Recentemente il mio DAC (autocostruito con 4 TDA1543 in parallelo) aveva smesso di andare. La scorsa settimana ho preso in mano il tester e ho cominciato a cercare il problema.
Avevano smesso di funzionare contemporaneamente entrambi i canali, per cui sono partito del presupposto (non necessario, ma probabile) che il problema fosse nel ricevitore CS8412 (come da titolo). L'ho tolto dallo zoccolo e ho provato a misurare qualche tensione. Ho portato il V+Digital a 5V esatti (era a circa 5,5) ma tutto sembrava a posto. Ho allora preso un secondo CS8412 dal cassetto e l'ho sostituito.
Acceso e .....funzionava .
Siccome quando non capisco mi rimane un fastidioso senso di incompiutezza ho deciso di andare alla radice del problema. Ho rimesso il vecchio 8412 e....funzionava.:o
In pratica in certe condizioni il ricevitore va in blocco ma sostituendolo torna a posto.
Il problema si presenta facendo strani "esperimenti" tipo staccare il cavo digitale mentre il lettore funziona e il dac è acceso, e in alcuni casi anche switchando (bleah si può dire?) l'ingresso dell'ampli con tutto acceso.
Ricordo di aver letto di un simile comportamento da qualche parte, forse su diyaudio, ma non so dove esattamente. Mi sembra la soluzione consistesse "resettare" il chip per mezzo di un pulsante che chiudeva il contatto tra due piedini: Ricordo anche che si faceva riferimento al fatto che la caratteristica non fosse evidenziata nel datasheet.
Qualcuno con la memoria più fresca della mia mi aiuta?
Reset ricevitore S/PDIF CS8412
Pag. 37 del datasheet: http://www.dddac.de/files/CS8411_12.pdf
- poluca
http://digilander.libero.it/giovannidef ... AC/DAC.htm in fondo alla pagina forse c'è quello che cerchi.
Un saluto.
Luca
Un saluto.
Luca
- PPoli
Gasp! Perchè io ho un datasheet diverso? versione DS61PP4 (novembre 2003) invece che DS61F1. Sul mio quella pagina non c'è.Pag. 37 del datasheet: http://www.dddac.de/files/CS8411_12.pdf
Quello è l'8416, che a quanto sempre ha un piedino dedicato al reset.http://digilander.libero.it/giovannidef ... AC/DAC.htm in fondo alla pagina forse c'è quello che cerchi.
Grazie.
Spero serva in futuro anche ad altri.
- PPoli
Eppure ci deve essere anche un altro modo.This is accomplished by pulling all four Mode Select pins hight
Nel mio caso tolgo l'integrato, mica do tensione ai pin.
Poi chissà dove viene memorizzata l'informazione. Se tolgo il bacherozzo e lo rimetto (sempre quello) dopo pochi secondi non si resetta.
In una memoria CMOS a latch, come probabilmente è implementato il registro interno del chip, non è prevedibile a priori cosa succede ai registri all'atto della rimozione dell'alimentazione, o peggio, quando disconnetti anche la massa staccando il chip dallo zoccolo. Questi elementi di memoria possono commutare ma anche permanere ad uno stato logico riconoscibile poi (grazie all'autorigenerazione dei latch) alla successiva accensione. Con i processi CMOS moderni le correnti che girano nei dispositivi sono molto piccole, gli isolamenti sono ben fatti e non è impossibile mantenere della carica immagazzinata in qualche capacità chissà dove nel chip, anche dopo qualche secondo dal distacco dall'alimentazione.
E' chiaro che se il progetto a cui pensi tu usava il chip in modo 13 o 11 (cioè con 1 solo bit di differenza dallo stato di reset, distanza di Hamming unitaria), a quel punto si che si tratta di un semplice pulsante, senza bisogno delle porte OR che vedi disegnate nello schema del datasheetEppure ci deve essere anche un altro modo.
- 392 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 916 Visite
Ultimo messaggio da same
- 811 Visite
Ultimo messaggio da valter_64
- 15 Risposte
- 6030 Visite
- 44 Risposte
- 3530 Visite
