domandona su visual analizer
e due zenez da 3v9... 400mWun partitore resistivo
Originally posted by marziom - 09/10/2009 : 10:46:22
Ciao allora di schemi come fare il circuito di ingresso ne trovi in rete es LX1690 NE nel forum... devi attenuare la tensione con almeno un partitore 1/100.e poi dimenticavo, a che tensione dovrei cercare di abbassare i 50 volt ?
e avrei problemi di alterazione del segnale abbassandoli ?
Originally posted by pippo2 - 09/10/2009 : 12:32:06
Attenuando il segnale (a patto di fare cablaggi sensati) non si hanno deformazioni significative... volendo fare i fini si potrebbe compensare il partitore... comunque io non mi porrei il problema.
si ma quale parte dello schema dell' lx1690 dovrei prendere ?Ciao allora di schemi come fare il circuito di ingresso ne trovi in rete es LX1690 NE nel forum... devi attenuare la tensione con almeno un partitore 1/100.
Originariamente inviato da mrttg - 09/10/2009 : 13:10:41
li c'è anche la parte per la converione analogico digitale, l'usb etc ..
fatemi sapere !
Attenuatore e zener di ingresso era per darti un esempio concreto... se non devi fare analisi particolari non basta un tester per misurare una tensione?si ma quale parte dello schema dell' lx1690 dovrei prendere ?
fatemi sapere !
Originally posted by pippo2 - 09/10/2009 : 14:20:17
Tieni conto che la massima frequenza leggibile dipende dal tipo di scheda audio.
appunto .. devo fare analisi particolari !Attenuatore e zener di ingresso era per darti un esempio concreto... se non devi fare analisi particolari non basta un tester per misurare una tensione?si ma quale parte dello schema dell' lx1690 dovrei prendere ?
fatemi sapere !
Originariamente inviato da mrttg - 09/10/2009 : 14:36:39
insomma queste resistenze come le devo mettere e quale devo scegliere ?
fatemi sapere !
Significa che è stato inserito un condensatore per evitare che la (eventuale) continua venga trasferita agli operazionali.a propposito nello schema dell' lx1690 si leege tra l'altro :
Nota: il condensatore C1 ha la funzione di bloc-
care ogni componente continua del segnale. Per
questo motivo non è possibile misurare con la
scheda di interfaccia LX.1690 alcuna tensione
continua.
che significa ?
Originally posted by pippo2 - 09/10/2009 : 18:51:43
Quel tipo di convertitore come dice la stessa TI nel datasheet non è adatto a funzionare a frequenze sotto i 20 Hz.
Le schede audio in generale non sono nate per lavorare in continua... con qualche artifizio software si riesce a superare questo scoglio.
allora alcune domande :Ciao allora di schemi come fare il circuito di ingresso ne trovi in rete es LX1690 NE nel forum... devi attenuare la tensione con almeno un partitore 1/100.e poi dimenticavo, a che tensione dovrei cercare di abbassare i 50 volt ?
-per attenuare la tensione di un fattore 1/100 che valore di resistenza devo usare più o meno ?
-in che cosa si differenzia esattamente, anche teoricamente, un partitore resistivo da una semplice resistenza messa in serie ?
- a che servono esattamente i diodi zener messi in controparallelo ?
ho visto che negli ingressi dell' lx 1690 quanto detto da voi è presente però vorrei capire meglio se possibile ..
grazie tantissime per le vostre spiegazioni..
Resistenza bassa 10.1K 1%allora alcune domande :
Resistenza alta 909K 1%
-in che cosa si differenzia esattamente, anche teoricamente, un partitore resistivo da una semplice resistenza messa in serie ? Elettrotecnica spicciola cerca sul web.
Servono ad evitare che sugli ingressi degli operazionali arrivino tensioni troppo elevate e nel tuo caso evitano di danneggiare la scheda audio.- a che servono esattamente i diodi zener messi in controparallelo ?
bene grazie, e perchè i diodi zener messi in controparallelo servono ad evitare che sugli ingressi degli operazionali arrivino tensioni troppo elevate ?
inoltre credo di aver cominciato a capire cosa mi serve, un partitore di tensione, non di corrente vero ?
lo schema è questo giusto ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ivider.svg
vorrei capire una cosa: la seconda resistenza deve essere collegata a terra; da un punto di vista pratico siccome io ho semplicemente un cavo bipolare con una tensione continua variabile applicata,in cui pensavo di inserire le due resistenze, a che cosa la collego per metterla a terra?
grazie di nuovo ..
e spero di aver concluso ..
grazie di nuovo ..
mi sa che organizziamo una colletta per un pappagallobene grazie, e perchè i diodi zener messi in controparallelo servono ad evitare che sugli ingressi degli operazionali arrivino tensioni troppo elevate ?
Lo zener quando si supera la sua tensione Vz entra in conduzione... cosi configurati sia sulla parte positiva che negativa del segnale.
si di tensione ; )inoltre credo di aver cominciato a capire cosa mi serve, un partitore di tensione, non di corrente vero ?
Si va a massa e la colleghi alla massa di ingresso della scheda audio.vorrei capire una cosa: la seconda resistenza deve essere collegata a terra; da un punto di vista pratico siccome io ho semplicemente un cavo bipolare con una tensione continua variabile applicata,in cui pensavo di inserire le due resistenze, a che cosa la collego per metterla a terra?
Con una tensione continua non ci fai nulla serve un segnale che parta da 20 Hz a salire.
PS: potresti valutare l' acquisto di questo testo
lo trovi da Hoepli
Ciao se il segnale che vuoi visualizzare è nella banda audio lo mandi alla scheda audiodunque secondo voi da un punto di vista pratico come dovrei fare per "vedere" con visual analizer un segnale in modulazione fsk all'interno di un segnale analogico ?
Originally posted by pippo2 - 17/10/2009 : 12:11:59
Una piccola curiosità è una roba da radioamtori?
- 40 Risposte
- 43390 Visite
- 634 Visite
Ultimo messaggio da judomax
- 2898 Visite
- 7 Risposte
- 1575 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1744 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
