800 (un 15 se non sbaglio)
https://media.music-group.com/media/sys ... 035166.jpg
solo la parte superiore..
come lo vedi un sistema del genere? (ma non piu con un solo sub ma con 2 )
....comunque nel mediobasso a tromba c'era un 10", e il limite, probabilmente, era più il cutoff della tromba, piuttosto che un limite del wooferAngelodj ha scritto:eppure come CD è fuori escursione molto piu in basso di 100hz, cmq avevo pensato di tagliare a 160hz
quindi reggeva ben altre potenze rispetto a due 130mm a radiazione diretta.
Se devi fare un mediobasso a tromba puoi cercarti due RCF H6000, costa circa 60-70 euro e va benissimo con molti 8", basta fargli un volume di carico
https://www.bluearan.co.uk/index.php?id=RCFH6000
Io l'ho provata con il Ciare PM200 e col FaitalPro 8FE200 e va benissimo, non credo ci sia nulla di così economico per la gamma mediobassa
infatti, cerca qualche fondo di magazzino... o roba usata smontata dalle Event 6000Angelodj ha scritto:ma dice che è fuori proiduzione
- berga12
Se avvicinandoti ad una spia/testa da Pista in discoteca sei in grado di capire se è tagliata a 200-250hz sopratutto mentre sta suonando oltre i 110-120db, dicci che poteri hai perchè voglio possederli
Filippo perchè non gli fai riprodurre quel bel monitor a 3 vie che hai portato al Bottom? si può esporre il progetto o è protetto da qualche pubblicazione?
quel sistema con il 10" direi, rispecchia a pieno l'incrocio con un 18" e dovrebbe suonare sicuramente forte oltre che bene.
se puoi Angelo metti almeno un 10" con una tromba e driver da 1", potresti quasi pensare ad un bel coassiale (ma costicchiano).
è semplice: in pista il suono era bello carico con quel medio "pastoso " della voce del vocalist che non si perdeva come spesso accade in una cassa 15+1" ma presente, quando sono andato nel privè (sopraelevato ) ero ad un metro dal sat, e ci ho ficcato l'orecchio vicino, e il suono era il tipico suono di medio quando tagli a 150/250 hz al massimo e spegni il finale del basso sentivi anche il cazzotto non so se mi sono spiegato, sul fatto di capire che le frequenze c'erano tutte o quasi. li dipende dal fatto che lo stesso brano è stato gia ascoltato in altre situazioniberga12 ha scritto:Se avvicinandoti ad una spia/testa da Pista in discoteca sei in grado di capire se è tagliata a 200-250hz sopratutto mentre sta suonando oltre i 110-120db, dicci che poteri hai perchè voglio possederli
purtroppo quel sistema è irriproducibile, ho usato tutto materiale vintage che avevo recuperato negli anniberga12 ha scritto: Filippo perchè non gli fai riprodurre quel bel monitor a 3 vie che hai portato al Bottom? si può esporre il progetto o è protetto da qualche pubblicazione?
Il woofer è un Sica da 12" a 4 Ohm, il medio un Community da 2" su una tromba in fibra di vetro forse della B&C e il driver è un Celestion da 1" (il CDX1-1415, è l'unico componente ancora reperibile) su una tromba plastica della RCF.
- docelektro
- average member
secoli fa la ciare faceva dei coassiali con all'interno il tw ed erano INVISIBILI. Sembrava un grosso monovia
non solo la Ciare...docelektro ha scritto:secoli fa la ciare faceva dei coassiali con all'interno il tw ed erano INVISIBILI. Sembrava un grosso monovia
e nel secolo attuale praticamente tutti i produttori di altoparlanti pro fanno coassiali
- 230 Visite
Ultimo messaggio da mikemaniak
- 503 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 468 Visite
Ultimo messaggio da agadanga97
- 193 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 958 Visite
