E' un driver medio alti da 1,25 pollici , 50 watt, la gamma di frequenza è tra 450Hz e 16.000Hz, ma richiede un taglio da 800 Hz in su , l'efficienza è 103dB / m 1w 1m
Ricambi non se ne trovano
![Sad :sad:](./images/smilies/emoticon-0101-sadsmile.gif)
![Smile :smile:](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
il TW101 mi pare abbia la gola da 19mm, con che tromba lo usi?Maxxx ha scritto:Bruciato ...
Ricambi non se ne trovanovorrei sostituirlo con qualcosa di recente , ma cosa ? purtroppo non sono molto "pratico" di diffusori e non vorrei fare un acquisto del menga per poi ritrovarmi due driver che non vanno bene . Grazie
OK, sono le H4823, il driver migliore sarebbe l'N300, ma penso sia impossibile da trovareMaxxx ha scritto:Le trombe sono queste: https://fr.audiofanzine.com/tweeter/rcf/tw101/
vivrai felice se cambi il crossover, se lasci solo quel condensatore bruci tutto e sarai ben poco feliceMaxxx ha scritto: Le strade quindi sono due : la prima è la più semplice , trovo un TW101 o due TW100 e vivo "felice"
Maxxx ha scritto:Bene, molto interessante !!![]()
se ti va di approfondire sarei molto interessato al argomento : che filtro hai usato tra i vari "ordini e disordini" e sopratutto che frequenze hai usato come taglio .
senza misure si fa poco, ci sono un paio di setup economici della Dayton, Omnimic e Dats per misurare più o meno tuttoMaxxx ha scritto:OK, riformulo : hai qualche suggerimento per riuscire a realizzare un xover con un minimo di affidabilità ? tieni conto che come strumento di misura ho le orecchie ed LTspice per qualche simulazione .![]()
In pratica tieni presente che viaggio al buio, se accendi una piccola luce per me è gia molto
Ciao Filippo, io ero partito da questa tua affermazione pensando che per evitare questo problema dovevo fare esplicitamente due cose: non usare un primo ordine e per tutelare il driver dovevo.... e qui pensavo ad un tuo consiglio , un accorgimento o una strada per evitare questi problemi .audiofanatic ha scritto:...... se lasci solo quel condensatore bruci tutto e sarai ben poco felice![]()
beh, usa almeno un secondo ordine, ma quantomeno sarebbe necessario rilevare il modulo di impedenza e poi dimensionare il filtro con un simulatoreMaxxx ha scritto:Ciao Filippo, io ero partito da questa tua affermazione pensando che per evitare questo problema dovevo fare esplicitamente due cose: non usare un primo ordine e per tutelare il driver dovevo.... e qui pensavo ad un tuo consiglio , un accorgimento o una strada per evitare questi problemi .audiofanatic ha scritto:...... se lasci solo quel condensatore bruci tutto e sarai ben poco felice![]()
Capisco che le misure in campo audio sono indispensabili, ma l' investimento è molto alto per due "semplici xover " ( tra costi diretti, indiretti e il tempo necessario )
