Salve, sto studiando il modo di entrare con i2s nel dcx2496 senza passare da spdif per ovviare ai noti problemi, il mio pensiero era di utilizzare l'audio widget ab1.2 gia in mio possesso, ma penso che l'uscita i2s dellab1.2 sia master mentre il dcx richiede uno slave... sono incagliato e prima di mettere mano al saldatore e dissaldare il cs8420 vorrei essere sicuro... qualcuno mi può aiutare?
metto un po di materiale e schemi gli schemi in allegato:
i2s specifications master slave:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Bre ... I2SBUS.pdf
audiowidget ab1.2:
http://www.qnktc.com/Ab-1.2_20120526_xA01_sch.pdf
dcx2496:
audio widget e behringer dcx2496
Simone
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: audio widget e behringer dcx2496
che intendi per "master" e "slave"? Nelle connessioni I2S non c'è nulla del genere (non c'è bus-mastering, ne headers, ecc). C'è solo un dispositivo che trasmette i dati su una linea ed il clock su un'altra ed un altro dispositivo che riceve il tutto.
Presumo quindi che tu ti riferisca a dove e come prendere il clock.
La tua AW ha i clock a bordo della schedina dell'interfaccia USB/I2S?
Da quello che ho capito l'i2s può essere master o slave intendendo la sorgente, la differenza sta nelle porte LRCK e BCLK/SCLK che nella modalità slave sono ingressi piuttostochè uscite. Lo si capisce meglio a pagina 4 sul manuale dello ministreamer (appendice del minidsp per l'ingresso usb)
metto il link:
http://www.minidsp.com/images/documents ... Manual.pdf
ora se l'audio widget non ha la possibilità di andare in slave potrei usare il ministreamer, ma vedo che ha i clock 128x e a me servono 256x.. (24.567MHz) inoltre chiedo sara paragonabile alle buone prestazioni dell AB1.2?
la mia AB1.2 ha i clock sulla analog board.
metto il link:
Simone
Quello che potresti fare, con un po' di lavoro, è prendere il clock dal dcx, convertirlo come necessario e mandarlo indietro alla schedina del widget, esattamente come fa la AB.
Per maggiori informazioni, forse ti conviene scrivere direttamente sulla mailing list del progetto.
- 9 Risposte
- 2012 Visite
- 500 Risposte
- 91540 Visite
- 674 Visite
- 18 Risposte
- 1196 Visite
Ultimo messaggio da jenoux
- 499 Visite
