Tralasciando il fatto che anche il 317 non mi pare proprio il massimo quanto a stabilità (infatti gradisce condensatori con esr non troppo bassa alla sua uscita), direi che il problema sta certamente nella catena di zener, che se non ben filtrata emette rumore ad ampio spettro...mai provato ad usare una radiolina AM con antenna in ferrite nei pressi di una catena zener?Comunque non è questo su cui volevo replicare, ma era sul fatto che io ho utilizzato un 7824 per stabilizzare 190V (con una serie di zener per alzare il riferimento). E' risutata una soluzione abbastanza scadente, infatti il rumore era enorme e dipendeva dai zener, infatti sostituendoli con un generatore di tensione il rumore scompariva quasi del tutto. Ho provato l'LM317 (sempre per stabilizzare i 190V) come da schema consigliato dalla casa ed il risultato è stato enormemente migliore.
Giovanni
Polarizzare poi gli zener semplicemente usando la Iq (corrente di riposo) che per quanto poco varia con la tensione in ingresso mi pare un ottimo modo di fare più rumore che altro.
Se ho ben capito hai usato il classico schema "Maida" per il 317...non vedo molte attinenze nelle prove comparative. Un conto è una stringa di zener non bypassata né filtrata, un altro è un 317 che lavora bufferizzato su un partitore resistivo in uscita. Forse sarebbe stato meglio provare ad usare nello stesso modo anche il 7824, vista la tensione di riferimento anche con resistenze al 10% avresti ottenuto una tensione d'uscita molto precisa senza bisogno di trimmer.
Io uso ogni tanto i 7805 per ottenere i 6.3 e con resistenze al 5% la precisione è veramente eccellente.
Quanto allo start up una soluzione alternativa è quella di mettere in serie al filamento una resistenza pari al valore della resistenza del filamento caldo e aggiustare la tensione di riferimento in modo tale da recuperare la caduta di tensione.
Come per quanto detto da Antonino...IMHO.
