CVD
Tutti a puntare il dito sullo stato solido... il povero CCS non c'entra nulla, fà quello che deve, senza nessun problema (*).
Anche la 26 è "quasi" innocente, il vero problema era in realtà l'iterazione che si creava tra griglia della 26, Tin e sonde degli oscilloscopi con relativi giri di massa.
Durante i test l'ho debellata con una bella RC sulla griglia della 26, poi, indagando ulteriormente e sistemando le masse è tornato tutto a posto (anche senza RC, ma ho lasciato precauzionalmente una piccola grid stopper).
Il circuito sembra funzionare come previsto, 1.6-1.7W ai primi segni di clipping (all'oscilloscopio) e banda passante molto buona, ho rilevato questi valori:
P=1W, RLoad = 10ohm, Rsource=1ohm, Vin=1.4Vpp (circa)
20Hz = 6Vpp
60Hz = 8Vpp
200Hz = 8Vpp
2KHz = 8Vpp
20KHz = 7Vpp
con tutto quel ferro, non male.
Ho fatto inoltre anche qualche misura sullo zener, ma ho notato che l'ampiezza del segnale ai suoi capi (e quindi indirettamente la sua impedenza) varia con la frequenza... al momento ancora non mi è chiaro il perché, cercherò di indagare ulteriormente.
Ho notato in questi giorni di prove che è molto utile tenere sotto controllo la corrente di placca della 26, in pratica quel valore caratterizza tutto il funzionamento dell'ampli, ci si ricavano abbastanza velocemente infatti i punti di lavoro dei due tubi; probabilmente ci metterò due strumentini o alla peggio due punti accessibili dall'esterno per misurarla con il tester.
Il prossimo obiettivo adesso è cercare il valore ottimale della tensione di griglia della 26, questo mi servirà anche per scegliere il tipo di batteria da usare nell'amplificatore finito; al momento, sempre con il solo ausilio dell'oscilloscopio, mi sembra che un giusto compromesso siano -9.6V, ho intenzione però di portare in laboratorio un vecchio portatile e usare VA per valutare rapidamente come si comporta la distorsione al variare della tensione di griglia.
* CCS
visto che non avete perso occasione di metterlo alla gogna, vi faccio vedere i risultati di spice prima e dopo la mia rivisitazione:
intendiamoci, nulla di che è...
