Si, la vetronite e' migliore sotto quasi tutti gli aspetti tranne uno...
la vetronite e' composta da tessuti in fibra di vetro..
(se si prova a bruciare un pcb e non si muore intossicati, si ottengono dei bellissimi tessuti termoresistenti.. :p )
In pratica nella lavorazione DIY si genera polvere di fibra di vetro,
potenzialmente dannosa quasi quanto l'amianto.
Siccome io di amianto ne ho respirato gia' molto, (eternit, ecc. ecc.)
non sara' il caso di utilizzare pcb piu' ecologici tipo quelli in bachelite ???
bye
PS no i collegamenti volanti sono disordinati e nn mi piace..
PCB Bachelite o Vetronite ?
La bachelite non tossica? emette vapori di formaldeide per sempre... Almeno la vetronite non sei li a segarla, forarla e tagliarla in continuazione non emette schifezze, mettiti una mascherina per non respirare le polveri mentre la lavori e sei a posto.
Tra l'altro i PCB in bachelite hanno poco grip sulle piste che con l'effetto del calore dello stagnatore si staccano 10 volte piu' facilmente che sulla vetronite.
Tagstrip + solid core.i collegamenti volanti sono disordinati e nn mi piace
Originally posted by ValerioV - 25/04/2009 : 17:39:33
Anche di più: hai mai visto una inondazione o alluvione di cianuro?l' acqua è potenzialmente dannosa come il cianuro
Originally posted by MBaudino - 29/04/2009 : 10:23:07
Piu' banalmente mi riferivo agli aspetti tossicologici dell' acqua. Come per il cianuro, esiste un quantitativo massimo di acqua che è possibile introdurre nel corpo; questo quantitativo è enormemente alto rispetto a quello del cianuro, ma non è chiaramente pari ad infinito. Mi sono imbattuto una volta sola in questo dato: a memoria ricordo un numero superiore ai 10 litri.
L' esempio è naturalmente surreale, come lo è però anche l' accostamento fra la polvere di fibra di vetro mista ad epox prodotta dal taglio o foratura delle PCB, con le fibre libere di amianto.
Per forare diy le PCB in vetronite, l' uso di una normale mascherina antipolvere mi sembra assolutamente sufficiente. Qualche cautela anche nell' evitare che la polvere vada in giro per l' ambiente, per poi risollevarsi in seguito: trattandosi però di polvere piuttosto grossolana e pesante, il rischio è minimo. Un miniaspiratore da cucina mi sembra una risposta adeguata.
Imho, Mauro
Imho, Mauro
Mio cuGGino mi ha detto che una volta è moorto...
- 581 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 13 Risposte
- 3675 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 9 Risposte
- 911 Visite
Ultimo messaggio da EF80
- 869 Visite
- 2454 Visite
