PCB, CAD e tecnologie associate
Inviato: 21 set 2012, 07:55
da mrttg
come richiesto in altre discussioni apriamo un 3rd interamente dedicato a PCB, CAD e tecnologie.
Dove parlare dei CAD che usiamo, delle tecniche di routinng dei PCB casalinghi e... le vostre esperienze.
Luce la palla a tè
Re: PCB, CAD e tecnologie associate
Inviato: 21 set 2012, 11:41
da LuCe68
non era proprio ciò che intendevo ma ormai che sono in ballo provo a descrivere quel che faccio io.
PCB. come e con cosa disegnarli.
Tra i molti programmi disponibili ho scelto EAGLE. scaricabile da qui
http://www.cadsoftusa.com/
Più o meno sono tutti simili, ma a me piace perchè:
1) E' un programma professionale col quale fai tutto.
2) Esiste una versione scaricabile liberamente come freeware col solo limite della basetta 10x10cm sufficiente per la maggior parte delle volte.
3) E' molto diffuso tant'è che ormai quasi tutti i circuitai accettano i file in formato nativo EAGLE.
4) Vaste librerie dei componenti (anche valvole) scaricabili dal sito e quel che non c'è te lo puoi disegnare.
5) possibilità di creare immaginio 3D per avere idea di come il circuto montato coi suoi componente risultera una volta realizzato.
6) Essite si una versione per Windows, Linux e Mac.
Di contro non sempre è intuitivo il suo utilizzo, ma grazie alla grande diffusione, ho trovato le risposte a tutte le mie necessità utilizzando google.
La domande che più spesso mi pongo al momento che disegno un PCB sono: di che spessore dovrò realizzare la pista per far passare "tot" corrente? Quale separazione dovrò mantenere perchè non avvengano scariche elettriche tra di esse?
Esistono formule non facilissime che rispondano alle due domande, ma anche piccole applicazioni java: Iin fondo alla pagina del seguente link
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html troverete una utilissima risorsa.
PCB come realizzarli
1) fai da te. Il sistema più economico è col ferro da stiro:
http://www.webalice.it/mrardj/ferrodastiro.html
2) Cantinari su Ebay. Ci sono alcune offerte sulla baia di persone che si offrano di realizzarli. Il prodotto che offrono ovviamente non è professionale, ma può andar bene per prototipi o per lavori non critici. Il costo normalmente è buono. Ho avuto esperienze con un paio di loro tutto sommato positive. Il prezzo, a volte, sopratutto se ne divieni cliente abituale tende stranamente a salire.
3) Circuitai professinisti. Fino a poco tempo fai rivolgersi a loro era proibitivo come costi perchè legati alle quantità. Prototipazioni singole venivano a costare care. Complice forse la crisi oggigiorno cominciano a non disdegnare l'amatore che si fa realizzare il singolo pezzo. La
http://www.jackaltac.com/ ha il proprio core businnes centrato sul fai da te, rifutandosi addiritture di relizzare più di 5 pezzi identici. L'ho provata e sono rimasto estremamente soddisfatto: affidabile ed economica (sopratutto se pannellizzate i vari CS su una sola superficie). Il lavoro ottenuto è professionale.
