... ancora divagando, sempre che ne abbiate voglia...
Cablaggio interno amplificatore, uscita per i diffusori: pensavo di provare a riprodurre in piccolo la costruzione del
RIGEL,
ossia 7 coppie intrecciate. Idea
balzana ?
In casa ho del solid core 0,63, oppure dello stranded 0,8, entrambi argento/rame OFC, teflon.
Con il primo si va sui 2,1mmq con il secondo 3,5mmq...
Ho anche del Cat 5 solid core... oppure del rame smaltato ma di diametro un pò grossotto,
1,5mm, impossibile farci 7 coppie.
Girovagando ho trovato
questo foglio excel per calcolare fattore di smorzamento e il
diametro totale del cavo a partire dai singoli conduttori, potrebbe essere comodo
![Smile :smile:](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
Nel mio caso inserendo i due valori, e la lunghezza di soli 30cm, si hanno ovviamente valori altissimi, ma sensibilemente diversi.
Immagino che sia del tutto ininfluente, però seguendo quando detto su TNT, 3 metri di 2mq sarebbero un pò pochi.
