Ha i driver per quei cosi della mela, ma alcune frequenze non sono utilizzabili (controlla sul manuale). Con XP tassativo il SP3, altrimenti hai difficoltà (cosa che EMU non dice, mi hanno fatto perdere 2 serate.)
<<Tu dove l'hai acquistata? Gli adattatori per quei non molto diffusi connettori, sono compresi? Mi Sembra che in Italia il prezzo più conveniente sia su Strumentimusicali (185+10sped).>>
L' ho presa su strumenti musicali. Su ebay la trovi a 10 euro in meno, ma 2 euro in piu' di spedizione. C'è una EMU1414M invenduta che gira su ebay. Per i cablaggi esterni si usano connettori normalissimi (XLR piuttosto che TR o TRS); ad essere strani sono quelli femmina montati sulla scheda: tu inserisci dei normali connettori da 1 euro cad (XLR a parte, che costa di piu', ma ti serve solo il microfono che dovrebbe già esserne provvisto).
<<Una domanda:
- per misurare la banda passante di una elettronica, fino a che frequenza in definitiva posso misurare (magari calibrando la scheda)?>>
In definitiva non lo sò.... dipende dalle specifiche che chiedi tu al sistema di misura. Nel senso che se vuoi vedere segnali digitali od altro, dubito che tu possa fare granchè. Per analogici arriva a 0.5*192KHz, con qualche sofferenza (Arta). Limps (che è il modulo per la misura dell' impedenza) arriva a 0,5*96KHz, e ci arriva in modo adeguato per le mie esigenze: molto dipende però dal cablaggio esterno. Ti allego l' andamento dell' impedenza di un condensatore da 10 micro, fatta fresca fresca. Non sperare però di farci grosse valutazioni sulla ESR ecc. La misura di una R sfasa di 0,3° a 40 KHz (migliorando il cablaggio, migliora -presumo). La scheda va sempre calibrata, ma questo vale per tutte le schede audio.
<Mancherebbe al seutp di misura:
- un ampli integrato dalla bassissima distorsione e alto DF (quando uso la scheda come generatore a bassa impedenza)>
ci sarebbe l' uscita cuffia, ma non l' ho provata. DIrei che qualunque ampli in classe B ad integrato sia adatto, con 3W, bassa distorsione, bassa Rint, molto lineare. Io uso un gainclone con '75.
<Mi sembra poi che l'interfaccia EMU abbia già un attenuatore sul line in, o sbaglio?>
si, con controllo separato sui due canali.
<Come microfono pensavo al KIt offerto dalla IBF Akustic tedesca che include anche il pre. Lo conosci?>
Io non l' ho conosco. Pochi gg fa, in un altro 3d, Filippo ne ha parlato molto bene. Lui non sbaglia mai. Io ho un ECM8000 Beheringer; non l' ho ancora provato sulla EMU. La EMU ha un alimentatore Phantom 48V, pre cui non dovrebbe essere necessario il pre ma solo il microfono.
<- Come software per le elettroniche (THD, IMD, FR, DF) pensavo a Spectralab.- Come software per i diffusori e altre misure pensavo ad ARTA.Cosa altro mi potrebbe servire?>
Non ho esperienza di SpectraLab, chiedi a Giaime. Arta fa tutto quello che chiedi (se ho ben capito le tue esigenze), non ti serve un altro sw. O meglio, manca l' oscilloscopio ecc., ma nel web trovi dei freeware adeguati.
A parte le bestemmie su Vista e quelle dovute all' assenza del SP3 per XP sul portatile (ex Vista), sono soddisfatto della EMU. Non ho però ancora provato il microfono ed il modulo STEPS l' ho solo 'sfogliato' (con la EMU).
Impedenza di un cap da 10 micro. l' origine dei 2 spikes sulla fase è spiegata nel manuale; volendo li eviti.
![Immagine](http://www.audiofaidate.org/uploaded/MBaudino/MB057.jpg)