Inviato: 23 set 2012, 12:51
da kagliostro
Personalmente ho solo una piccolissima esperienza con Eagle e quindi parlo dal punto di vista del principiante
Ho iniziato ad usare il programma programma senza neanche leggere istruzioni
(cosa che ho iniziato a fare solo in un secondo momento)
usando uno dei numerosissimi file di progetto disponibili nella rete e provando a modificarlo
con il sistema prova-sbaglia-ritenta e devo dire che è un programma il cui apprendimento non è molto ostico
più che altro bisogna abituarsi e riuscire ad orientarsi nella miriade di componenti disponibili
per lo sbroglio automatico ancora non ci sono e mi riesce meglio disegnare le PCB a mano partendo da circuiti
simili a quello che voglio ottenere (come detto per Eagle si trova in rete una marea di materiale già pronto)
per i prototipi di PCB so di qualche radioamatore che per piccolissime serie si è rivolto qui
http://www.pcbcart.com/
ma non conoscendo direttamente le persone non so dire altro in merito
K
Inviato: 12 ott 2012, 12:11
da mrttg
un ottima guida per realizzare PCB facilmente lavorabili da un costruttore:
Soth Bay PCA guide.PDF
Inviato: 01 dic 2012, 23:31
da ilicetomauro
Io preferisco come cad Proteus 6.9 per me affidabilissimo posso fare anche pcb dalle dimensioni 40x40 cm non mi manda a fanculo,poi consiglio di provare
http://www.petrinipcb.it// credo sia il piu competitivo in italia
Inviato: 02 dic 2012, 13:28
da mrttg
ilicetomauro ha scritto:Io preferisco come cad Proteus 6.9 per me affidabilissimo posso fare anche pcb dalle dimensioni 40x40 cm non mi manda a fanculo,poi consiglio di provare
Grazie Mauro,
alla prima occasione verifchiamo questo produttore.
Stò valutando Pulsonix... visto che importa facilmente roba fatta in Eagle, Orcad e Protel.
Inviato: 08 dic 2012, 16:36
da Luca-pcl86
Io personalmente utilizzo il caro e vecchio Fidocad anche se è completamente manuale, per i PCB
visto la semplicità si va con il ferro da stiro della moglie .
Il mio problema sta nel disegnare lo schema elettrico vero e proprio mi servirebbe un programma
semplice tipico trascina-muovi-ruota con una libreria dei simboli delle valvole e i classici componenti, giusto per evitare ogni volta di dover usare carta e penna ed eseguire modifiche facilmente.
Qualcuno ha qualche idea ?
Luca
Inviato: 08 dic 2012, 16:41
Inviato: 08 dic 2012, 16:50
da mrttg
Kicad è ottimo dispone di totorial video e hanno convertito un sacco di librerie Eagle
Inviato: 08 dic 2012, 18:54
da Luca-pcl86
Grazie !!!!!!
Inviato: 08 dic 2012, 22:15
da Luca-pcl86
AGGIUDICATO KICAD
Ottimo programma velocissimo nel disegnare lo schema è un pò laborioso ottimizzare le scritte dei vari componenti .
Ben fornita la libreria anche se per le mie necessità e superflua.
Programma molto ben organizzato basta poco per imparare ed inoltre è in italiano .
E' quello che cercavo .
GRAZIE
Luca
Inviato: 08 dic 2012, 23:09
da mrttg
controlla la grandezza delle piazzole in genere sono troppo
piccole per gli stampati casalinghi
Inviato: 14 mag 2013, 10:08
RS-Components ha messo ha disposizione gratuita una libreria di modelli CAD 3D:
Come parte dell'impegno a supporto dei progettisti, RS Components mette a disposizione gratuitamente migliaia di modelli CAD 3D in diversi formati come SolidWorks, AutoDesk, TurboCAD e molti altri ancora. Questi modelli sono pronti per essere importati nei software CAD più diffusi, velocizzando l'integrazione dei prodotti nei tuoi nuovi progetti.
