Bhè, se non ti servono...mariovalvola ha scritto:te lo saprò dire la settimana prossima. Devo scavare in cantina dai miei. Forse ho una coppia di TUU con nucleo a doppia C.
Se li trovo, te li posso prestare a tempo indeterminato. Con quei giochini puoi realizzare qualcosa di decente in SE e in push-pull.
Aiuto per semplice SE
Re: Aiuto per semplice SE
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 49 times
potrebbe essere un errore nella libreria, dubito che sia intenzionale.Marcoiuri ha scritto:No perchè ho selezionato il modello base che è presente nei componenti di LTspice (ho notato anche io la r di troppo).
Ho ordinato le 8 6f5p dell'annunci su ebay postato da hobbit ma mi è sorta una preoccupazione: non è che essendo dell'Ucraina mi ritrovo con delle valvole radioattive?
- baldo95
- Been thanked: 7 times
Bhè avranno una luce più intensa quando le accenderai ; ho acquistato diverso materiale dall'Ucraina, oggi sono arrivati i TU da Tokio nessun problema in tutti e due i casi.
Non ti mai capitato di fare radiografie...
Una volta.
Comunque se vedrò una luminescenza verdastra le mettero in un posto sicuro.
Procurati un contatore geiger, potresti avere delle sorprese, a me è successo... Purtroppobaldo95 ha scritto:Bhè avranno una luce più intensa quando le accenderai ; ho acquistato diverso materiale dall'Ucraina, oggi sono arrivati i TU da Tokio nessun problema in tutti e due i casi.
eh?!?superfigone ha scritto:Procurati un contatore geiger, potresti avere delle sorprese, a me è successo... Purtroppo
dove, come, cosa, quando... e quanto!?
- baldo95
E' possibile avere il nome del venditore, per evitare problemi anche ad altrisuperfigone ha scritto:Procurati un contatore geiger, potresti avere delle sorprese, a me è successo... Purtroppo
- hobbit
Sinceramente sono scettico che una valvola possa rilasciare dosi pericolose di radiazione. Il pericolo maggiore potrebbe essere che sia ricoperta di una patina radiattiva che se toccata poi può essere ingerita, oppure che la valvola si rompa e ci si tagli con i cocci.
Una volta molte cose venivano prodetti con elementi radiottivi ad esempio le lenti fotografiche (Pentax, Canon, Leica, ....) e non mi sembra che nessuno le considerasse un pericolo.
Perciò la domanda è: quali livelli di emissione presentavano queste valvole?
PS. non vorrei dire una sciocchezza, ma tutte le valvole con il filamento in tungsteno toriato sono radioattive vista la presenza del torio (lo stesso che viene usato per le lenti di cui sopra) e anche in questo caso non mi sembra che siano molti che le disdegano.
Per essere ricoperta da una patina radioattiva si sarebbe dovuta trovare nei pressi dell'incidente ma quelle che ho preso sono residui militari e da quello che ho letto non ci sono basi militari in quella zona.
Essendo dei residuati URSS potrebbero anche essere state acquistate in Russia per poi essere rivendute.
Tornando IT: ho pensato di utilizzare due valvole per canale in parallelo così (oltre ad abbassare il'impedenza di uscita) ottengo un raddoppio teorico dei Watt (verrebbero 1250 Ohm di carico)
PS:poi nella produzione delle valvole (stando a quanto ho visto su internet) non vengono utilizzati materiali radioattivi (apparte il torio del filamento che non penso sia in grosse quantità) e, inoltre, che senso avrebbe ricoprire una valvola con materiale radioattivo, se cade si spacca lo stesso.
- baldo95
Non dovrò dire addio alle mie 10Y ; avevo letto anch'io qualcosa a riguardo, il livello di radiazione è talmente basso da non riuscire a superare il vetro e poi la normale radioattività a cui siamo esposti per natura.hobbit ha scritto:PS. non vorrei dire una sciocchezza, ma tutte le valvole con il filamento in tungsteno toriato sono radioattive vista la presenza del torio (lo stesso che viene usato per le lenti di cui sopra) e anche in questo caso non mi sembra che siano molti che le disdegano.
Infatti. Al limite gli dai una bella lavata in acqua corrente e passa la paura.hobbit ha scritto:Sinceramente sono scettico che una valvola possa rilasciare dosi pericolose di radiazione. Il pericolo maggiore potrebbe essere che sia ricoperta di una patina radiattiva che se toccata poi può essere ingerita, oppure che la valvola si rompa e ci si tagli con i cocci.
