Pagina 3 di 5
Re: Philips 9710M, come usarli?
Inviato: 04 nov 2010, 12:45
Trovato un progetto moolto interessante impiegante i Philips 9710M dovuto nientemento che a Mullard:
Mullard2_2_philips9710Mx.pdf
Inviato: 05 nov 2010, 11:38
da LuCe68
Basta gingillarti, mettiti all'opera e crea.....
Inviato: 05 feb 2011, 11:03
si vabbè lo so.. mi gingillo.
Comunque altra idea rubata ad un progetto per Electrovoice:
Inviato: 05 feb 2011, 11:51
da baldo95
Se possono servire
Inviato: 05 feb 2011, 12:59
Abbiamo trovato la mutanda originale dei 9710M? Sai dove erano montati quelli mostrati?
Inviato: 05 feb 2011, 13:16
da baldo95
E' una vecchia asta ormai scaduta
http://jblvintagespeakers.com/alnico-ph ... not-tannoy
Sugli AP delle vecchie radio Philips e Talisman c'è una tela bianca usata come parapolvere, ma sembra grezza non è morbida
Inviato: 05 feb 2011, 15:11
da JJT
Sono open back, cassa chiusa.. od altro?
Inviato: 05 feb 2011, 16:48
da baldo95
Inviato: 05 feb 2011, 19:43
Immagine trovata qui:
http://829b.com/October2010.aspx
Inviato: 06 feb 2011, 19:15
da LuCe68
David brought these old ElectroVoice 15" SP15B full range speakers in simple baffles. They apparently have a pretty high QTS and are meant for open baffles.....
Te lo stanno dicendo tutti: OPEN BAFFLE, OPEN BAFFLE, OPEN BAFFLE.
Con i Philips hai a ache fare con un alto Q , già prossimao a quello ideale di 0,707.
Quello che potrebbe essere sensato fare è di misurare il Q effettivo perchè col tempo l'alnico perde la mgnetizzazione e potresti ritrovarti un Q ancora più alto, nel qual caso configurazioni mooolto atipiche come una tromba rovescita (largo all'altoparlante e stretta l'uscita) potrebbe essere la soluzione migilore. Ma se Il Q è leggermente sopra la soluzione migliore è l'open baffle con mutanda.
Se il Q fosse perfetto, anzichè la mutenda puoi coprire solo il frontale oppure rifasare l'emissione con una ogiva il tutto.
Ma figlio mio.....datte 'na mossa !!!!
LuCe
Inviato: 07 feb 2011, 21:49
da tomtec
Scusate , ma credo di essere un pò tardo!! Questi SONO equivalenti dal punto di vista elettrico e meccanico ai 9710 M ? ( o li uso o li butto !)
Grazie a chi vorrà darmi delle dritte !!!!
Tomtec
http://img11.imageshack.us/g/imgp2668j.jpg/
Inviato: 08 feb 2011, 20:50
da LuCe68
tomtec ha scritto:Scusate , ma credo di essere un pò tardo!! Questi SONO equivalenti dal punto di vista elettrico e meccanico ai 9710 M ? ( o li uso o li butto !)
Tomtec
Macchè butti !!! Forse hai i migliori della serie o per lo meno sono meno "isterici". Peccato che siano rovinati.
Intanto vi passo un link con i piano originali Philips per la costruzione delle casse.
http://www.mfbfreaks.nl/artikel/passief/2/index.html
LuCe
Inviato: 08 feb 2011, 21:55
grande!
A proposito di questa immagine:
http://www.mfbfreaks.nl/artikel/passief ... age18.html
significa che philips consiglia di mettere assorbente acustico in forma di grossi triangoli all'interno?
Inviato: 09 feb 2011, 00:37
da LuCe68
E chi lo capisce l'olandese !?
A vedere i disegni si. Inoltre, note bene come la lana di vetro è messa ...... la porzione di aria restante sembra andare a creare una troba rovescita. Ho l'impressione che non sia a caso la forma della lana di vetro.
Magari mi sbaglio.....
Inviato: 09 feb 2011, 01:23
da JJT
Beranek "Acoustics"
pag. 234, fig. 8.9 / 8.10
Inviato: 09 feb 2011, 17:19
da tomtec
"Macchè butti !!! Forse hai i migliori della serie o per lo meno sono meno "isterici". Peccato che siano rovinati."
Grazie per la risposta LuCe68, da ciò deduco che sono equivalenti , e che potrei realizzare uno dei progetti descritti nel link che grandiosamente hai postato ( la vedo dura!!! , ma ci provo ). I coni in foto da me postati , forse con la ripresa fotografica appaiono ( soprattutto uno ) rovinati sulle sospensioni , ma si tratta solo di colorazione superficiale messa molto in risalto dal flash ; alla vista ed ad un esame accurato sono integri, e funzionano perfettamente ( speriamo che in cassa facciano il loro dovere!!)
A risentirci Tomtec.
Inviato: 09 feb 2011, 19:42
Jorge, non capisco. Che dice Beranek? Ma sopratutto che fa?
Mette assorbente piramidale sul fondo?
Inviato: 09 feb 2011, 20:43
da JJT
L'ho postato perche fá lo stesso che Philips. Un espediente per far si che la FS (rispetto alla FS in aria) si sposti molto poco, pure in una cassa chiusa.
"..rivestimento acústico interno sulle tutte le pareti, di spessore 12mm. Cùneo in fibra di vetro di longitudine L/2 (L= altezza interna del cabinet), e densitá pari a 40 65kg/m3."
"Tipo speciale di cassa chiusa, di altezza L, l'altoparlante montato vicino ad un estremo di essa, e sezione trasversale pari ad apross. pi*a2 (l'area effettiva del altoparlante) "
Google translate puó essere di aiuto, oppure trovare la versione originale inglese, (non l'ho trovata ancora)
Sotto spiega anche il fenómeno e illustra con dei plot.
Se qualcuno è interessato, e mi indica un appropriato storage service, posso fare upload del testo completo di "Acoustics" in formato pdf.
Personalmente, peró, mi inclino per il dipolo.
Inviato: 16 feb 2011, 18:10
da JJT
Una frase moderna, oggigiorno molto "
en voge" è "Google is your friend"
Googlare: Beranek + "Acoustics" + download
Inviato: 20 apr 2011, 09:51
da brugui
io per questi fulrange prenderei in considerazione un labirinto di 1,3/1,5 metri di sviluppo totale..... ciao guido