http://it.rs-online.com/web/generalDisp ... ?id=3D-CAD
Inviato: 14 mag 2013, 10:49
da mrttg
Un cad che sembra interessante (è free) è quello fornito da RS:
http://www.designspark.com/page/designs ... -home-page
Inviato: 14 mag 2013, 12:37
da kagliostro
Ultimamente sto usando FidocadJ, una versione multipiattaforma e migliorata di Fidocad
il programma è gratuito e scaricabile a questo link, dove ci sono anche il manuale e delle librerie
http://davbucci.chez-alice.fr/index.php ... e=Italiano
il programma è seguito dall'autore (Davide Bucci - un ragazzo italiano) che lo sta aggiornando sia per una migliore compatibità
sia per dotarlo di opzioni non presenti nel programma al quale si è ispirato ed è molto semplice da apprendere ed usare
non è presente una funzione di sbroglio automatico ma le PCB si possono disegnare tranquillamente
dotare le librerie di nuovi componenti è molto semplice ed ogni utente può, in breve tempo
crearsi della componentistica da utilizzare per le proprie realizzazioni
K
Inviato: 14 mag 2013, 12:54
da mrttg
kagliostro ha scritto:Ultimamente sto usando FidocadJ, una versione multipiattaforma e migliorata di Fidocad
K
Grazie delle info... tieni conto che lo sbroglio automatico a questi livelli è assolutamente inutile e poi stiamo parlando di elettronica analogica
Inviato: 07 ago 2013, 14:43
da mrttg
Altra guida ben fatta sulla lavorabilità dei PCB (nel pdf)
http://www.eurocircuits.com/index.php/t ... guidelines
anche se mi sembrano un poco esagerati come richieste tecniche in genere sono cose note a chi di PCB se ne occupa per lavoro.
Queste sono semplici e ben fatte:
http://www.mdsrl.it/catalog/plain_designrules.php
Inviato: 24 apr 2014, 05:17
da kagliostro
Per chi fosse alla ricerca di un CAD per schemi e PCB, dopo un anno di utilizzo di FidocadJ, non posso far altro che parlarne bene
il programma viene seguito dal suo autore ed è in continuo sviluppo, non posso fare altro che consigliarlo
Qui trovate il programma in varie versioni (è multipiattaforma), manuale ed altre cose utili
Nelle librerie ci sono anche valvole, ma se occorre un componente nuovo, il realizzarlo in proprio è veramente semplice
come pure crearsi una propria libreria personale
K
Inviato: 24 apr 2014, 07:12
da mrttg
Per chi vuole provare a esportare i pcb in 3D questo programma sembra interessante
http://www.freecadweb.org/ le installazioni win sebrano non funzionare mentre va bene su ubuntu.
Inviato: 24 apr 2014, 07:18
da mrttg
Inviato: 30 apr 2014, 10:05
da mrttg
http://www.rs-online.com/designspark/el ... mechanical
RS mette a disposizione un cad 3D free che non sembra male... per disegnare ad esempio le scatole dei valvolari
Inviato: 01 mag 2014, 07:14
da mrttg
http://www.3dcontentcentral.com/default.aspx
Una bella gamma di modelli 3D previa iscrizione.
Inviato: 21 mag 2014, 16:34
da mrttg
Inviato: 21 lug 2014, 14:43
da mrttg
[youtube]p2kFazl-aEE[/youtube]
Bel video sulla produzione casalinga pcb... interessante l' espositore a led
Inviato: 30 ago 2014, 21:55
da mrttg
http://www.makepcb.com/
Volevo segnalare un service cinese, per avere buoni prezzi conviene campionare in 14 giorni lavorativi... la qualità è elevatissima.
Inviato: 08 nov 2014, 13:05
da mrttg
Ciao a tutti Protel99 resta un ottimo programma per fare circuiti stampati un ottimo manuale:
http://www.yildiz.edu.tr/~bvural/file/d ... gp99se.pdf
Inviato: 08 nov 2014, 13:18
E che mi dite dei PCB stampati direttamente su carta o poliestere con inchiostri conduttivi e una stampante inkjet?
Inviato: 27 nov 2014, 15:19
da mrttg
Inviato: 11 dic 2014, 12:31
da LuCe68
ho trovato questo interessante sito di comparazione prezzi tra circuitai.....
http://pcbshopper.com/
Inviato: 11 dic 2014, 12:51
da mrttg
LuCe68 ha scritto:ho trovato questo interessante sito di comparazione prezzi tra circuitai.....
Grazie interessante... qualcuno ha fatto esperienza con lo stencil in mylar di tipo peel sulla scheda... è la proposta fattami dal circuitaro cinese alla richiesta se mi faceva anche le lamine.
