Da Sp a bass reflex
Da Sp a bass reflex
Buongiorno a tutti,mi chiamo Mauro.Sono iscritto da un pò ma è la prima volta che posto.Non sono un autocostruttore nel vero senso della parola ma tempo fa mi feci costruire due box da circa 25 litri che equipaggiai con un woofer ciare hw 202 e un tweeter sempre ciare ht 262.il tutto caricato in sospensione pneumatica.Grazie a consigli vari potei provare diversi filtri per capire come si comportava il tutto.Non suonano male ma nel mio ambiente,risultano un pò troppo asciutte sul medio basso.Mi chiedevo se è possibile accordare il mobile in reflex per avere una sorta di equalizzazione sulle basse frequenze.Quali siano le possibili misure del condotto.
Grazie dell'attenzione.
- Been thanked: 28 times
Re: Da Sp a bass reflex
CiaoM61 ha scritto:Buongiorno a tutti,mi chiamo Mauro.Sono iscritto da un pò ma è la prima volta che posto.Non sono un autocostruttore nel vero senso della parola ma tempo fa mi feci costruire due box da circa 25 litri che equipaggiai con un woofer ciare hw 202 e un tweeter sempre ciare ht 262.il tutto caricato in sospensione pneumatica.Grazie a consigli vari potei provare diversi filtri per capire come si comportava il tutto.Non suonano male ma nel mio ambiente,risultano un pò troppo asciutte sul medio basso.Mi chiedevo se è possibile accordare il mobile in reflex per avere una sorta di equalizzazione sulle basse frequenze.Quali siano le possibili misure del condotto.
per quel woofer in reflex forse 25 litri sono pochi, ma poi, in che condizioni è il foam? ne vale la pena?
- Been thanked: 5 times
Ti consiglierei questo reflex:M61 ha scritto: Mi chiedevo se è possibile accordare il mobile in reflex per avere una sorta di equalizzazione sulle basse frequenze.Quali siano le possibili misure del condotto.
Vb= 35 litri netti
Fb= 35hz
F3= 41hz
Tubo reflex= diametro 70mm ,lunghezza 218mm
Rimanendo sui 25 litri avresti una risposata anomala (un po' equalizzata sulle medio-basse +3dB a 80hz),basta mettere un tubo reflex da 70mm di diametro e 260 mm di lunghezza.
Se usi un tappo puoi passare dalla sospensione al reflex...
PS,ho rettificato leggermente la lunghezza del condotto per una svista.
Ultima modifica di stereosound il 13 nov 2013, 19:14, modificato 2 volte in totale.
Dunque.....i woofer sono praticamente nuovi , frutto di un acquisto avventato,quindi secondo me ne vale la pena anche solo per sperimentare.Per il consiglio sl reflex,l'esaltazione in quello zona di frequenze è un pò quello che cerco.Ascolto musica rock e l'ambiente è abbastanza grande.Però un tubo così lungo devo trovargli una sistemazione
I mobili sono profondi circa 30 cm esternamente.
Con 260 mm di profondità ci si può fare un pensierino.Cosa succede se per esempio non trovo un diametro 70 ma per esempio 75mm ,come ha Ciare in catalogo? Come mi comporto con la lunghezza?
Il diametro del condotto reflex deve avere una superficie minima,in rapporto al volume di aria spostata dal woofer, per evitare possibili turbolenze con conseguenze negative. Comunque fammi sapere il diametro del tubo che intendi usare e ti ricalcolo la giusta lunghezza.M61 ha scritto:Con 260 mm di profondità ci si può fare un pensierino.Cosa succede se per esempio non trovo un diametro 70 ma per esempio 75mm ,come ha Ciare in catalogo? Come mi comporto con la lunghezza?
Pensavo a qualcosa di commerciale preso per es dal catalogo Ciare o comunque non troppo lungo perchè il mobile internamente è profondo circa 260 mm.Sempre che non ci siano vincolo matematici.....
Se usi il tubo Ciare da 75mm di diametro devi avere un lunghezza di 307mm,se il diametro diminuisce la L di conseguenza si riduce.
se aumenti il diametro aumenta anche la lunghezza, IMHO puoi tranquillamente andare su un 63mm internoM61 ha scritto:Con 260 mm di profondità ci si può fare un pensierino.Cosa succede se per esempio non trovo un diametro 70 ma per esempio 75mm ,come ha Ciare in catalogo? Come mi comporto con la lunghezza?
Vedo che esistono anche diametri 50 e 60 la lunghezza di conseguenza dovrebbe essere minore e la superficie ancora abbastanza per evitare turbolenze.Siete così gentile da calcolarmi la lunghezza? :smile
Qui,come ha ricordato Filippo,parliamo di diametro interno:M61 ha scritto:Vedo che esistono anche diametri 50 e 60 la lunghezza di conseguenza dovrebbe essere minore e la superficie ancora abbastanza per evitare turbolenze.Siete così gentile da calcolarmi la lunghezza?
Diametro 50mm ,L= 120mm
60mm,L= 185mm
63mm,L= 207mm
Per avere su 25 litri di volume una Fb= 38hz con una risposta un po' equalizzata di ca +3dB a 80hz
Vi ringrazio innanzi tutto per la celere colllaborazione
Il foro per il condotto dove conviene farlo? Nel mio caso non ci sarebbero problemi a forare sia anteriormente che posteriormente.Altra cosa:l'assorbente nel reflex andrebbe messo solo sulle pareti lasciando la cassa ,di fatto, vuota.
Puoi inserire il tubo reflex anche sul pannello posteriore se il diffusore è staccato da una eventuale parete di fondo a prescindere la stessa ottimizzazione ambientale. L'assorbente andrebbe sistemato sui 5/6 dei pannelli interni (di solito non viene applicato nel baffle su cui sono montati gli altoparlanti)con spessore di 3-4 cm evitando ovviamente di ostruire il tubo reflex.
Quando ti appresterai ad effettuare le prove potrai variare la quantità di assorbente interno per ottimizzare la resa del basso in funzione dei gusti , del genere musicale e del collocamento degli stessi diffusori.
- 711 Visite
- 8 Risposte
- 960 Visite
Ultimo messaggio da TQWT
- 1682 Visite
- 16 Risposte
- 1778 Visite
Ultimo messaggio da lemming
- 6482 Visite
