TAD4002 vendo
- berga12
Re: TAD4002 vendo
Paolo hai ragione anche tu, allora fai un sistema "Stereo-Mono" raddoppiando tutti i driver in un unico centro di emissione, così il disco lo ascolti una volta sola
Hey, sto aspettando che Fabio finisca gli ultimi Upgrade poi un salto su a Padova non me lo leva nessuno eh!
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: TAD4002 vendo
il problema non lo risolvi, in nessun modo: nasce a monte. Dipende da come sono state fatte le riprese, il mix ed il mastering. Che possono essere più o meno "mono-compatibili".sinuko ha scritto:Per estrarre le tracce mono dal CD è un bel problema , per me ancora non risolto. Avevo provato un un trasformatore a miscelare i canali ma non ero soddisfatto [...] Confido nell'arrivo di un pre che risolva il problema.
Ma, anche nel migliore dei casi, cioè se chi ha prodotto il materiale ha tenuto conto di tutte le accortezze, le limitazioni ed i compromessi necessari per mantenere la mono-compatibilità, il downmix in mono di materiale stereo -comunque effettuato- sarà sempre e comunque una soluzione posticcia e di compromesso: è pensata solo per vecchie TV, radioline portatili, cellulari e roba simile, non certo per ascolti HiFi. Non ti restituirà mai il suono come dovrebbe essere.
Per ascoltare bene in mono, hai bisogno di riprese/mix/mastering che sono nati mono.
Se vuoi ascoltare bene materiale stereo, devi ascoltarlo in stereo.
Re: TAD4002 vendo
@unimax: Io amo le vecchie TV, radioline portatili, cellulari e roba simile quindi mi va benissimo ascoltare male, devo ascolatre io non gli altri. Io non devo convincere nessuno che il mio modo di ascolatre va bene..non capisco perchè tu devi convincerci che vada male....misteri ! Tranquillo questa notte dormo ugualmente
@Glu: secondo me era quel trasformatore che non andava bene, in particolare si perdeva tutto il punch sulle basse, quindi proverò con altro.
Re: TAD4002 vendo
liberissimo. Io non stavo cercando di convincere nessuno: ho solo enunciato un semplice dato di fatto tecnico, per rispondere alla domanda posta da Massimo (mr2a3).sinuko ha scritto:Io amo le vecchie TV, radioline portatili, cellulari e roba simile quindi mi va benissimo ascoltare male, devo ascolatre io non gli altri. Io non devo convincere nessuno che il mio modo di ascolatre va bene..non capisco perchè tu devi convincerci che vada male....misteri !
Re: TAD4002 vendo
se ancora diponibili, sarei molto interessato a Fostex o TAD-TD2001.
Grazie!
Grazie!
Re: TAD4002 vendo
Eccomi.. ho risposto in privato alle domande...
in ogni caso vendo un singolo 2001, un singolo 4002 e un singolo T500.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: TAD4002 vendo
beh, per le vie basse potrebbe essere una soluzione: due woofer uno L e uno R.. perchè no?berga12 ha scritto:Paolo hai ragione anche tu, allora fai un sistema "Stereo-Mono" raddoppiando tutti i driver in un unico centro di emissione, così il disco lo ascolti una volta sola
Re: TAD4002 vendo
fattibile, ma cosa risolvi? Fai il mix in aria anziché a livello elettrico... il risultato cambia (verosimilmente in peggio, o comunque in modi difficilmente prevedibili) solo per gli effetti di ritardi e rotazioni di fase dovuti ai due diversi driver (che non saranno mai né perfettamente identici né tanto meno perfettamente coincidenti), dell'ambiente di ascolto, ecc. A quel punto tanto vale ascoltare come è previsto che si faccia, in stereo.plovati ha scritto:beh, per le vie basse potrebbe essere una soluzione: due woofer uno L e uno R.. perchè no?
...al limite, se avete problemi di spazio, estetica o altro, con un unico diffusore stereo (che magari va anche meglio di una configurazione tradizionale, quanto meno in certi casi).
Stereophonic Sound from a Single Loudspeaker
Single Speaker Stereo
P.S.: la tecnica proposta si basa sulla c.d. “matrice stereo” (Mid/Side == Left/Right):
M = L+R
S = L-R
L = (M+S)/2
R = (M-S)/2
e non è altro che l'equivalente in riproduzione della tecnica di ripresa stereo "mid-side":
In breve: https://en.wikipedia.org/wiki/Microphon ... tereophony
Più in dettaglio: https://www.uaudio.com/blog/mid-side-mic-recording
More info: https://duckduckgo.com/?q=Mid%2FSide+mi ... +recording
P.P.S.: ascoltando in mono un segnale stereo state ascoltando soltanto il segnale "mid" (=L+R), cioè il centro dell'immagine stereo, perdendo completamente tutte le informazioni contenute nel segnale "side" (=L-R).
Se il segnale stereo di partenza non è stato ripreso ed elaborato in modo da essere "mono-compatibile", il solo segnale "mid" (=L+R, cioè il vostro "mono") potrebbe avere grossi problemi sia di equilibrio timbrico che di suoni completamente mancanti.
- Been thanked: 6 times
Re: TAD4002 vendo
un prezzo senza senso ... ben meno di quello che vale
Re: TAD4002 vendo
Si Glu, ma al momento non ho trovato acquirenti, e non mi piace tenerlo fermo...solo la membrana costa il doppio
Re: TAD4002 vendo
Appunto tienilo anche solo per la membrana
O per qualche amico che ha i 4001 ed è facile al malanno
Re: TAD4002 vendo
Valuto anche scambio con ampli integrato o sistema AllinOne (sorgente piu' amplificatore).
Ciauuuu
Ciauuuu
Re: TAD4002 vendo
peccato ...
Re: TAD4002 vendo
e bl'ha pure scambiato con un compattone:
sinuko ha scritto:Valuto anche scambio con ampli integrato o sistema AllinOne (sorgente piu' amplificatore).
- 1242 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 454 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
- 780 Visite
Ultimo messaggio da pierluigi1976
- 403 Visite
- 436 Visite