Immagino sia una roba similare:
http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... 1&start=60
Inviato: 22 gen 2016, 15:29
da mrttg
http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
Tool interessante per chi si occupa di PCB
Inviato: 07 giu 2016, 16:35
da JJT
Un libro o manuale o wiki che spieghe le minuzie pratiche di come si fa a progettare un lay out ottimo, che non vada a rovinare la performance del prezioso amplificatore "blameless" da 0.0001% THD, é quello che ci vuole, piú che qualsiasi software o guida per incidere le placche. Propio quella conoscenza ed arte viene a mancare a praticamente ogni hobbista medio, essendo appannaggio di pochi, molto avanzati, e dei professionisti... imho
Inviato: 15 nov 2016, 16:20
da mrttg
JJT ha scritto:Un libro o manuale o wiki che spieghe le minuzie pratiche di come si fa a progettare un lay out ottimo, che non vada a rovinare la performance del prezioso amplificatore "blameless" da 0.0001% THD, é quello che ci vuole, piú che qualsiasi software o guida per incidere le placche. Propio quella conoscenza ed arte viene a mancare a praticamente ogni hobbista medio, essendo appannaggio di pochi, molto avanzati, e dei professionisti... imho
Ciao Jorge,
mi era sfuggito che io sappia non esistono libri al riguardo... solo tante nozioni sparse.
Inviato: 15 nov 2016, 16:27
da mrttg
http://www.we-online.com/web/en/all_ele ... art_PB.php
Volevo segnalare che Wurth mette a disposizione una enorme quantità di librerie per Eagle e Altium comprensive di modello 3D.
Basta scegliere la famiglia di componenti che interessa e andare nel tab dowload e scaricare i file relativi al cad che interessa.
Quelle di Altium sono di ottima qualità e non librerie convertite come capita spesso di trovare.
Quelle Eagle non le ho viste ma conoscendo la serietà e lo scrupolo di Wurth sicuramente saranno ottime.
Inviato: 15 nov 2016, 17:50
da kagliostro
Sono un po' confuso da tutti i vari link presenti
Potresti postare quello diretto ai componenti Eagle ?
K
Inviato: 15 nov 2016, 18:04
da mrttg
Se cerchi nei toolbox trovi come cercare le librerie.
Domani vedo di essere più chiaro.
Inviato: 15 nov 2016, 18:12
da kagliostro
Ho identificato questo link
http://www.we-online.com/web/en/electro ... _eiCan.php
Devo cercare altro o quello che riguarda Eagle sta tutto lì ?
K
Inviato: 16 nov 2016, 09:41
da mrttg
Una spiegazione chiara la trovi quà:
http://www.we-online.com/web/en/electro ... raries.php
Ti scegli la famiglia di componenti che ti interessa e vai nel tab download e scarichi la libreria. Contengono anche il modello 3D e poi dopo usi la marca che ti pare.
I condensatori elettrolitici sono interessanti c' è anche materiale ad alta tensione e a polimeri per le basse tensioni. I componenti sono reperibili quasi tutti dai distributori a catalogo.
Esiste un ' infinita varietà di ferriti per tutti i gusti.
Per l' utenza professionale campionano gratuitamente in modo veloce.
Questi commercialmente sono dei veri marpioni, le librerie ad esempio sono comodissime e veloci da usare.
Alcuni produttori iniziano a fornire almeno i modelli step dei vari componenti... ormai quasi imprescindibili.
Qualche venditore a catalogo fornisce qualche simbolo elettrico e pcb ed esiste un software che li converte nei vari formati cad... i risultati sono pietosi.
Inviato: 16 nov 2016, 13:55
da kagliostro
Grazie, adesso è tutto molto più chiaro
K
Inviato: 16 nov 2016, 14:23
da mrttg
kagliostro ha scritto:Grazie, adesso è tutto molto più chiaro
K
Poi è abbastnza semplice i componenti nella selezione iniziale hanno le foto. Per le persone che non leggono inglese basta settare il traduttore in chrome.
I condensatori elettrolitici sono interessanti ma il catalogo cartaceo penosissimo meglio usare uno dei tool di selezione.
