Inviato: 06 giu 2009, 15:54
da mrttg
vista la discreta diffusione di questo simulatore pensavo di dare il via a questo 3rd dove condividere risorse esperienze ecc.
PS: chi usa altri simulatori (Tina, PSspice, Microcap) ecce potrebbe aprire un apposita discussione
Inviato: 06 giu 2009, 15:59
da mrttg
Menu per la scelta dei modelli tubi
Come si vede dalla figura risulta assai comodo selezionare i vari modelli di tubi con un menu a tendina (in alternativa all uso della direttiva INC.).
Per fare ciò basta seguire le semplici istruzioni di
SBench sul forum della Intact
Inviato: 06 giu 2009, 19:39
da hobbit
Il trucco l'avevo già scoperto da solo andandomi a guardare come faceva per le librerie predefinite invece non ho capito se si può fare la funzione di trasferimento di un segnale.
Cerco di spiegarmi meglio visto che non posseggo il linguaggio specifico: c'è il modo di mettere in x l'ampiezza dell'ingresso e in y l'ampiezza dell'uscita per avere le classiche curve che piegano agli estremi?
Inviato: 07 giu 2009, 00:04
da mrttg
Ciao Francesco non è chiaro intendi la misura che si fa con l' oscilloscopio in XY tanto per capirci?
Oppure la curva di A (guadagno dell' amplificatore) in funzione della frequenza?
Inviato: 07 giu 2009, 00:55
da hobbit
L'XY intendo, certo, la mia incapacità espressiva è incredibile!
Per l'andamento in frequenza basta la direttiva "ac".
Inviato: 08 giu 2009, 13:21
da hobbit
Ok, bastato rifletterci un attimo poco pigramente che ho trovato. Basta plottare un grafico con la direttiva "tran" e sostituire sull'asse delle X la grandezza "time" con la tensione desiserata in X. Si ottengono grafici molto interessanti, che mi hanno fatto cestinare all'istante molti esperimenti virtuali. (sempre nello spirito di usare spice come compendio per imparare un po' di circuiti elettronici)
Due esempi particolari:
![Immagine](http://www.audiofaidate.org/uploaded/hobbit/xy1.jpg)
un ibrido senza FB (alla Aloia) ottimizzato per avere il clipping dolce (esiste un topic specifico)
![Immagine](http://www.audiofaidate.org/uploaded/hobbit/xy2.jpg)
un pp a pentodo con FB (uno schema classico)
Inviato: 15 giu 2009, 19:24
da mrttg
Dal manuale di LT ho visto una cosa assai interessante sul modellamento degli induttori:
"There other non-linear inductor available in LTspice is a hysteretic core model based on a model first proposed in by John Chan et la. in IEEE Transactions On Computer-Aided Design, Vol. 10. No. 4, April 1991 but extended with the methods in United States Patent 7,502,723. This model defines the hysteresis loop with only three parameters" una roba simile viene usata anche in alcuni cad per progettazione trasformatori.
Inviato: 16 giu 2009, 19:19
da mrttg
Interessante
Tutorial sullo step dei parametri
Inviato: 10 lug 2009, 19:17
da mrttg
Nel forum
Intact Audio una intera sezione su LTSpice curata da SBench
Inviato: 18 ott 2009, 14:43
da mrttg
Ciao a Tutti,
questo
file contiene tanti esempi e un bellissimo tutorial in PP su LTspice
Inviato: 18 ott 2009, 17:11
da Ivo
Nel forum
Originally posted by mrttg - 10/07/2009 : 14:17:41
Great link !
Thanks a lot.
Ivo.
Inviato: 21 ott 2009, 15:40
da mrttg
Luc1gnol0 in un altra discussione ha postato un link interessante dal forum
Intactaudio dove si spiega come simulare l' impedenza di uscita di uno sfasatore.
Re: LT Spice Tip & Trick
Inviato: 16 gen 2010, 07:14
da mrttg
Inviato: 25 gen 2010, 22:01
da sinuko
Ultimamente ho iniziato a giocare con LTspice ma non mi è chiaro come creare un TU... qualcuno ha un buon tutorial da segnalarmi?
Grazie.
Inviato: 26 gen 2010, 10:07
dipende da cosa vuoi simulare / quanto lo vuoi verosimile.
La cosa piu` semplice e` mettere due induttori ed accoppiarli. Se metti un coefficente di accoppiamento leggermente < 1 simuli l'induttanza dispersa. Puoi aggiungere una R in serie al primario e/o al secondario per simulare la resistenza degli avvolgimenti, e dei piccoli condensatori (in parallelo alle induttanze e tra primario e secondario) per simulare le capacita` parassite.
