Soundcard Interface di Pmillet
- marziom
Re: Soundcard Interface di Pmillet
Bel progetto... se avessi una scheda audio esterna ci farei un pensierino.
Ma cosi, facendo i conti delle serva quando costerebbe mettere su: una scheda audio buonina (ext) + questo kit al completo?
Ciao Marzio... a naso 180€ per una EMU404 e 80€ di componenti per l' intefaccia se la fai con il voltmetro
- marziom
quindi diciamo che con una spesa sotto i 300€ ho una specie di oscilloscopio digitale fino a 96KHz....
....allora converrebbe questo:
http://cgi.ebay.it/Oscilloscopio-Digita ... 2304b170f9
o no?
o no?
Diaciamo che sono due cose completamente diverse:marziom ha scritto:quindi diciamo che con una spesa sotto i 300€ ho una specie di oscilloscopio digitale fino a 96KHz....
o no?
con la scheda audio fai delle misure con alta dinamica e risoluzione anche fino a 192Khz
![Wink :wink:](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
Volendo puoi optare per una scheda audio piu da battaglia esiste un ampia offerta e come stadio di ingresso tralasci il voltmetro.
Gli oscilloscopi cinesi vanno visti in funzione di persona... a quei prezzi forse li trovi anche dai distributori italiani.
Al lavoro hanno comprato a scatola chiusa un cinese di marca conosciuta (1200€) la FFT è una roba vergognosa... è finito a prendere polvere e viene usato pochissimo.
Si potrebbe valuare un acquisto di gruppo dei PCB... oppure farne una versione ADFT che vedrei bene dentro ad una scatola di alluminio Hammond
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 49 times
per le schede audio guarda al mercato dell'usato. ![Wink ;)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
BTW, se puoi mettere su` una macchinetta dedicata - magari di recupero - conviene usare una sk interna (PCI o PCI-E). Con una cifra intorno ai 100€ (usate) ti fai una ESI Juli@ o una M-Audio che arrivano a 24/192 con ottime prestazioni.
non sarebbe una cattiva idea. Farebbe comodo pensare anche a qualche modifica per poter arrivare a tensioni piu` elevate (almeno come DC). In molti casi per i circuiti a tubi 400Vdc e 200Vrms sono un po`pochini...mrttg ha scritto:Si potrebbe valuare un acquisto di gruppo dei PCB... oppure farne una versione ADFT che vedrei bene dentro ad una scatola di alluminio Hammond