Inviato: 26 gen 2017, 13:11
da mrttg
[youtube]0ZH-3PlUwXE[/youtube]
Per sta iniziando con Eagle volevo segnalare un ottimo tutorial dell' amico Pier.
Inviato: 27 gen 2017, 08:18
da kagliostro
Inviato: 27 gen 2017, 11:56
da mrttg
Corre voce che a breve non esisterà piu la versione free.
Inviato: 27 gen 2017, 22:16
da kagliostro
PECCATO !!!
K
Inviato: 27 gen 2017, 22:46
mrttg ha scritto:Corre voce che a breve non esisterà piu la versione free.
uno dei tanti motivi per cui è bene dipendere esclusivamente da software Open Source, con licenze tipo GPL e simili... quello resta tale, nessuno te lo può togliere da un giorno all'altro.
Inviato: 28 gen 2017, 13:46
da mrttg
UnixMan ha scritto:mrttg ha scritto:Corre voce che a breve non esisterà piu la versione free.
In molti settori resta una pia illusione... come ad esempio nella progettazione elettronica.
L' unica eccezione è nello sviluppo su piattaforme Arm dove molti sviluppatori preferiscono lavorare con GCC.
Inviato: 16 giu 2017, 14:40
da mrttg
Torniamo a parlare di PCB casalinghi parlo della mia esperienza personale.
Il dilemma è se realizzare una serie di librerie per i PCB casalinghi, impresa ardua.
Uso le librerie standard e sbroglio il circuito con piste da 25 mils e lavoro finito sistemo pads e fori. Questo lo faccio con le funzioni trova e sostituisci del cad.
I circuiti casalinghi di solito li uso per provare pezzi di circuito smd... dove i formati degli integrati lo permettono.
Le vostre esperienze in merito?
Inviato: 23 giu 2017, 17:36
da franziscko
Io uso da anni Altium designer, ex Protel, uso solo librerie disegnate da me, e l'anno scorso ho cominciato ad usare anche quelle 3d, prese da unsito che ora non ricordo...
E questa secondo me è la cosa più importante, ti puoi creare le librerie come vuoi. Se cercate il mio post del gainclone, vedrete.
Inviato: 26 giu 2017, 06:06
da mrttg
franziscko ha scritto:Io uso da anni Altium designer, ex Protel, uso solo librerie disegnate da me, e l'anno scorso ho cominciato ad usare anche quelle 3d, prese da unsito che ora non ricordo...
Proprio questo voglio evitare generare ulteriori librerie per l' uso monofaccia da gestire in parallelo a quelle di uso quotidiano.
Di base preferisco allargare i pads con la funzione trova e sostituisci
Inviato: 26 giu 2017, 06:16
da mrttg
Ho ottenuto risultati discreti.
Inviato: 29 giu 2017, 16:26
da mrttg
Visto che nel forum si parla assai di sbroglio PCB vediamo un esempio passo-passo.
Lo schema ci interessa marginalmente, si tratta di un alimentatore per alta tensione di tipo LLC risonante con controller e mosfet esterni.
Si tratta di fare un circuito stampato monofaccia per testare a fondo il circuito.
Lo stadio di ingresso e filtraggio EMC è obbligato come disposizione... nulla di complicato.
La parte più impegnativa è quella del controller che lavora da 100 a 300 kHz.
Inizialmente si piazzano i componenti relativi ai singoli pin e si ruotano per avere lo sbroglio migliore e le piste corte.
Dopo si iniziano a tirare le piste per farsi un idea più chiara, questo lavoro è interattivo e può richiedere diversi passaggi.
Si spostano i componenti e si collegano di nuovo le piste... la cosa più importante in questo caso era la disposizione simmetrica dei mosfet rispetto al controller.
I mosfet del mezzo ponte verranno montati sotto la scheda e dissipati.
Il lavoro prosegue con l' ottimizzazione e con il piazzamento delle masse.
