Sono alle prese con la realizzazione di un pre clone del M7 audio note che utilizza le 12ay7 o 6072.
Dopo vari tentativi sono riuscito a non farlo ronzare più di tanto. Con diffusori da 91 db si sente appena ma quando lo collego all'impianto principale dove le casse hanno 96 db i efficienza il problema è più evidente.
Ho avuto modo di constatare che se allontano il trafo di alimentazione il problema sparisce del tutto.
Ma essendomi imposto di realizzare tutto in un unico contenitore vorrei cercare di risolvere la questione.
Al momento la soluzione più silenziosa è quella con i filamenti in alternata sia per la raddrizzatrice che per le due 12ay7 (sollevati dalla massa dal centrale del trafo tramite partitore). Ho provato ad alimentare i filamenti di queste ultime in cc ma il rumore anziché diminuire aumenta
![Doh :doh:](./images/smilies/emoticon-0120-doh.gif)
Se fosse possibile vorrei un aiuto per capire cosa sbaglio e come ottimizzare il layout del pre stesso.
Grazie mille
