Tango NC20 vs Hashimoto A-105 vs Tamura B5003 vs Slagle auto
lisina77
Re: Tango NC20 vs Hashimoto A-105 vs Tamura B5003 vs Slagle
Messaggio da lisina77 »
gluca ha scritto:il secondario gradisce un carico come diceva U ... eccolo con 47k
Che bello!
spieghi perfavore come hai fatto?! :oops:
Been thanked: 6 times
fatto cosa?
:angel:
lisina77
..e hai ragione ^_^
credevo di aver inserito anche l'immagine....
Pertanto aggiunto il carico sul secondario hai ottenuto questa risposta. La mia domanda era, o voleva essere: che metodo hai usato? Inietti uno sweep hai capi del primario e misuri la risposta con scheda audio?
sono off topic, lo sò. Chiedo scusa!
Ciao !
sì, segnale di test alla griglia della valvola (in trafo era in 'funzione') e misuro sia l'ingresso che l'uscita per ricavare la curva. i due secondari erano caricati con due R.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 23 times
i dati acquisiti vengono successivamente inseriti in un foglio excel come questo che allego che non è farina del mio sacco :)
Has thanked: 82 times
Been thanked: 49 times
...va da se che con software tipo "Visual Analyser" oppure "RMAA", ecc. non c'è bisogno di sbattersi tanto a fare misure per punti. ;)
UnixMan ha scritto:...va da se che con software tipo "Visual Analyser" oppure "RMAA", ecc. non c'è bisogno di sbattersi tanto a fare misure per punti. ;)
Però, per misurare a bassissime e ad altissime frequenze (dai 20KHz ai 200KHz) con visual analyser ti sbatterai poco ma non ci capirai proprio nulla. :smile:
Quello è vero... a meno di non avere una interfaccia adatta, difficile che vai oltre i 20KHz, purtroppo.
