mi consigliate dei monovia da libreria?
- vexator
sto cambiando casa (mi sposo ) purtroppo la stanza dedicata a me è piuttosto piccola (12mq), i miei 108 trombati probabilmente non riesco a sistemarli...
Nel dubbio mi faccio qualche idea, valuto qualche progetto di diffusore. Vorrei rimanere sul monovia, oramai il mio cervello si è convinto che suonino meglio e quindi è difficile (fargli) cambiare idea...
Davo un po' un'occhiata al fostex F200A, ma è decisamente troppo costoso, mi consigliate un po' di progetti? va bene tutto, bass-reflex, trombette, ecc... valuterò un po' con calma.
Nel frattempo vi mostro un video: http://www.youtube.com/watch?v=5T6MfTbzr0Q
- PPoli
Re: mi consigliate dei monovia da libreria?
Fai un paio di figli, li metti nella cameretta (i figli), tua moglie si abitua al disordine e ti fa mettere i 108 in sala. Ma a quel punto tu ti sei innamorato di un tre vie con woofer da 15 e tromba sui medi.
Con calma ovviamente.
Ma il video non è quello del tuo matrimonio.....
http://www.hifizine.com/2010/12/a-solo-103-build/
C'era anche la pagina egli originali. Cerca "solo 103" o "fostex solo 103"
L'assorbente era una moquette zebrata splendida
- Been thanked: 6 times
io avevo fatto le cassettine con i jordan. oppure vai con le mosquito di filippunzo
- vexator
la tattica dei figli non è male. Conservo i 108 per uscirli al momento opportunoPPoli ha scritto:Fai un paio di figli, li metti nella cameretta (i figli), tua moglie si abitua al disordine e ti fa mettere i 108 in sala. Ma a quel punto tu ti sei innamorato di un tre vie con woofer da 15 e tromba sui medi.
ottimo consiglio
tornando al tema del topic, conoscevo il progetto "solo 103", lo avevo completamente dimenticato. Mi piace. Se non ricordo male, tu avevi realizzato dei diffusori con i 103, delle trombe. Come suonano questi driver?
...soprattutto, come suona questo diffusore?
Ci sono anche gli Arpeggio da tenere in considerazione!
- vexator
mannaggia, non si apreGiaime ha scritto:Ci sono anche gli Arpeggio da tenere in considerazione!
- vexator
ora sìvexator ha scritto:mannaggia, non si apreGiaime ha scritto:Ci sono anche gli Arpeggio da tenere in considerazione!
- PPoli
Io avevo fatto le trombe con i 103, ma devo confessare che non mi piacevano molto.
Quando vai a fare gli ascolti "fighini" con la Norah Johnes o il piano della Krall, o ancora piccoli gruppi jazz tutto sembra funzionare.
Quando però ci metti stto un po' di rumba, sia classica che rock, allora ti rendi conto (io mi rendo conto) "che la precisione nella focalizzazione degli strumenti" e tutte quelle robe da recensore HiFi non riescono a restituirti la presenza e la gamma mancante.
Avevano poi un particolare problema negli ambienti vuoti. I bassi sbrodolavano senza ritegno.
Delle due, se posso, preferisco rinunciare a qualcosa in basso ma avere una riproduzione meno artificiale (quella del BLH).
Puoi mettere i Fostex FE206 in cassa chiusa intorno ai 50 lt e bella farcita per evitare riflessioni interne (geometria "quasi" a piacere) e pilotarli con un ampli con uscita in corrente tipo F1 o F2 di Pass.
Il basso è meglio di tutte le altre soluzioni coi 206 che ho provato/sentito.
Per le alte è secondo me necessario un filtrino come suggerito dallo stesso Pass.
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 49 times
auguri!vexator ha scritto:sto cambiando casa (mi sposo )
Per i diffusori, potresti provare anche qualcosa tipo le "spiral horn"...
- vexator
grazie per gli auguri, mi servirannoUnixMan ha scritto:auguri!vexator ha scritto:sto cambiando casa (mi sposo )
circa le spiral horn, puoi suggerire qualche progetto in particolare?
speriamo di no...vexator ha scritto:grazie per gli auguri, mi serviranno
prova a dare una occhiata qui:vexator ha scritto:circa le spiral horn, puoi suggerire qualche progetto in particolare?
"E' possibile? Monovia da scaffale sopra i 90db"
"voglio creare un piccolo mostro"
- vexator
ho trovato questi, sembrano carini:
http://spiralspeaker.web.fc2.com/aaaspe ... g160z.html
http://spiralspeaker.web.fc2.com/aaaspe ... n-eng.html
- Been thanked: 5 times
Una buona alternativa ai costosi Fostex F 200A da 8" potrebbero essere gli ottimi Visaton B 200:
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 200_6.html
Per un buon 4" invece si potrebbe andare su questo modello relativamente economico ma dalle ottime caratteristiche:
http://www.ebay.com/itm/pair-hiend-4inc ... 223wt_1007
- mau749
- R.I.P.
Si potrebbe pensare anche a un DCAAV, doppio carico acustico a vista.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... aav#p89949
Io ne ho realizzato uno con i due bicono car Pioneer da 4" che ho smontato della mie "spiral horn" della cantina/laboratorio.
Va decisamente molto meglio in basso.
Maurizio
- 14 Risposte
- 1204 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 13 Risposte
- 2552 Visite
Ultimo messaggio da same
- 24 Risposte
- 3227 Visite
Ultimo messaggio da darioletto55
- 461 Visite
Ultimo messaggio da damosound
- 441 Visite
Ultimo messaggio da zot
