Salve,
controllando la risposta in frequenza di uno dei miei ampli per cuffie, ho notato che vengono"esaltate" le frequenze da 20Khz in sù fino a 100Khz. (vedi allegato). Le misurazioni sono state fatte con le cuffie connesse, una Grado SR 60, AKG 501, AKG 340 e Sennheiser HD650. Tutte mostrano +/- lo stesso andamento escluso la 340 che è piatta!? ho anche controllato la risposta in onda quadra e tutte, sempre escluso la 340, hanno un picco (overshoot). (vedi allegato). L'onda quadra all'uscita della preamplificatrice (12AT7) và bene . (vedi allegato)..........
consigli, suggerimenti etc
ciao Piero
Risposta in frequenza e .....
- MTBE
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
- Been thanked: 38 times
Re: Risposta in frequenza e .....
E con un carico resistivo di uguale impedenza nominale, non si verifica tale "risalita" della risposta in frequenza ?
Uscita a trasformatore?
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Magari se ci dici che ampli è, e ci fai vedere lo schema...
- MTBE
1-...è un OTL, ho provato a caricarlo con R, onda quadra non cambia, non ho provato la risposta su carico resistivo........ provo
2-ops .... mi sono dimenticato di caricare lo schema nel file..........
Piero
Piero
bingo. Quella che stai misurando in realtà è l'impedenza delle cuffie...MTBE ha scritto:1-...è un OTL,
- MTBE
..... misurata risposta su carico resistivo; 27, 120, 270 Ohm.
quadra su 270 Ohm........
"bingo. Quella che stai misurando in realtà è l'impedenza delle cuffie... " questa no....
Piero
Piero
E se con le grado metti una RC alla Zobel per spianare la risposta suona meglio o peggio?
- MTBE
non sono riuscito a "spianare" la risposta, a parte l'attenuazione della Zobel di circa 3 dB, non ho notato sostanziali differenze ....plovati ha scritto:E se con le grado metti una RC alla Zobel per spianare la risposta suona meglio o peggio?
Piero
- 9 Risposte
- 830 Visite
Ultimo messaggio da Raul
- 389 Visite
- 12 Risposte
- 1358 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
- 12 Risposte
- 1265 Visite
- 12 Risposte
- 3441 Visite
Ultimo messaggio da politiz29
