Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
Re: Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
Ci fai vedere le foto porno del cablaggio definitivo?
Simone
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
È una realizzazione impegnativa da tutti i punti di vista. I mitici Tamura in permalloy si meritano un contorno simile: opulento e sontuoso. Bravissimo.
Che libertà riesci ad avere per i prossimi cambiamenti/miglioramenti?
Potrai impiegare i DHT anche a monte della finale?
La resa sonora per le mie orecchie è uno spettacolo. Tanto che a questo punto saltano fuori i difetti a monte. Ieri ho messo un file mp3 di Zucchero che prima ritenevo comunque accettabile mentre ora è inascoltabile.stereosound ha scritto:PPoli ha scritto:In realtà manca ancora qualche piccola limatina.
Cosa ci puoi dire di più dettagliato sulla resa "sonora"!? La potenza è sufficiente per le tue necessità?
Hai poi verificato l'abbassamento della corrente anodica dopo che lo zener di polarizzazione(sotto la 300B) ha raggiunto la T di lavoro?
Il rumore di fondo è veramente inesistente.
Il volume è decisamente suficiente. Mia moglie è venuto più volte a chiedere di abbasare.
Non ho fatto prove specifiche per la corrente, ma ho continuato a fare rilevazioni spot tutto ieri. La corrente anodica in effetti sembra calare (a proposito....era difettoso il milliamperometro. Ne ho preso un altro) ma per contro, a memoria, non mi sembra di aver misurato cali di tensione sullo zener, che gira sempre attorno ai 67V.
Verificherò più attentamente nei prossimi giorni.
Ho pensato sin dal primo momento alla modificabilitá. Ho cercsto di tenere più componenti possibili sui lati per avere spazio di manovra. La piastrina giolly al momento vuota serve proprio per un eventuale terzo stadio nel csso decidesi di usare un DHT con guadagno 8-10 come driver.mariovalvola ha scritto:È una realizzazione impegnativa da tutti i punti di vista. I mitici Tamura in permalloy si meritano un contorno simile: opulento e sontuoso. Bravissimo.
Anche se ti devo dire che il solievo nel verificare il guadagno mi ha fstto tornare in mente una driver EML con guadagno 30-32 che ci starebe bene.
Quanto all'anodica, in questo momento ho 395V, ma con le prese libere a 400 sul Ta posso arrivare attorno a 430-440. Per alre finali. Pensavo di mettere una morsettiera per cambiare facilmente.
Sul Ta ho ancora un 0-4.6,3 3,6A libero.
- Echo
Li hai collegati direttamente al dac? Per il volume hai un pre passivo?
No. Con il dac ho un problema di masse che devo risolvere. Conto di metterci anche un attenuatore ladder a resistenze che ho.
Al momento è collegato direttamente alla scheda audio del PC multimediale. Una Asus rog con una sezione audio niente male. Ovviamente il volume digitale ha i suoi limiti.
E ho già messe in abbondanza, ma giusto per mettere quella definitiva Manca solamente il condensatore da 0,22 sulla anodica di un canale perché....me l'ero dimenticato. Provvedo subito.samhorn ha scritto:Ci fai vedere le foto porno del cablaggio definitivo?
Nota per i precisi: inutile a volte farsi troppi problemi di accoppiamento. Visto che avevo 20 V di differenza tra le due anodiche delle driver pensavo fossero disaccoppiate le resitenze. Oggi le ho misurate e.....sorpresa.....identiche.
Allora ho preso un'altra coppia di c3g e.... Bingo....la differenza di tensione tra i due canali è scesa a 3 V.
- Been thanked: 5 times
- piero7
WoW!PPoli ha scritto:E ho già messe in abbondanza, ma giusto per mettere quella definitiva Manca solamente il condensatore da 0,22 sulla anodica di un canale perché....me l'ero dimenticato. Provvedo subito.samhorn ha scritto:Ci fai vedere le foto porno del cablaggio definitivo?
In che senso vuoti?stereosound ha scritto:I tubi in rame sono vuoti !?
Ci passa dentro il cavo di segnale in ingresso.
Scusa,dalle foto postate ho avuto l'impressione che fossero vuoti almeno da un lato(vi è evidentemente un effetto ottico chePPoli ha scritto:In che senso vuoti?stereosound ha scritto:I tubi in rame sono vuoti !?
inganna i miei occhi)...
- 32 Risposte
- 2143 Visite
Ultimo messaggio da michele.buzzi
- 18 Risposte
- 1717 Visite
- 50 Risposte
- 14623 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 224 Risposte
- 12073 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 76 Risposte
- 5068 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