PS: nei cad esiste una funzione che una volta selezionati i componenti che ci interessano sullo schema... ce li evidenziano sul pcb
Inviato: 11 lug 2017, 08:32
A proposito di software gratuiti per la progettazione di PC, "DesignSpark" è già stato citato?
https://en.wikipedia.org/wiki/DesignSpark_PCB
https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software
Inviato: 11 lug 2017, 08:48
da mrttg
Si era stato citato in precedenza ma male non fà... si tratta di una versione di un cad della Numerone.
Scegliendo cad legati ad un cataloghista siete legati alle loro politiche e una qualche piccola limitazione la infilano sempre (magari ti serve proprio la conversione che puoi fare con un plug-in a pagamento).
Di questo occorre tenere conto.
Inviato: 19 lug 2017, 15:48
Esiste un progetto di un semplice amplificatore o altro impiegate valvole noval in Kicad, direttamente importabile come esempio per cominciare a valutare il pacchetto ?
Inviato: 19 lug 2017, 20:22
da MTBE
Salve, allegati file, forse è sufficente.............
plovati ha scritto:Esiste un progetto di un semplice amplificatore o altro impiegate valvole noval in Kicad, direttamente importabile come esempio per cominciare a valutare il pacchetto ?
Inviato: 21 lug 2017, 14:41
MTBE ha scritto:Salve, allegati file, forse è sufficente.............
Sicuro che sia corretto? Non mi apre il PCB e se faccio ricaricare la netlist si pianta..
Inviato: 22 lug 2017, 22:54
da MTBE
Salve, apro kicad>file>apri>carico il file ecc83-pp.pro e/o ecc83-pp_v2.pro.
mi apre tutto.................
Piero
Inviato: 02 ago 2017, 14:17
da mrttg
[youtube]VkQroiEJBMs[/youtube]
[youtube]zyVB-43d9hw[/youtube]
[youtube]dXwRamOBB8M[/youtube]
[youtube]KU_gtZmEgMM[/youtube]
[youtube]xnKRndxAo70[/youtube]
[youtube]HKl8ueBYMCs[/youtube]
[youtube]Z5AHCKjOzXY[/youtube]
Bella serie di video sulla produzione casalinga di PCB
Inviato: 07 ago 2017, 15:18
da mrttg
Sto facendo pcb casalinghi con attrezzature che non conosco ancora a fondo... sopra una basetta fatta spruzzando il solder con la bomboletta. Il risultato è piuttosto deludente in termini qualitativi... con risultati mediocri
Siamo molto lontani dalla qualità delle basette presensibilizzate.
Inviato: 07 ago 2017, 15:29
da mrttg
In questi giorni ho fatto un altro esperimento PCB cinese e relativo stencil.
Per allineare il tutto c' erano i fiducial sia sullo stencil che sul pcb.
Passata la pasta e montati i componenti manualmente è venuto un lavoro discreto anche un paio di QFN si sono saldati bene.
Inviato: 10 ago 2017, 07:58
da mrttg
mrttg ha scritto:Visto che nel forum si parla assai di sbroglio PCB vediamo un esempio passo-passo.
Sbroglio terminato,
si è cercato di ottimizzare dove possibile, visto che si tratta di un monofaccia non è semplice.
Una volta provato il circuito definitivo sarà doppia faccia.
Il vantaggio del monofaccia è la produzione casalinga e i tempi brevi per produrre i campioni.
Usando un service passa una settimana fra consegna dei gerber e ricezione dei PCB.
PS: l' uso del di un controller e mosfet esterni complica un poco lo sbroglio del circuito stampato e il doppia faccia è indispensabile. Nel caso di switcher integrato si riesce facilmente anche con un mono faccia.
Inviato: 11 ago 2017, 07:37
da mrttg
Esempio di scheda monofaccia di un alimentatore switching con integrato completo di potenza.
l' uso del monofaccia è molto diffuso ad esempio negli alimentatori ATX.
Per molti utenti del forum che fanno piccole serie di stampati conviene farlo direttamente doppia faccia.
I vari service cinesi applicano lo stesso prezzo al monofaccia e al doppiafaccia.