BTW, superfigone: la cosa mi incuriosisce. Che tubi erano? da dove provenivano? Che livelli di attività hai misurato? Hai usato uno strumento in grado di discriminare il tipo di emissione?
ovviamente si. Ma stiamo parlando di attività del tutto insignificanti. È più o meno lo stesso materiale utilizzato per molti degli elettrodi per saldatura "TIG".hobbit ha scritto:PS. non vorrei dire una sciocchezza, ma tutte le valvole con il filamento in tungsteno toriato sono radioattive vista la presenza del torio
Ci sono poi anche dei tubi a scarica (e.g. alcuni regolatori, raddrizzatrici ed altri tubi più esotici) che contengono intenzionalmente delle piccole sorgenti radioattive allo scopo di favorire la ionizzazione dei gas/vapori contenuti al loro interno. Ma di norma non sono pericolosi neanche quelli... almeno fintanto che sono integri. Handle with care!
In caso di rottura di un "tubo elettronico" (di qualsiasi genere e tipo) è sempre opportuno usare un minimo di prudenza ed evitare di venire in contatto diretto con le parti interne e soprattutto di respirare le eventuali polveri/fumi/vapori/gas emessi. Di solito più per la possibile/probabile presenza di vari materiali chimicamente tossici (ad es. mercurio e/o altri metalli pesanti) che per quella di eventuali elementi radioattivi. Ma, in ogni caso... la prudenza non è mai troppa.
- baldo95
Riceve solo in AM, è da molto che è spenta, che tipo di radio è...Marcoiuri ha scritto:Aaaargh! La vecchia radio a valvole di casa non riceve più!
é una Braun 66UKM e può ricevere anche in FM (abbiamo capito dov'è il problema, c'è una cinghia che collega la manopola della sintonizzazione e il condensatore variabile che ogni volta che si gira la manolpola esce dalla sua sede).
ciao a tutti, ho scambiato 2 chiacchere con unixman che ma indicato questo 3d che mi era sfuggito, allora ho a disposizione questo traformatore di alimentazione di cui mi sbarazzo senza troppi problemi:
Secondario HV: RDC 30ohm, 148volt a vuoto, 141 volt con un carico da 750ohm
Secondario BT 6,7volt a vuoto 6,4 con carico da 2,7ohm
Non ronza nemmeno lontanamente quando l'ho messo sotto carico e probabilmente sullHV si potrebbe tirare anche qualcosa di piu' di 200mA, va bene usato cosi' con valvole che possano andare a tensioni piuttosto basse, e la ECL/PCL85 a pentodo possono funzionare con anche 50volt di placca, se no ci si puo' mettere un duplicatore di tensione con condensatori generosi, se trovo 2 calotte della misura giuste gliele monto e ci faccio tutti i fili uscenti fatti bene, lasciando scollegate e isolate dentro le prese intermedie del primario che tanto non servono a nulla.
Poi se cerco penso che un paio di ECL85 o 805 di recupero in buone condizioni di emissione le trovo fuori e queste gliele posso regalare.
Avrei anche un'induttanza geloso da 20H ma penso che non sia per niente adatta, perche' ha una RDC da circa 1100ohm e va bene solo per piccole correnti.
Manca quindi un'induttanza che potrei fornire nuova, di piccole dimensioni, i dati sono 10H 244ohm e i TU
E' di recupero da un'apparecchio d'epoca smantellato, le caratteristiche che ho misurato sono queste:Secondario HV: RDC 30ohm, 148volt a vuoto, 141 volt con un carico da 750ohm
Ti ho risposto in MP.
Scusate l'insistenza ma qualcuno può dirmi se lo schema che ho postato nella terza pagina può funzionare?
PS: scusate non era la terza ma la seconda pagina.
PPS: posto uno schema aggiornato (quello vecchio manca di alcuni valori), probabilmente cambierò le resisteze e i condensatori di by-pass con un led e uno zener.
http://imageshack.us/photo/my-images/190/valvone.png/
Ultimo aggiornamento:
http://imageshack.us/photo/my-images/807/valvone.png/
Versione a pentodo per maggiore potenza di uscita (= minor costo dell'alimentatore(meno valvole da alimentare)).
- 1744 Visite
- 2205 Visite
- 9 Risposte
- 964 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 9 Risposte
- 1223 Visite
Ultimo messaggio da fly71
- 461 Visite
