ho trovato utile questo circuito (banalissimo) che serve per tracciare le curve delle valvole,
l'unica difficoltà che ho avuto è nel settare i parametri della simulazione visto che sono necessari due generatori indipendenti:
V1_tensione Anodica
V2_tensione di griglia
Nell'esempio che ho riportato ho messo due vavole e tracciato le curve di entrambe.
Trovo utile poter controllare le curve che si ottengono con i modelli utilizzati con quelle riportate sui data-sheet…. Unica avvertenza nello scegliere poi il punto di lavoro è controllare se la dissipazione della valvola sia entro le specifiche…come detto da Mrttg si deve avere idea di quello che si simula altrimenti si finisce con il far (illusione) tirare ad una 300B 3 Ampere
![Party :party:](./images/smilies/emoticon-0123-party.gif)
P.S. lo considero utile per iniziare a giocare con ORCAD ed i suoi comandi.
