![Very Happy :D](./images/smilies/emoticon-0102-bigsmile.gif)
oh! ma alla fine quale ti è piaciuta di più come versione?
sciao
sgialluca
Ma non stiamo dicendo in un altro Thread che le misure sono inutili?verificato ... ma non misurato, mi chiedevo in effetti quale potesse essere la impedenza della griglia.
Originally posted by gluca - 08/02/2007 : 10:40:49
Appunto ... infatti volevo mettere il precario sul dacchino che mi sta arrivando da honkkong e che pensavo di alimentare prorio con un unica pilozza al pb da 12V/7ah (che ho già trallaltro). Penso SRPP.La possibilità di alimentazione a batteria o con un alimentatore switching di recupero è un pregio non da poco, come con il Tamp si elimina la parte più costosa e delicata dell'apparecchio.
allora è vero che sei polemicoMa non stiamo dicendo in un altro Thread che le misure sono inutili?
I 24V sono scomodi, servono troppe batterie, non si puo' usare in macchina, si butta via un sacco di potenza per i filamenti..
Originally posted by plovati - 07/02/2007 : 22:12:59
FETklingon oppure fet+BJT ; )Serve un JFET a bassa Idss e alta Gm. Non c'è. E allora perchè non usare un FETlington?
da provare..
Uhm... giusto per curiosità mia lo chiedo: Toshiba? Linear Systems?Serve un JFET a bassa Idss e alta Gm. Non c'è
Originariamente inviato da plovati - 13/02/2007 : 17:53:13
Più che altro il limite è la sorgente. Non è troppo adatto secondo me in qualsiasi versione per sorgenti ad alto livello come i CD che escono con 2Vrms. Per Ipod e PC e le sorgenti che escono con circa 1Vpp è invece abbastanza centrato, con un potenziometro in ingresso, come da disegno qualche post sopra.buon giorno a tutti,
e' la prima volta che scrivo nel forum.
Vorrei chiedervi se il preamplificatore di cui si sta discutendo e' adeguato per essere utilizzato con l'insulto finale (pcl86).
Ringrazio in anticipo!!
Yari
Originally posted by triodino - 14/02/2007 : 09:13:20
Mi servirebbe un JFET o un depletion MOSfet con Idss di circa 1.5-2mA, gm di almeno 20-30mA/V. Non ne ho trovati.Uhm... giusto per curiosità mia lo chiedo: Toshiba? Linear Systems?Serve un JFET a bassa Idss e alta Gm. Non c'è
Originally posted by Luc1gnol0 - 13/02/2007 : 19:27:10
In effetti... l'unico che conosco di forse "passabile" è lo LSK170A, Idss = 2,6mA (min), Gm ~ 22mA/V (typ): e pur così è raro e costoso (3$/pz per lotti da 1000).Mi servirebbe un JFET o un depletion MOSfet con Idss di circa 1.5-2mA, gm di almeno 20-30mA/V. Non ne ho trovati
Originariamente inviato da plovati - 14/02/2007 : 17:21:19
Quando parlavo de volume troppo basso mi riferivo proprio all'uscita del lettore mp3 e non al pre perchè con le altre due il risultato è soddisfacente...Il guadagno del cathode follower è ovviamente inferiore a 1, quello del catodo comune 7-8 credo
cercherò un compromesso in modo da poter utilizzare sia la batteria che l'alimentatore switching.....Alza un poco la resistenza di caduta peril filamento, facendo in modo che ci siano 6-6,3V, meglio un po' meno che un pò troppo.
Risolto, ora funziona anche la configurazione a catodo comune senza la resistenza da 180 ohm, avevo collegato l'uscita al catodo e non al condensatore ed alla resistenza da 47Kohm.Per la seconda configurazione sono stati proposti 2 schemi, ma a me funziona solo quello con la resistenza da 180 ohm.
Come sorgente ho usato due diversi lettori mp3 ed un lettore cd portatile e cambiando la sorgente cambia anche il livello del rumore.L'hissss se è dovuto ad una ampia presenza di rumore bianco in ingresso o ad un'alta impedenza della sorgente si puo' curare con un condensatore in parallelo alla R da 3,3Kohm
