... io non dovrei nemmeno intervenire ché non ci capisco niente tuttavia, non basterebbero due settori per canale ?
I due centrali, collegati tra loro, sono l'OUT; nel settore IN, le resistenze sono saldate, da una parte, al settore e, dall'altra, ad un filo (IN) che le unisce tutte; nel settore GND, idem, solo che il filo va a massa.
attenuatore ladder group buy
Re: attenuatore ladder group buy
Ciao !
- Been thanked: 6 times
Nope ... in questo modo tutte le coppie di resistenze sono in parallelo. I capi IN delle resensitenze devono essere separati tra loro. I capi GND possono essere uniti insieme. I capi intermedi devono essere uniti a coppie.kreisky ha scritto:... io non dovrei nemmeno intervenire ché non ci capisco niente tuttavia, non basterebbero due settori per canale ?
... lo schema è questo ?
ho trovato in questo sito delle istruzioni e se non ho capito male, sono possibili due configurazioni, entrambe si possono realizzare con due settori per canale...
La configurazione con gli IN separati, come dici tu, è magari preferibile, ma se metti a ponte i rispettivi centrali e li usi come OUT, dovrebbe andare bene anche come ho detto io. Supponiamo che il selettore sia sulla posizione 3: il segnale (IN) del primo settore arriva fino alla 3° resistenza, la attraversa ed esce dal centrale del primo settore che è l'OUT. Da questo stesso centrale, attraverso il centrale del secondo settore, si arriva alla 3° resistenza del secondo settore e quindi alla massa. No ?!
Nello schema con gli IN separati, invece, un centrale è l'IN e l'altro è l'OUT.
Che ne dici ?
Che ne dici ?
Ciao !
si, può andare. bisogna pensare ad un modo furlo per realizzarlo in pratica.
... il 3-4 maggio passo a Torino dal Sg Palazzo, se a qualcuno interessa prendere pot o affini me lo faccia sapere
Ciao !
quasi quasi ...
Come pot? Non faceva solo switch?... il 3-4 maggio passo a Torino dal Sg Palazzo, se a qualcuno interessa prendere pot o affini me lo faccia sapere
sì hai ragione... solo switch ma nella mia testa erano già diventati pot
... io fino a fine giugno lo spedisco dalla Francia... oppure a luglio, quando rientro,
dall'Italia. Se interessa non ti fare problemi, mandami un MP.
gluca ha scritto:quasi quasi ...
Ciao !
- 64 Risposte
- 2842 Visite
- 30 Risposte
- 2036 Visite
- 592 Visite
- 91 Risposte
- 3956 Visite
Ultimo messaggio da Marcus
- 20 Risposte
- 781 Visite