Inviato: 26 gen 2010, 10:27
da sinuko
Grazie Paolo,
al momento il mio problema è quello di inserire l'accoppiamento tra i due induttori.... non sono riuscito a farlo (e non mi sembra che tra le librerie si apresente un doppio induttore con accoppiamento).
Inviato: 26 gen 2010, 11:42
da mrttg
Inviato: 26 gen 2010, 16:10
sinuko ha scritto:al momento il mio problema è quello di inserire l'accoppiamento tra i due induttori.... non sono riuscito a farlo (e non mi sembra che tra le librerie si apresente un doppio induttore con accoppiamento).
devi mettere due induttori separati e poi la direttiva SPICE per l'accoppiamento:
http://www.linear.com/designtools/softw ... dGuide.pdf (pag. 47):
http://www.cliftonlaboratories.com/audi ... deling.htm
http://kom.aau.dk/~hmi/Teaching/LTspice ... erview.htm
Inviato: 26 gen 2010, 16:37
da piero7
funziona sotto windows seven senza problemi?
Inviato: 26 gen 2010, 16:49
piero7 ha scritto:funziona sotto windows seven senza problemi?
non ne ho la + pallida idea. Ma di sicuro funziona benissimo sotto Linux con wine.
![Laughing :lol:](./images/smilies/emoticon-0136-giggle.gif)
Inviato: 26 gen 2010, 16:52
da piero7
UnixMan ha scritto:piero7 ha scritto:funziona sotto windows seven senza problemi?
porca paletta manco microcap 9 funge sotto seven!
![Wondering :?](./images/smilies/emoticon-0112-wondering.gif)
Inviato: 26 gen 2010, 17:12
da mrttg
Inviato: 26 gen 2010, 17:51
da net_urbano
Io l'ho installato sotto seven a 64bit e funziona...
Inviato: 26 gen 2010, 18:23
da sinuko
Intanto grazie a Unixman e mrttg .. questa sera vediamo cosa riesco a combinare.
Inviato: 12 mar 2010, 17:35
da mrttg
Inviato: 14 apr 2010, 11:57
da mrttg
Inviato: 09 giu 2010, 07:16
da mrttg
Inviato: 09 feb 2011, 12:25
da mrttg
Per ricavare i parametri spice dei TU nel post 8 e disponibile un foglio excel:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... spice.html
Inviato: 23 dic 2011, 09:00
da vince
Inviato: 17 gen 2012, 14:32
da mrttg
http://cds.linear.com/docs/LT%20Journal ... lhardt.pdf
Tutorial riassuntivo sull' uso dei modelli dei trasformatori.
Inviato: 25 dic 2013, 17:17
da mrttg
LT ha riunito le risorse su LTSpice in un unico blog
![Wink :wink:](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
http://www.linear.com/solutions/ltspice
Inviato: 20 mar 2014, 19:21
da mrttg
net_urbano ha scritto:piero7 ha scritto:funziona sotto windows seven senza problemi?
Occorre cambiare i permessi di amministratore se si decide di tenerlo aggiornato
Inviato: 27 apr 2014, 10:24
da mrttg
http://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml
Una libreria piuttosto interessante con componenti usati nella progettazione audio.
Re:
Inviato: 06 mag 2014, 10:04
da mrttg
mrttg ha scritto:Dal manuale di LT ho visto una cosa assai interessante sul modellamento degli induttori:
Una lunghissima trattazione si trova su questo testo
http://www.we-online.com/web/en/electro ... ogie_1.php
libro molto bello, secondo me ne vale la pena solo se si fa un uso continuo del simulatore.
Inviato: 04 ago 2014, 20:37
da mrttg
Come partire con LTSpice da zero?
http://www.duncanamps.com/technical/ltspice.html buon esempio da seguire passo passo.
http://www.linear.com/solutions/LTspice guardare i video che interessano si impara molto in fretta.
Inviato: 17 giu 2016, 08:45
da mrttg
Inviato: 18 ott 2016, 13:49
da mrttg
Inviato: 18 ott 2016, 13:59
da mrttg
Qualcuno chiedeva un tutorial in italiano su LTSpice... anni fa ho scritto un articolo su Nuova Elettronica vedo se riesco a recuperarlo.
Inviato: 22 mag 2017, 11:12
da mrttg
http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
LTSpice è disponibile nella versione XVII e comprende anche gli operazionali Analog Device.
LT è stata comprata da AD.
