tanto ormai con i nomi che mi son preso
Era in tono autoironico
si e' offerto di misurare accuratamente il mio ampli (che tra parentesi trova esteticamente molto bello)
Originally posted by GizMo - 22/04/2009 : 15:14:38
Ci credo che lo trovi "bello": ed ora capisco pure dove sono andati a finire i 300 e passa euro di cui ti lagni (quasi)! Complimenti per l'abilità manuale nella lavorazione dello chassis (io per motivi di schermatura preferisco le strutture/scatole metalliche: quanto al cablaggio, prova a dare un'occhiata a certi point-to-point tipo VAC o Audio Tekne, lì sì che si può e deve migliorare).
Non mi lagno dei soldi spesi visto che e' uscita una bella cosa, mi sarei lagnato se fossero stati soldi buttati via per una schifezza
Se poi volessi venderlo (per adesso non ci penso manco morto) potrei farlo a molto di piu' di quello che ho speso credo.
A me piace l'estetica del legno in generale, all'epoca delle valvole tutti gli oggetti piu' pregiati erano in legno e particolari in rame e ottone si accostano molto bene.
Ho usato la gomma lacca a pennello che lascia in risalto le fibre del legno in contro luce invece che le vernici poliuretaniche moderne che ti fanno diventare la superfiche lucida a specchio che non sembra nemmeno legno vero. In realta' mi piacerebbe fare cose anche piu' pregiate tipo impiacciatura in radica di noce su un mobile privo di spigoli e angoli o un misto ti legno normale + radica nelle parti errotondate.
A me l'assenza di schermatura in questo non ha creato nessun problema, non prende nemmeno le scoreggine del cellulare se glielo metto vicino, in ogni caso su un mobile di legno sarebbe facile allestire una schermatura efficace con un po' di zanzariera metallica attaccata anche solo con delle puntine o chiodini piccoli, collegata a massa.
Se sei paranoico usi queli fogli di ottone sottile che vendono in ferramenta.
A me interessa di piu' porre un filtro emi sulla 220 per non prendere il rumore della lavatrice o dello switching del PC...
Lo so di aver fatto un cablaggio un po' annodato, il groviglio maggiore e' i 7 fusibili e anche per via del fatto che non prevedevo le batteria di condensatori polipropilene che rispetto un elettrolitico della stessa capacita' occupano 100 volte tanto, quindi mi sono trovato strettino.
Poi diciamo che prendo su un po' dagli apparecchi radio, ho fatto diversi restauri/ricostruzioni anche non riportati sul mio blog, cmq sulle radio i fili disordinati sono quasi obbligatori per non innescare capacita' parassite nel circuito. quindi mi sono limitato ad attorcigliare i cavi e a farli arrivare a destinazione
![Speechless :|](./images/smilies/emoticon-0108-speechless.gif)
