Ciao a tutti ,
voglio costruirmi dei diffusori montino un woofer Altec 416 , drive jbl 375 o 2440 o ancora 2441,
per le trombe costruirò delle iwata in legno con sede per il 2 ".
per il crossover aspetto consigli (quello delle A7 potrebbe andare?)
Il mio grosso problema è decidere quale tipo di accordo realizzare ,
all'inizio volevo copiare di sana pianta delle Altec A7,
poi leggendo nel vostro forum non mi sembrava una soluzione del tutto ottimale.
Sono indeciso tra onken ,imai, o magari ancora l'A7 ma devo partire con un progetto già collaudato perchè non sono assolutamente un esperto e non riuscirei a migliorarlo,
premetto che non ascolto la classica , la stanza è di 4.5 x 7.5 metri e le casse andrebbero proprio agli angoli del lato corto.
Ringrazio Mariovalvola per avermi già consigliato e passato i disegni 2d per le varie costruzioni.
Aspetto numerosi consigli e se avete altri disegni ,magari 3d delle trombe iwata ancora meglio
Grazie in anticipo
Onken,imai o A7 ?
- berga12
Re: Onken,imai o A7 ?
ma,dato il fatto che le casse sarebbero negli angoli del lato corto, perché non ti fai le corner Klipsh (non ricordo il nome esatto)... ops...
Oppure, proprio proprio non riesci a piazzarle sul lato lungo? distanti dalle pareti laterali intendo...?
Come carico ho letto su un forum americano di un ragazzo che ha preso il carico delle A7 esatto esatto e le ha alzate nella parte bassa di 20cm circa, aumentando il volume della camera posteriore, per cercare di farle scendere di piú, ma non sono a conoscenza del risultato ottenuto...
Imai mi sento di dire di no, necessita almeno 1,5metri rispetto la parete di fondo, e metterlo in un angolo non penso renda affatto...
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 49 times
ma con una stanza cosi` grande perche` sacrificare i diffusori (qualunque essi siano) negli angoli?
In quella posizione nessun diffusore sara` mai in grado di darti risultati decenti, specie per quanto riguarda l'immagine!![Shake :shake:](./images/smilies/emoticon-0145-shake.gif)
Mettile ad almeno 1 metro dalla parete di fondo ed una 50ina di cm dai lati...
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 23 times
mariovalvola ha scritto:Chiedere le stesse cose su altri forum non è molto gradito.
Anche perché l'hanno rimandato al via, come al Monopoli! Comunque aveva atteso che qualcuno gli rispondesse qui, mi pare.
![Wink ;-)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
Btw, per un posizionamento negl'angoli, niente (o quasi) è meglio delle K'horn (o consimili disegni, come EV Patrician IV, o Vitavox, o le Delgato poi viste sulle Klipsch Jubilee, l'ultimo progetto di Paul W. credo nel 2001): ma una tromba d'angolo richiederebbe (per la mia poca esperienza), per evitare eccessive irregolarità nella dispersione, un incrocio basso con la via superiore (e/o altoparlanti a radiazione con enormi trombe), ed i driver indicati non sembrerebbero adattissimi.
Certo che una roba tipo Vitavox risulterebbe visivamente piuttosto invadente:
per non parlare delle Klipsch KPT-J, più propriamente un sistema da palco compatto:
- 24 Risposte
- 4566 Visite
Ultimo messaggio da salvatore
- 12 Risposte
- 1064 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 12 Risposte
- 1516 Visite
Ultimo messaggio da porcatrota
- 19 Risposte
- 1326 Visite
- 253 Visite
