24V 5A stabilizzati
24V 5A stabilizzati
Mi ritrovo per le mani tre di questi ampli in classe D
http://it.aliexpress.com/item/2-x-50W-T ... f28de44fc4
Suona in modo particolarmente dignitoso, l'unico difetto riscontrato è un certo soffio di fondo, l'ho notato anche perchè sto testando un sistema "full horn" da 100dB
su casse "normali" il problema è trascurabile, mentre la timbrica pare molto buona su tutto lo spettro
Al momento lo sto alimentando con uno switching 24V 5A ma, pensando al Bottom, e avendo tre schede, non mi dispiacerebbe portarle con tre varianti di alimentazione:
1-switching
2-LM338
3-?????
avevo pensato addirittura a una alimentazione non stabilizzata (cosa sempre fattibile) ma sulla scheda è montato un C elettrolitico sull'alimentazione da 25V invece dei 35V previsti sul datasheet, quindi già i 24V sono impiccati, senza stabilizzazione si rischia molto, infatto ho trimmato lo switching per 23V e regolerei il 338 per la stessa tensione
e per stare tranquilli dovrei fare una alimentazione non stabilizzata a circa 22V, quindi un po' più bassa delle altre due, falsando il confronto
possibili interventi: sostituire tutti e tre i C con dei 35V e procedere con una alimentazione non stabilizzata a partire da 17VAC
questa soluzione drastica non mi garba molto perchè vorrei tenere le schede "comemammalehafatte"
avete suggerimenti per una alimentazione stabilizzata in qualche modo molto cheap (adeguata ai 6 euro della scheda )
e alternativa alle due varianti di cui sopra? zener? corrente minima 5A...
EDIT dimenticavo.... si potrebbe anche provare una batteria... pensavo a una serie di 6/7 elementi da 3,7V Li-Ion
PS2 ovviamente per la versione a integrati non ci penso proprio a sbattermi per fare un circuitino
http://it.aliexpress.com/item/LT1083-Ad ... 89602.html
1-switching
2-LM338
3-?????
Re: 24V 5A stabilizzati
Filippo, scusa il parziale OT. Come sai sono assai curioso di questi economici classe D. E ovviamente l'alimentatore che per un solo esemplare sceglierei è il "pappapronta" al massimo anzi un lt3083 che in ogni caso sarebbe di costo 4 volte superiore all'amp. Veniamo però all'aspetto (OT) che vorrei sottoporre. Dalle foto si vede che il filtro di uscita 22uH C 0,1 uf è settato per una impedenza minima dei diffusori di 6 ohm. Ora tutte le casse a mia disposizione comprese quelle minuscole ,http://www.radiomuseum.org/r/grundig_su ... x_320.html hanno una fantastica etichetta appiccicata che dice impedenza 4 ohm. Da datasheet (premesso che mi pare di aver capito che ci si possono tirare fuori 20 bei watt pieni) per utilizzarlo con le suddette casse dovrei sostituire in blocco induttanze e condensatori in favore di 15uH 0,22 uf. Però non sono certo per dire che il dato dichiarato sulle antiche casse sia veritiero in assoluto e che cmq l'operazione sia teoricamente remunerativa e tecnicamente opportuna nel concreto. A me pare che il cinese abbia replicata dalle foto para para la evaluation board di ST
- Echo
- zen-o
- Has thanked: 10 times
oppure gli LT1083/4/5 che costano un poco meno ... ma non so se arrivano a 5A con 24V
Lt1085 su 25 volts é dato x 4 ampere
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 49 times
http://www.jameco.com/1/1/30738-lm338t- ... s-220.html
La versione T0220 costa pochissimo... visto che i classe D in genere non sono molto sensibili all' alimentazione BJT + zener.
vedi sopra, è la seconda versione, ho optato per un LT1083, dato che le schedine premontate con LM338 costano il triplo...
oltre allo switching e all'integrato cercavo una terza versione da testare
Scusa Filippo ma che punto di lavoro hai scelto?
Fatti un regolatore serie con zener e transistoraudiofanatic ha scritto: oltre allo switching e all'integrato cercavo una terza versione da testare
per cosa?riccardo ha scritto:Scusa Filippo ma che punto di lavoro hai scelto?
ma infatti era quello che ipotizzavo, dammi uno schema, zener e TIP3055?mrttg ha scritto:Fatti un regolatore serie con zener e transistoraudiofanatic ha scritto: oltre allo switching e all'integrato cercavo una terza versione da testare
ho anche dei BU508, se possono andare bene...mrttg ha scritto:Ciao Filippo,
te lo faccio stasera
oppure dei mosfet non ricordo se IRF240 o IRF420
Con un lt1083 a 25 volts ci tiri fuori un solo ampere se va bene. Quindi se lo usi comevpower supply avrai scelto 16 18 volts per l'ampli?audiofanatic ha scritto:per cosa?riccardo ha scritto:Scusa Filippo ma che punto di lavoro hai scelto?
la corrente è limitata da Vin-Vout per la corrente sul carico, con una dissipazione massima di 60Wriccardo ha scritto:Con un lt1083 a 25 volts ci tiri fuori un solo ampere se va bene. Quindi se lo usi comevpower supply avrai scelto 16 18 volts per l'ampli?audiofanatic ha scritto:per cosa?riccardo ha scritto:Scusa Filippo ma che punto di lavoro hai scelto?
se rimani entro 1,5-2V di differenza la corrente erogata è praticamente quella massima
in fondo al datasheet c'è uno schema abbastanza complesso che prevede appunto di mantenere Vin-Vout entro 1,75V per poter prelevare sempre 7,5A max
io dovrei entrare con (24Vac*1,41)-2,4V di caduta sul ponte = 31,44V = (per 24Vout) Vin-Vout = 7,44V
quindi dovrei essere ampiamente entro le specifiche per 24V 5A
dato che 7,44V*5A = 37,2W da dissipare sul dispositivo
s.e.o.o
ottima spiegazione Filippo; la caduta sul ponte mettiamola a 0,7 V a diodo, quindi 1,4 V.
ok, allora siamo a 42,2W di dissipazione, al limite metto un dissipatore più grande o cerco di entrare con una tensione minoremrttg ha scritto: ottima spiegazione Filippo; la caduta sul ponte mettiamola a 0,7 V a diodo, quindi 1,4 V.
se scalda ancora troppo devo trovare un TA da circa 20V, ma dubito che ci possano essere problemi con l'assorbimento dato dal segnale audio, quindi non continuo
a meno di andare sempre a palla con il chip del finale, che tra l'altro ha una protezione in corrente che scatta a 6A
Ma...ci starebbe bene un pre?
per quelle schede? beh, il controllo di volume non c'è, quindi qualcosa bisogna fare...riccardo ha scritto:Ma...ci starebbe bene un pre?
- 14 Risposte
- 721 Visite
Ultimo messaggio da fscarpa58
