![Smile :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
Le mie IWATA sono realizzate in fibra di Dyneema semplicemente perché ritengo che sia il migliore materiale sul mercato.olimpia audio ha delle esose trombe in dynema (anche se non capisco che ci azzecca l' uso di questa fibra inestensibile.........)
Saluti, Stefano
Molto belle, ma effettivamente costosissime: duemilacinquecento euro, potendo, preferirei spenderli su un paio di medi Goto.Le mie IWATA sono realizzate in fibra di Dyneema semplicemente perché ritengo che sia il migliore materiale sul mercato.
Originariamente inviato da Olimpia - 16/01/2007 : 17:13:51
lo conosco bene il dynema, ci realizzo le corde dell' arco, è una delle fibre più inestensibili che ci sono.
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 16/01/2007 : 17:57:04
Vabbè ed il programma per la fresatrice?Oggettivamente, l'unico problema con l'iwata e' trovare uno con il tornio/fresa CNC che sia disposto a perdere del tempo per farla. Trovato quello, farla e' piuttosto semplice.
normalmente le frese/torni CNC accettano file .dwg provenienti da autocad.Vabbè ed il programma per la fresatrice?
Mauro non puoi conoscere tutti i materiali del mondo!
Originariamente inviato da gluca - 16/01/2007 : 21:40:07
hai una fresa che lavora direttamente dal 3D?? wow, la mia idea era piu' semplice e si basava su un semplice tornio CNC e una sega a nastro... per quello bastava il file .dxf/dwg bidimensionale.Per fare il programma per la fresatrice bisogna partire dal 3d tipo iges, io il disegno 3d della iwata l' ho fatto per essere ricavata da 4 tavole di massello che poi verranno sovrapposte, c'è il vantaggio di non dovere fare i fianchi curvi e poi l'ho disegnata con l' area di ingresso rotonda che si raccorda dolcemente al profilo della tromba, per cui niente adattatori
Se vi serve ve lo passo, domani se siete interessati posto qualche rendering in modo da vedere se va bene.
Saluti, Stefano
Se lo conosci così bene dovresti sapere che si scrive Dyneema... ; )lo conosco bene il dynema, ci realizzo le corde dell' arco, è una delle fibre più inestensibili che ci sono.
Saluti, Stefano
Grazie, devi considerare che sono le Iwata meno care presenti sul mercato.Molto belle, ma effettivamente costosissime: duemilacinquecento euro,
E perché non ALE?potendo, preferirei spenderli su un paio di medi Goto.
che pignoleriaSe lo conosci così bene dovresti sapere che si scrive Dyneema... ; )lo conosco bene il dynema, ci realizzo le corde dell' arco, è una delle fibre più inestensibili che ci sono.
Saluti, Stefano
Riguardo l'inestensibilità non vedo dove sia il problema?
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 17/01/2007 : 08:27:00
