ho bisogno di un consiglio, dai più esperti, che qui non mancano, anche utenti MAC
![Smile :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
Volendo costruire un TQWT di dimensioni umane e non volendo ricorrere a driver + blasonati e costosi, quale driver mi consigliate? Tenete conto che un altro vincolo è la dimensione dello stesso, che dovrebbe essere di 13 cm. Penso ad un tqwt con due driver tipo quello suggerito da Doppenberg, o da Zaini, pilotati da ampli in SE di 2A3.
Girando per la rete e consultando cataloghi ho trovato due soluzioni i cui parametri elettrici riporto di seguito. Quale scegliereste, così al buio, senza conoscere la marca?
Non ho segreti, ma non voglio influenzare nessuno, consentitemi ora un pò di discrezione.... Inoltre la soluzione A ha delle curve di risposta un pò frastagliate, mentre la soluzione B, è molto più lineare fino ai 17-18 khertz (limite in alto accettabile imho).
Mi auguro che
Soluzione A:
Overall Diameter ................. 129 mm Nominal Impedance........................... 8 #937;
Nominal Voice Coil Diameter .............. 25 mm Musical Power ................................. 120 W
Magnet Weight ............................... 280 g Rated Power* .................................. 60 W
Flux Density................................... 0.95 T Sensitivity @ 1 W, 1 m ....................... 89.5 dB
Weight ......................................... 0.85 Kg
THIELE-SMALL PARAMETERS
Voice Coil DC Resistance ........... RE 6.34 #937;
Resonance Frequency ............... fs 80.3 Hz
Mechanical Q Factor................. QMS 9.40
Electrical Q Factor................... QES 0.56
Total Q Factor........................ QTS 0.53
Mechanical Moving Mass ............ MMS 6.9 g
Mechanical Compliance............. CMS 572 #956;m/N
Force Factor .......................... B×l 6.28 Wb/m
Equivalent Acoustic Volume........ VAS 5.0 lt.
Maximum Linear Displacement .... XMAX +/-1.5 mm
Reference Efficiency ................ #951;0 0.44 %
Diaphragm Area ...................... SD 78.5 cm2
Losses Electrical Resistance........ RES 107.0 #937;
Voice Coil Inductance @ 1kHz ..... LE 0.33 mH
CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS
Magnet................................. Ferrite
Voice Coil Winding................... Copper
Voice Coil Former.................... Epotex
Cone ................................... Paper
Surround............................... Foam
Dust Dome ............................ Dual-Cone
Basket ................................. Pressed Sheet Steel
SOLUZIONE B
Impedenza (Z) 8#937;
Frequenza di risonanza (fs) 145Hz
Banda passante f3-20000Hz
Potenza max. 30WMAX
Potenza nominale (P) 10WRMS
SPL (1W/1m) 92dB
Elasticità sospensione (Cms) 0,39mm/N
Massa mobile (Mms) 3g
Fattore Q mecc. (Qms) 3,43
Fattore Q elett. (Qes) 2,57
Fattore Q totale (Qts) 1,47
Volume equivalente (Vas) 3,8 l
Resistenza ohmica (Re) 7,2#937;
Fattore di forza (BxL) 2,8Tm
Induttività bobina (Le) 0,25mH
Diametro bobina 19mm
Supporto bobina mobile carta
Escursione lineare (XMAX) ±1mm
Superf. eff. membrana (Sd) 83cm2
Peso magnete ca. 3oz.
Peso 240g
