http://www.festool.it/Pages/index.aspxmarziom ha scritto:complimenti per il parco macchine utensili.
che è una Festool?
Una marca di utensili. Se hai occasione di provarne uno nella vita te ne innamori e vorresti solo quelli. La sbandata ti passa quando scopri cosa costano.
Ma sono veramente ad un altro livello, la precisione dei mille settaggi, ma anche banalmente il modo in cui i motori si avviano e si fermano. Con un softstart in avvio che a usare delle macchine da 1500 W ti sembra che siano da 200. Poi qunado affondano nei materiali nessuna variazione nel numero di giri. Sembra non facciano nemmeno fatica. E se solo molli il pulsante di avviamento il freno motore le blocca in un istante.
Vabbè....è argomento da altro tipo di forum.
Sto fcendo il fine tuning dei disegni con l'aggiornamento delle misure reali delle tavole tagliate. I millimetri di spessore che ho perso con le tavole me le ritrovo guadagnati sul piano di appoggio, dove francamente ero molto stretto con i componenti. Adesso vado molto meglio.
Tra i pattern "automatici" del mio banchetto fresatrice per gli incastri a coda di rondine ne ho trovati due che vanno bene con gli spessori delle tavole. Sono abbastanza indeciso.
Allego un disegno per suggerimenti di carattere estetico.
Nel pdf il disegno aggiornato è quello del finale di sinistra. Su un lato ho messo una soluzione e sull'altro l'altra. Forse mi piace di più quella a sinistra, con due code allargate azicchè quella a destra con tre code regolari.
Ho qualche dubbio anche sulla righina di finitura che corre orizzontale saltando gli elementi che incontra (tipo l'amperometro frontale). I due cerchietti potrebbero essere dei minifori da cui esce la luce di due led. Uno che segnala l'accensione dell'ampli e l'altro la chiusura del contatto dell'anodica ritardata.
