Pre linea con 211
- Been thanked: 6 times
Pre linea con 211
eeehhh! perché? perché si, dopo 10 anni voglio cambiare.
- guadagno 10dB (3x)
- ingressi/uscite XLR (RCA a richiesta)
- banda passante 20-20kHz 0.5dB
- rumore < 0.2mVrms
- tre telai ... non ha il controllo di volume e selettore di ingressi (che avevo dato via tempo fa), non è un problema aggiungere un 4° telaio con un attenuatore e un selettore che eventualmente assemblo io come volete voi
- valvole 211 penta laboratories e GZ34 JJ (aggiungo 1 o 2 GZ34 di scorta che dovrei avere da parte, le 211 hanno ancora anni di vita residua)
- schema con carico attivo di cascode FET e bias con zener, filamenti con regolatori coleman, alimentazione a tubi con filtro LC, condensatori FILM/OLIO e carta olio in uscita, trafi in nickel 80%, cablato in AG solid core ... la solita mia roba insomma
- telai HiFi2000 con frontali 10mm
qua foto, misure e OT vari. il robo muove qualunque amp senza fare una piega, anzi collegatelo direttamente ai diffusori e va lo stesso
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=180
diciamo 1000iuri + spedizione per invogliare (escluso il 4 telaio ovviamente), praticamente il solo materiale venduto un tanto al kg
- rumore < 0.2mVrms
Re: Pre linea con 211
Andato! Sono contento perché lo ha preso la persona giusta
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 23 times
Si, un tanto al kg. Quando poi finisci di giocare con le cuffie come i rigazzetti con lo skateboard dimmelo che vengo a ritirare quel vecchiume che hai ancora per casa
Vieni quando vuoi. La Stax SR-L700, è pronta. Dovebbe piacerti.
Il vecchiume è quasi tutto mono.
Ero infatti indeciso se sfruttare il pre 211 per potenziali stax o l'amp con le 801A... il primo è ben fatto e mi dispiaceva disfarlo mentre quello con la 801A e' un pasticcio con anodi esposti che prima o poi devo rimaneggiare.
Certo che le stax non costano due lire...
Si ma, soprattutto con le nuove L700 godi davvero con tutti i generi.
Comunque, neppure i TAD sono in regalo
Non sono in regalo ma è roba jap seria che pesa, le stax non pesano altrettanto e se vale la legge del 'tanto al kg'...
- Echo
un fruttarolomariovalvola ha scritto:Ma sei un ing o un rag?
- berga12
Perchè tu vendi e io no? prometti donne incluse nel pacchetto? Argh!
vabbe', tecnicamente di professione sarei sales director quindi lo prendo come un complimento ... la verità è che tengo le cose là poi qualcuno interessato prima o poi salta. questo pre lo ha preso la stessa persona che ha il mio F5 e di cui è rimasto molto contento. in effetti lo F5 suonava molto bene, meglio dello F4 che avevo prima, e questo pre con le 211 formava una coppia ben amalgamata e sinergica con lo F5.
non escludo che assembli in futuro un altro F5 infatti ed ho in programma di trasformare l'amp con la 801A in un qualcosa di flessibile che possa
-essere usato come amp per cuffie a bassa impedenza e/o preamp per lo F5
-essere usato come amp per cuffie ad alta impedenza elettrostatiche STAX
-piccolo amp da pochissimi W come è ora
un signore. mi fa piacere e mi gratifica il cuore sapere che ci sono persone gentili in giro. le gentilezze vanno sempre ricambiate, soprattutto quando non attese, ed ora ho un debito che onorerò in un qualche modo.
- PPoli
Bella frase, la condivido molto. E sono anche felice che ci sia in giro chi sente il bisogno di scriverla su un forum. E una di quelle cose in cui generalmente io non sono bravo.
Peccato che non conoscendo il retroscena non mi sia chiaro il contesto.
e poi ti dico di persona
- Lupastro49
Secondo me, e il minnimo sindacale dopo lo sbattimento di ..oglioni che ti sei fatto
comunque copiando una tua frase--stai, sereno-
---ciao Marco ---
- berga12
Se la persona che ha preso il pre è Lupastro, non posso che confermare vista la mia recente esperienza.
- 117 Risposte
- 23970 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 3473 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 2381 Visite
Ultimo messaggio da Lupastro49
- 872 Visite
- 11 Risposte
- 478 Visite
