Gruppo acquisto TUU universali
- MTBE
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Gruppo acquisto TUU universali
Salve,
vorrei capire quale è la corrente massima continua, in SE, del TUU con il nucleo a C che abbiamo acquistato.
Nella documentazione, riferita a nuclei EI, si parla di 60-70 ma in SE.
sciao
Piero
sciao
Piero
stando ai diametri utilizzati (0.25)anche 100mA se non ricordo male... quindi sono arrivati?... foto???
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Ovviamente, a parte il limite massimo imposto dal diametro dei conduttori, c'è quello imposto dalla saturazione del nucleo, che dipende dal "gap" che ci metti (e che influenza anche altre caratteristiche).
- MTBE
Sarve,
il gap di "fabbrica" è 0.125 mm, in più ci sono altri spessori da 0.075 mm da poter aggiungere..........
Quando avrò tutto provo, poi vediamo.
sciao
sciao
cosa vuol dire gap di fabbrica? forse intendi gap di progetto? (che sarebbe 0.40 totale)
- MTBE
Sarve,
il gap inserito in fabbrica è 0.125, per lato.
- MTBE
Sarve,
oggi ho fatto un tavolaccio al volo ............ ed ho fatto qualche prova , allegata.
sciao
Piero
sciao
Piero
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Bene. Prova a iniettare la quadra direttamente nel trasformatore di uscita (staccandolo dai tubi ) con un carico resistivo congruo al secondario
- MTBE
Ciao Mario, voltaggio della quadra?
appena posso lo faccio
sciao
sciao
Quello che puoi. 2/4 Volt al primario. Quadra a 10Khz. Sono curioso di confrontarla
- MTBE
Buongiorno,mariovalvola ha scritto: ↑27 ago 2021, 15:38 Quello che puoi. 2/4 Volt al primario. Quadra a 10Khz. Sono curioso di confrontarla
iniettato 2Vrms @ 8 Ohm, a 200Hz, 5Khz, 10Khz, 20Khz
Sciao
- MTBE
sarve,
quello che si vede dalla schermata, può essere causato da un eccessivo guadagno in alta frequenza ?, causa induttanze parassite?
sciao
Piero
sciao
Piero
- MTBE
Sarve,
scusate ma, le misurazioni fatte (file TUU ONDA QUADRA) erano falsate da un cavetto e dai cavi su uscita del TUU.
niente overshoot .................
sciao
Piero
sciao
Piero
eccellente. Magari potevi spingerti anche più in basso... come se la cava a 20Hz?
- MTBE
Buongiorno,
Piero
mmmh, se non capisco male, il tuo generatore ha qualche problemino di risposta limitata alle frequenze più basse...
Conviene fare una misura della risposta in frequenza utilizzando delle sinusoidi, aggiustando di volta in volta il livello di ingresso in modo che resti costante...
Salute a tutti....
io ritorno sull'argomento... (sarà perchè sono innamorato del TUU).
Avendo rotto il maialino... con una coppia di TUU.. vorrei costruirci qualcosa... domanda ai partecipanti del gruppo d'acquisto ( MTBE già si fece avanti) come li avete impiegati? pareri , ulteriori possibili miglioramenti, considerazioni, ecc.ecc.
grazie a chi vorrà dar seguito a questa mia
Comprati una coppia cinese di 300B oppure di 2A3
Se vuoi, per andare sul sicuro, acquisti 4 2A3 e usi il trasformatore in push-pull. Ti divertirai. In questo modo l'ampli diviene molto più versatile e "più certo" nei risultati.
Di schemi ne trovi a chili. In AB1 sei sempre oltre i 10W.
Grazie mille Mario,
4 2A3... ehm.... i kili sono troppi.... basta 1 etto ma Ferrarini ... quale??
- 585 Visite
- 22 Risposte
- 1153 Visite
- 594 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 814 Visite
- 563 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
