noEcho ha scritto:Riavviato daphile?
adesso l'ho fatto ma non cambia niente
allego screenshoot
No, non sono pentito, l'Oppo ha svolto egregiamente il suo compito. Alla fine, anche se in effetti non proprio nello spirito audiofaidate, ha un buon dac (Sabre), una serie sterminata di connesioni che solo a comprare i connettori per costruirsi qualcosa da se si spende una mezza fortuna. Ha un amplificatore da cuffie decente per un uso slatuario, un telecomando in alluminio bello da vedere e che interagisce con i software tipo JRiver o Foobar anche per quanto rigurada i comandi play/pause o spostamenti tra le tracce, e infine ha una estetica piacevole e un formato compatto che ben si inseriscono in un ambiente domestico dominato dalle mogli feroci e spietate.Echo ha scritto:No Berga (non dare retta a Poli ...che gioca con gli oppo poi si pente e rinsavisce).....
Se apri la tendina il massimo che ti dà è 48khz?nicomario ha scritto:noEcho ha scritto:Riavviato daphile?
allego screenshoot
PPoli ha scritto: - sto muovendo i primi passi verso la biamplificazione e mi piace l'idea di poter controllare da una consolle eventuali attenuazioni e filtri "al volo", senza necessariamente dover comprare bobine e condensatori e impiegare mesi a cercare i giusti settaggi.....
e a questo punto mi sono imbattuto in una scheda audio dal sobrio look tedesco che tutte queste cose mi permette di farle giocando come un bambino con il meccano o con il lego.
giuro che non so cosa ho fatto ma adesso come puoi vedere arriva 192000Echo ha scritto:
Ps il controllo volume dovresti tenerlo escluso se vuoi il bitperfect
Ps2 visto che dallo screen mi sembra stai usando la beta, se vai su advanced player setting alla prima voce in alto seleziona Media Server e poi dai save & restart
Se vuoi ora puoi giocare con la voce pcm resampling (ogni volta devi fare save e restart per confermare il cambiamento). Vedi come va meglio, dipende molto dal dac...nicomario ha scritto:giuro che non so cosa ho fatto ma adesso come puoi vedere arriva 192000Echo ha scritto:
il controllo volume lo devo tenere, sul finale non c'è![]()
fatto messo media server
grazie
questo.....PPoli ha scritto:Io ho preso questo. Mai avuto problemi. Inoltre è uno dei pochi USB3 ed è solido e pesante
