Ciao ragazzi,
ho comprato due giorni fa due casse Indiana Line DJ 310, visto che a me piacciono solo le casse stile anni 80 e visto che non li fanno più così e c’è solo questo modello li ho comprate senza sentirli o leggere le recensioni.
Sono tornato a casa ho collegato le casse al mio sintoamplificatore Onkyo e sono rimasto stupito dal brutto suono che hanno.
In pratica il grande woofer sotto non serve a niente suonano come le casse da 20 euro, non ci sono bassi profondi e se alzo il bass dal amplificatore si sente un bass molto brutto.
Invece le medie sono molto fastidiosi - è vero che le medie servono ma le sue sono aggressive e tropo alte rispetto tutto resto.
Ho guardato dal buco di bassreflex che ha tubi da cartone e dopo sembra che la cassa non ha nessun materiale fono assorbente nel interno.
Ho pensato subito di darli in dietro ma visto che non ci sono altre casse con questo disegno …. ho pensato di modificarli.
Avete qualche idea?
Aiuto per Indiana Line DJ 310
- Been thanked: 28 times
Ciao e benvenutoCiao ragazzi,
Avete qualche idea?
Originariamente inviato da akirilov - 26/01/2009 : 16:22:58
il tuo caso potrebbe essere preso ad esempio per affrontare il tema del tweak estremo e consapevole da contrapporre all'autocostruzione pura...
Nella pratica si tratterebbe di individuare dei sistemi economici ma con buone basi in quanto a materiali e utilizzarne mobile e altoparlanti per realizzare un nuovo prodotto.
A prima vista quei diffusori non dovrebbero essere malaccio, evidentemente il contenimento dei costi (e la volontà di non intaccare altre fasce di mercato) ha fatto sì che il risultato finale sia peggiore di quanto gli stessi altoparlanti permetterebbero.
Purtroppo il semplice tweak (rivestimento del mobile e poche altre cosucce perlopiù inutili) non ti porterà molto lontano, mentre sono più che convinto che un intervento radicale sul crossover potrà risolvere se non tutto almeno la maggior parte dei problemi.
Ovviamente un approccio simile si discosta poco dall'autocostruzione pura, e consente solo di risparmiarsi la fatica di costruirsi il mobile... quindi è necessaria una certa esperienza per poter intervenire in modo oculato
Il procedimento sarebbe questo...
in primo luogo una avvertenza
OGNI MANOMISSIONE FA DECADERE LA GARANZIA
1-asportazione del crossover
2-misura della risposta dei singoli altoparlanti
3-definizione delle bande di lavoro da assegnare
4-realizzazione di un nuovo crossover (magari riciclando in toto o in parte i coponenti del crossover originale)
il tutto con l'assistenza di un sistema minimo di misura come Speakerworkshop o similari
in parallelo
Rilevamento dei parametri del woofer, verifica dell'accordo reflex ed eventuale correzione
Completato il tutto molto probabilmente ti ritroverai con una coppia di diffusori "che suonano come altri di costo doppio o triplo" per dirla alla solita maniera, ma che, per quanto mi riguarda, basterà che suonino meglio degli originali per potersi dire contenti del proprio lavoro
Buon giorno,
Dalla Indiana Line sono stati molto gentili e mi hanno dato lo schema del crossover:
Ho letto nel manuale d'utente hanno dichiarato taglio a 500 e 4000Hz ho provato di calcolare il filtro in modo contrario per vedere se è veramente così ma non riesco a arrivare a questi parametri.
A me mi risulta il woofer tagliato a 300Hz invece di 500 + Zobel e tweeter a 4800 invece di 500.
Per quanto riguarda il mid range non sono riuscito a capire in quale taglio sta lavorando e penso che tutti problemi arrivano da li.
Potete aiutarmi di con il calcolo del taglio attuale del mid range e eventualmente qualche consiglio come rifare il filtro?
Il mid è abbastanza grande e ben fatto ma non ne sono sicuro se riesce a andare a 300 herz, perché se riesce il gioco sarebbe fatto in modo facile.
Inoltre questo il mid range è chiuso in una sua camera a compressione.
Alla fine non sono riuscito a misurare gli altoparlanti e ho deciso di mettere direttamente un crossover ciare C360 visto che ha tagli 500/5000 contro gli 500/4000 dichiarati da Indiana Line, abbiamo anche un midbas con cono quindi secondo me non c'é la distorsione intorno 4000 herz che hanno tutti woofer.
Ho visto che Indiana hanno messo due resistenze per diminuire la sensibilità del tweeter e del mid e ho messo due potenziometri per autoparlanti.
Adesso le casse suonano molto meglio, la voce dei cantanti si sente in modo pieno e si sentono tutti strumenti quando ci sono riproduzioni di musica JAZZ o Classica.
Ho provato di calcolare il vecchio filtro per capire cosa li manca e arrivo sempre che il woofer è tagliato a 300 herz il mid da 700 a 1200 invece il tweeter a 4200herz, secondo me il suono in questi buchi tra 300 e 700 e tra 1200 e 42000 non va riprodotto e per questo non mi piaceva come suonavano queste casse prima del mod.
Dopo cercando una resistenza sul crossover originale ho notato che hanno invertito + - del tweeter e del mid e non riesco a spiegarmi perché - sono messi nel modo giusto nello schema ma in pratica sono invertiti sul PCB del filtro.
con un "calcolo" teorico non arrivi a nulla, perchè non viene considerata la parte acustica della risposta... sia le reali frequenze di incrocio (acustiche) che le fasi relative possono essere determinate solo esaminando la parte acustica.Ho provato di calcolare il vecchio filtro per capire cosa li manca e arrivo sempre che il woofer è tagliato a 300 herz il mid da 700 a 1200 invece il tweeter a 4200herz, secondo me il suono in questi buchi tra 300 e 700 e tra 1200 e 42000 non va riprodotto e per questo non mi piaceva come suonavano queste casse prima del mod.
Originariamente inviato da akirilov - 21/03/2009 : 10:06:45
L'aver usato un filtro "casual" scelto solo in base alle frequenze di incrocio ELETTRICHE non porta nulla di certo alla soluzione del problema.
L'unico modo per modificare in modo corretto un sistema di altoparlanti è quello di misurare il tutto e rifare da capo a piedi
Se poi una serie di coincidenze ti hanno portato ad ottenere un risultato perlomeno migliore di prima, tanto meglio, ma la cosa migliore, non volendo partire già con l'idea e la possibilità di "elaborare" il sistema, è quello di ascoltare e scegliere un diffusore che piace (e che suoni bene, possibilmente, dato che i gusti non si discutono... fino a un certo punto ) e goderselo senza modifiche
Re: Aiuto per Indiana Line DJ 310
Ciao , potresti darmi altre notizie dato che sono intenzionato ad acquistarle
- 10 Risposte
- 831 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 373 Visite
- 9 Risposte
- 1501 Visite
- 580 Visite
Ultimo messaggio da Raul
- 692 Visite