Inviato: 29 ago 2017, 10:08
da mrttg
Basetta rifatta con FR4 presensibilizzato... il risultato è buono
Inviato: 29 ago 2017, 10:30
venuto bene! ora le forature
Inviato: 29 ago 2017, 11:19
da mrttg
gluca ha scritto:venuto bene! ora le forature
Li è stato fatto un piccolo errore la traccia per il centro del foro andava fatta da 20 mils... è stata fatta da 5 (seguendo l' idea di un collega) e si vede a malapena.
Inviato: 30 ago 2017, 12:19
da mrttg
La scheda postata ieri sta prendendo forma... anche con una tecnologia rustica e casalinga si ottengono risultati decorosi.
Per i più curiosi si tratta di un piccolo alimentatore da rete swiching non isolato che eroga circa 350 mA.
Usa un integrato MP174:
https://www.monolithicpower.com/Product ... _10W/MP174
Inviato: 31 ago 2017, 10:56
da mrttg
Un bel circuitino ai limiti della fattibilità casalinga
Inviato: 13 set 2017, 14:55
Mi sono fatto un clone del PCB de Lo Scherzo e ho provato a incidere una basetta Eurocard (100x160) con uno dei metodi suggeriti per il Toner Transfer. Ho provato diverse volte, con diversi tipi di carta inclusa quella fotografica Epson e combinazioni di temperatura/tempo/pressione per il ferro da stiro ma mi è venuta sempre una schifezza.
Qualcuno è interessato a farsene uno e già che c'è me ne manda una anche a me? Il "master" è fatto in powerpoint poi stampato scala 1:1 in PDF.
Inviato: 13 set 2017, 14:59
da mrttg
Posta il pdf che appena inforno dei pcb te ne faccio uno... come hai fatto a passare la netlist a powerpoint
Inviato: 13 set 2017, 15:11
LoScherzoPCB-rame.pdf
fatto ricalcando pazientemente una foto trovata in rete...
Gli interassi dei fori potrebbero non essere perfetti, ho provato a appoggiare sopra i componenti e dovrebbero entrare, al limite si faranno i fori più grossi.
Inviato: 13 set 2017, 15:18
da mrttg
L' unico un poco critico è lo zoccolo... le scritte sono giuste come verso (per fare il pcb nel verso giusto)?
Io ti faccio tutti i fori di 0.80 e poi te la sbrighi tu a farli a misura ok.
Inviato: 16 set 2017, 07:10
da mrttg
plovati ha scritto:LoScherzoPCB-rame.pdf
Plo dammi le dimensioni fisiche della scheda... che prima di stampare l' acetato faccio una stampa di verifica su carta.
Inviato: 16 set 2017, 08:45
Euro card 100x 160mm
Inviato: 21 set 2017, 15:56
NOTA: la vista nel file PDF è invertita rispetto a come deve essere, verificare la corretta orientazione (mirroring) rispetto allo stampato finale
Alla fine, dopo varie prove, mi è venute abbastanza bene con questi accorgimenti:
1. stampare a massima qualità in B/N su carta patinata da rivista, anche già stampata. Quattroruote va benissimo
2. stirare a temperatura medio alta (cotone) interponendo uno straccio di cotone sottile, senza premere troppo, ma scaldando bene tutta la superficie, senza muovere la carta
3. togliere la carta dopo abbondante immersione in acqua tiepida, usando le mani per togliere delicatamente i residue id carta nelle zone a toner più spesso
4. etching con soluzione di acqua ossigenata 12 volumi + acido acetico (aceto di alcool) + sale q.b. . Ci mette tanto tempo ma funziona, con elementi comunissimi.
5. Il PCB deve essere fatto galleggiare con un polistirolo (attaccato con biadesivo) con il lato rame verso il basso, per far depositare i sali di rame verso il fondo e allontanarli dalla superficie del rame.
6. ogni 10-15min va delicatamente pulita dagli ossidi generati la superficie di rame scoperto, per ravvivare la reazione.
