Ho fatto un foro in una tavola di legno e ...
- Marcus
... vi ho installato un altoparlante per verificare se riuscivo a ricreare la magia degli Open baffle di cui si legge molto in rete.
In questa immagine si vede che la posizione di ascolto è molto vicina alle casse e per questo l'immagine rimane un po' bassa, ma non eccessivamente come si potrebbe credere. Il progetto è il classico Open baffle pubblicato su sitoJe Labs http://jelabsarch.blogspot.it/search/la ... n%20Baffle
Provate con due altoparlanti diversi il Ciare CH250 che vedete nelle foto e un altoparlante da 8" in alnico marcato Japan 3W con opportuno adattatore per il foro.
Il Ciare va decisamente meglio e a supporto di questa conclusione riporto il commento lapidario di mia cugina dopo due estenuanti sessioni di test d'ascolto: "col Ciare tutto è più dettagliato lascia i Ciare e butta gli altri".
- Marcus
Re: Ho fatto un foro in una tavola di legno e ...
Peccato per il costo!
Il pannello col suo adattatore può accettare coni sia da 10" che da 8".
Devo scegliere quali altoparlanti provare e una possibile lista di candidati è questa:
beyma 8ag-n
betsy wild burro
beyma 10 ag-n
altoparlanti vintage tipo plessey, philips, ma dal costo contenuto.
Penso che se prendo direttamente il secondo della lista posso evitare di provare i beyma.
Ho tempo per decidere visto che la sostituzione si farà nel periodo esistivo.
Le casse sono pilotate dall'intramontabile Primo
beyma 8ag-n
betsy wild burro
beyma 10 ag-n
- Marcus
Il legno utilizzato è multistrato fenolico di pino con uno spessore di 18 mm, per il deflettore lo spessore sale a 25 mm.
Acquistando una tavola intera c'è legno sufficiente per realizzare tutte e due le casse e ne avanza anche per eventuali riduttori/adattatori per altoparlanti di diverso diametro.
Nei fori di fissaggio per gli altoparlanti e per gli adattatori ho inserito delle bussole in vista della frequente sostituzione degli altoparlanti.
- Been thanked: 28 times
https://www.thomann.de/it/visaton_bg_208_ohm.htmMarcus ha scritto:Peccato per il costo!
beyma 8ag-n
betsy wild burro
beyma 10 ag-n
https://www.intertechnik.com/Shop/Louds ... 6800,96790
http://www.sonoraspeakers.it/10-d-1-5-cs.html
http://www.hifitest.de/test/lautspreche ... 200wp_7612
http://www.webtronic.it/pg/1.aspx/Altop ... ?p=1859361
- Marcus
- nicomario
Ciao nel pannello di destra ti è scappata le fresa a volte capita anche a me
ma sbaglio, mi sembra che hai fatto dei tattamenti al saletta o questa è un'altra ?
buona serata
buona serata
- Marcus
Non mi è scappata la fresa, inizialmente avevo fatto lo scasso per l'altoparlante proprio al centro del pannello, pazienza.
La saletta è sempre la stessa che avevi visto qualche anno fa, ho solo messo cambiato la disposizione delle casse.
Wow!
Non so perché ma mi sono vagamente familiari!
Belle, meglio delle mie che sono ancora grezze.... e tali resteranno
- zen-o
- Has thanked: 10 times
OT modeAshareth ha scritto:Wow!
Belle le macchine fotografiche... ho identificato la zenza, una sembra una rolleflex o simili... poi una Leica o una zorky... se vai ancora a pellicola hai tutta la mia stima.
- Marcus
Molto belle anche grezze e bella pure la saletta. Come suonano messe così negli angoli?
Diobono, li conosci???mvpassion ha scritto:che bei tweeter...
ciao Fabio
Si, sono belli e vanno pure molto bene, devo dire.
Enrico
OT mode on:zen-o ha scritto:OT modeAshareth ha scritto:Wow!
Le hai beccate praticamente tutte!
C'e' una digitale a sx (Fuji XPro1), poi Leica M2, Rolleiflex Automat, Zenza Bronica S2A, Zorki 6.
E si, quelle a pellicola sono tutte cariche e pronte all'uso!
Mancava solo la Leica M5 che forse e' quella che uso di piu'...
Grazie!samhorn ha scritto:Bella anche la Les Paul!
OT mode off
Grazie per i complimenti.Marcus ha scritto:Molto belle anche grezze e bella pure la saletta. Come suonano messe così negli angoli?
I pannelli suonano piuttosto bene, devo dire. Sono molto sensibili al minimo spostamento e il fatto che siano in angolo (ma sono quasi a un metro dalla parete di fondo) tende a creare risonanze indesiderate.
Che comunque credo di essere riuscito a domare.
Di contro, essendo il qts degli Altec piuttosto basso (0.25) si caricano un po' in gamma bassa che altrimenti tenderebbe ad essere un po' carente.
Nel complesso sono soddisfatto di come suonano.....
.........Anche se poi alla fine mi piace cambiare quindi non so quanto ancora dureranno!
Enrico
Belle... ho iniziato a fare foto con la Leica M2 di mio padre, con Summilux 50/1,4 e esposimetro Lunasix, poi ho usato moltissimo una Mamiya C3, e conservo ancora tutto...Ashareth ha scritto: C'e' una digitale a sx (Fuji XPro1), poi Leica M2, Rolleiflex Automat, Zenza Bronica S2A, Zorki 6.
Io trovo che la Leica M2 sia la migliore delle Leica senza esposimetro: la mia sembra passata sotto un camion, deve aver fatto il giro del mondo, credo.... ho fatto fare la revisione l'anno scorso ed e' una goduria da usare. Purtroppo non ho una lente di blasone come il Summilux, ma un piu' proletario Elmar 50/f2.8 collapsible che comunque va molto bene.
Ormai le lenti Leica hanno prezzi impossibili: nella M5, infatti, uso invece un proletarissimo Jupiter 8 50/f2, lente russa da 15 eur che fa foto incredibilmente buone.
Ho avuto tra le mani una mamiya C3 con la lente da 180, era bellissima, un carrarmato! E adoro le biottiche in genere...
OT mode OFF
Enrico
P.S. Chiedo scusa all'OP per aver rubato il thread parlando di fotografia!!!!
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 49 times
[OT]
[nostalgia mode=ON]
Ah, bei tempi... i miei primi scatti li ho fatti con la vecchia Ferrania "Lince 3" di papà, e con la meravigliosa Rolleiflex 6x6 del padre di un amico. Più tardi è arrivata una Canon A1, che mi ha accompagnato per decenni (e che è ancora in perfetta efficienza, sebbene ormai non la uso più da un po'). Ancora giovane e con un bel po' di tempo libero, avevo trasformato il bagno in mansarda in camera oscura. Imballata da qualche parte devo ancora avere tutta l'attrezzatura...
[nostalgia mode=OFF]
[/OT]
[nostalgia mode=ON]
[/OT]
Nostalgia mode sempre ON!UnixMan ha scritto:[OT]
[nostalgia mode=ON]
[/OT]
Io ho tuttora i barattoli con gli acidi in bagno per sviluppare
Io adoro la mia rolleiflex, e' del 1938 e fa ancora foto strepitose.
Enrico
P.S. nel mio caso la nostalgia e' sempre ON anche con l'hifi anche se ultimamente ho avuto una preoccupante deriva liquida....
- 11 Risposte
- 4364 Visite
- 8 Risposte
- 1273 Visite
Ultimo messaggio da agadanga97
- 869 Visite
- 551 Visite
Ultimo messaggio da farad
- 457 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
