Tu sai che io ho l' hobby di sentire onde triangolari, per cui di musica riprodotta non ci capisco granche (e meno ancora di musica dal vivo). Un paio di anni fa, un tale mi tenne un pippone chilometrico sull' importanza della dispersione angolare, non solo all' incrocio ma anche molto prima e dopo. Il ragionamento che mi faceva il tizio era il seguente. Se noi ascoltassimo all' aperto, tutto sarebbe facile (ed in effetti è vero), all' ascoltare arriva quasi solo il suono diretto e le cose si semplificano. In un ambiente chiuso invece all' ascoltatore arriva un mix di suono diretto e riflesso; ora, il suono rifllesso è pesantemente condizionato dalla dispersione angolare dei vari drivers, o meglio è molto condizionato dalla variazione di dispersione con la frequenza. Il 15'' e d il tw in questo senso non vanno per nulla d' accordo; il 15'' (almeno il mio) inizia a sparare solo in avanti piu' o meno alle frequenze che ti ho detto. E questo non dovrebbe essere una buona cosa, specie con la musica.Per quel che riesco a capire io in asse la risposta consente tranquillamente l'incrocio a 1.600, anzi, oltre il calo naturale del woofer aiuta nella realizzazione di un filtro. Il problema casomai è fuori asse sopra i 300-500 Hz.
Originally posted by PPoli - 20/04/2008 : 15:34:04
In un altro pippone, questa volta telematico, un altro tizio mi spiego' che quelle schifezze che Russo mette davanti ai coni non servono solo a ridurre le diffrazioni, ma anche a uniformare per quanto possibile i coni di radiazione dei 3 driver alle varie frequenza.Forse ottieni un presepe sound (forse), ma lo dovresti ottenere ragionevolmente corretto (sia spazialmente che temporalmente). Ora, di tutto questo che ti riporto, non ho verificato che una piccola parte; mi pare purtuttavia che sia una rotta con prospettive interessanti. Visto che i tw di Hail sono piccini rispetto alle trombe (anche se a me ppaiono troppo grossi per essere perfetti) , potresti fare delle prove con stracci di lana e cotonina idrofila (o simili materiali molto morbidi e suddivisi); se vuoi io e Tiziano possiamo accompagnare per un pomeriggio tua moglie e tua figlia a fare shopping (con la tua carta di credito): dovrebbe essere un tempo sufficiente per farti un' idea . Così le spieghiamo anche quanto sia ideale avere una tromba circolare da 70 cm in salotto ( 70 cm? ma poi come fai con i centri di emissione e con i pochi metri di distanza dal divano)
EDIT
PS: se vuoi ti posso prestare i medi del Tipolo (sono dei B&C modello non mi ricordo) per fare delle prove. La sensibilità è di quell' ordine di grandezza. Forse hanno un difettuccio sui 3Khz, ma puoi tagliarli prima.
